Mazanie
Re: Mazanie
Vystrč tu ojinici i s pístem až nahoru k hlavě a změř pořádnou šuplerou ve dvou směrech průměr toho čepu. Podle mě bude už oválnej, samá rýha apod. Souhlas s Pavlem, nemá smysl tam bez nový kliky dávat nový šály, zbytečná práce a vyhozený peníze.
Re: Mazanie
Paľo si ma nepotešil veľmi
Re: Mazanie
V takom stave akom je ta kluka, tu ovalitu kluky ani nebude mozne presne odmerat mikrometrom na tom nerovnom povrchu.
Re: Mazanie
Ale ďakujem
Re: Mazanie
Tu ojnicu s piestom si po vymontovani niekde niecim nahrieval??? Lebo mne pride ako keby bola dole riadne ohriata a zbytky oleja vypalene do sucha. Ojnice takehoto sfarbenia nachadzam teraz po druzstve pri cisteni arealu. Len stym rozdielom ze tie ojnice + dalsie veci boli demontovane na vetre minimalne 50 rokov. Zaver: Podla môjho oka si ten motor na tej ojnici zadrel a riadne. P.S. niekde mas upchatu kluku, pripadne mazacie kanaliky v tom SUCHOM mieste kde vzniklo zadrenie.
Re: Mazanie
Paľo ved preto som ju vyberal bo nebola mazana. A nahrieval som srub aby som ho povolil
Re: Mazanie
Tak to tvoje nahrievanie aby si povolil srobu bolo v poradi uz druhe nahrievanie. Ta ojnicna sroba musela byt fest naspanovana. To sa stava aj ked vtiahne salku pod salku. Ak mas na opravu nejake financie a traktor chces zachovat doma v rodine, tak ti neostava nic ine ako demontovat motor s traktora, polozit ho nabok, odstsrojit veka predok zadok, natocit rozvod na znaky pre spätnu montaz, odpojit ojnice a demontovat kluku s motora von. Ak je aj ojnica KO ta musi aj hlava dole. Kanaliky v bloku komplet prejst drôtom+ cisticom+ vzduchom a vycistit, kluku dat na opravu (prebrus). Ak najdes solidnu firmu ktora sa zaobera takymyto opravami, tak ti kluku komplet premeraju, a urcia stav a rozsiahlost opravy. Ku kluke dodaju nove hlavne+ ojnicne + axialne loziska. To je tak v skratke
Re: Mazanie
Asi zátka olejovýho kanálu
Re: Mazanie
Takže by mala ísť vybrať?
Re: Mazanie
Proč ji vyndávat? Bude nějak pojistěná proti povolení... zbytečně bych do toho nevrtal... jestli chceš vyčistit kanály v klice, tak to uděláš i bez toho, stejně musíš kliku vyndat tak budeš mít volný vývrty mezi hlavníma a ojničníma čepama.
Re: Mazanie
Když jsi měnil olejové čerpadlo, tak dávals kus za kus? Nebo stačí vyměnit vnitřek tzn.kolečka a hřídelky?
