Zetor 7011 - voda v oleji
Čau kolegové tak z ničeho nic došlo i na toho našeho mazla teče nám voda do oleje a jelikož je i připečenej (hulí dost z odpařovačky), ale to už dlouho tak sem si říkal že to bude chtít udělat asi komplet vložky písty kroužky ale to se uvidí až se to rozdělá co všechno. Ale po vás chlapci bych chtěl předběžně nějaké rady třeba jaké pístní sady jste kupovali nebo s čím máte zkušenosti kvalita matroše, jaké těsnění pod hlavu atd. Moc děkuji Filip
Když traktor tak Zetor.............http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=60320
Re: Voda v oleji
... nenapísal si jednu podstatnú vec,,,,,, o aký motor sa jedná
Re: Voda v oleji
nevim jaky motor ale tak pokud ti to nezere olej pistni krouzky bych nemenil spis bych resil hlavu a tesneni pod ni
trakturek 4x2: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=73209
projekt 4x4: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=82986
Re: Voda v oleji
je to 7011 no olej to nežere ale z odpařovačky se hulí dost
Re: Voda v oleji
muze ti tlacit tlak prez hlavu do oleje,jestli ti tlaci vodu do oleje,vubec to nemusi byt krouzky
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
Re: Voda v oleji
a hadice od vody se tlakuji ?
Re: Voda v oleji
Patrně budou KO gumky pod vložkama. Proto to hulí z výparníku, protože se při ohřátí motoru z oleje odpařuje voda.
Změřil bych tlaky - pokud budou atakovat 30 at. a motor jinak funguje bezproblémově, tak bych se na nějakou GO vysral.
Samozřejmě uvidíš po demontáži v jakém to bude stavu. Myslím tím jak budou vložky vyžraný a hlavně jak bude vypadat spodní uložení vložek v bloku.
Při stáří těchto motorů bude s největší pravděpodobností vyžraný. A to je průser, protože nový gumky se poškodí při montáži vložek o ty ostrý hrany vyžraných děr.
Jde to samozřejmě tekutým kovem vytmelit a přebrousit, ale lepší řešení je to nechat vyvložkovat nerezovými vložkami. To je napořád, ale znamená to kompletní demontáž motoru.
Re: Voda v oleji
stema gumkama jeto taky mozne,chtelo byto postupne zbadat,
Re: Voda v oleji
Jardo, to by být mohlo ale z odpařovačky mě to hulí už hodně dlouho a olej neubejval a ta voda v oleji to je až teď ale ja řikám žatim to jsou spekulace uvidí se až se to rozdělá já spíš chtěl vědět třeba od jaký značky ty sady koupit nebo prostě s čím kdo máte zkušenosti ale děkuji
- pavolmakys
Re: Zetor 7011 - voda v oleji
Gumky odporucam take modre. Sede, biele ci cierne su na prd. Skusenost je ze roka to tecie opat, ak je to gumickami pod vlozkami.
