Vodní pumpa na Zetoru
Re: Vodní pumpa na zetoru
Tomáš zaplatil sice 568,- Kč za materiál na vodní pumpu, ale za tu radost, že tuto opravu zvládl to stojí. Když bychom odečetli 245,- Kč za poškozenou hřídel při chybné demontáži, je to zadarmo.
- Tomáš
Jj Karle je to tak. Dělal jsem to poprvé a hold jsem ji urazil
Raději si to udělám sám než kupovat novou.
V baráku jsou 4 zetory a pokaždý kopuvat novou pumpu když teče,se mi zdá Jano dost zbytečný
Jsou dva druhy nespokojenosti: nespokojenost, která pracuje, a ta, co lomí rukama. První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má.
Kúpiť novú neznačí starú vyhodiť, ale opraviť a mať v rezerve. Problém vidím v tom, že pumpu bez problémov dnes kúpiš, ale nebude to naveky. No a pri štyroch traktoroch je jedna pumpa, štartér atď. minimum.
- jurex
Re: Vodní pumpa na Zetoru
Chlapi, co všechno je potřeba demonotovat k výměně vodní pumpy na hzetoru 5718? díky
- Míša Bourák
...v březnu 2015 jsem ji také opravoval, vydržela rok a letos v březnu začala kapat. I tak jezdila do teď.
Nedávno jsem dělal něco na čerpadle co mám proti klice, tak při té přiležitosti když byl venku chladič jsem ji vyměnil za NOVOU která vyšla něco okolo 600,-
ZETOR TRACTORS a.s. Brno-Líšeň
Ja ani ten Kus babračka ale kvoli pumpe chladic dole nedavam. Max. tak zberac vduchu ked je stara plechova vrtula. U vrtule s plastovymi lopatkami ani to dole nedavam. Mam male ruky
Ty seš Copperfield
Dnes je otázka, co vydrží dýl. Jestli pumpa nebo hadice od a k ní. Přiznám se, že by mě nenapadlo opravovat starou pumpu. Jediné "proč" nevidím. Křivý, pak měch pořádně netěsní, úsady, těžko rozebíratelný. Cenový efekt nula jen zábava na zimní večery či jako důkaz, že to dokážu? To už mám za sebou kdy to jinak nešlo a nepotřebuju si a jiným něco dokazovat. ALE!!! kluka bych to udělat nechal - pro tu zkušenost a praxi. Mít doma náhradní pumpu, startér a jiné věci je dobré už jen proto, co je doma se neposere.
Ja mám tiež vrtule s plastovými lopatkami a keď mi treba zhodiť pumpu, riešim to tiež ako píše Pavel sk
Je to taká "gynekologická" robota, ale ide to.
Najhoršie je vyšrobovať tie 4 šroby čo držia vrtulu a potom to už ide samo...
Nechápu, že někomu stojí za to se s tím mordovat bez demontáže chladiče. Vždyť chladič tam drží dole jen na dvou matkách které stačí pouze povolit, nahoře vyhodit přepážku a chladič je venku. Pak je na pumpu krásný přístup. Taky je dobrý vyměnit to spodní eskoleno když je na měj dobrý přístup.
U klasickeho traktora staci len povolit a posunut dopredu, to mas pravdu. Ale u Horala to nehrozi. Zavadzia tam laminatovy kryt a dalsie veci spojene s prednym vyvodom. Skor vykrutim tie 4 sroby M8 s vrtule ako vyberiem cely chladic. Hold mam prax len s traktormi Horal System.
U krystala taky měním pumpu tak že pouze oddelam alternátor, vrtuli a mam jí venku...
nová ano, ale tak made in Poland, což sice záruku přežije, ale navěky nebude. Než novou polskou, to ji radši nechám u Čechů zrepasovat, když bych ji nechtěl rozebírat sámjano píše:No a za dvojnásobok máš novú zo zárukou a bez roboty....
Ahoj,začala mi prokapávat vodní pumpa na Zetoru 5645 z boku z té malé dírky,většinou až se traktor zahřeje.je lepší dát novou pumpu,nebo půjde zrepasovat tu starou?
