Pak máš asi vyjíímečnou značku s vyjímečným servisempavel sk píše:Poláček: Ja mam skusenost aj s inymi znackamy. Nielen Zetor a ZTS. Co sa tyka toho servisu, tak mi je aj to prilis zname ako to chodi v zarucnom a aj pozarucnom servise.
Traktory ZTS
Re: Traktory ZTS
Re: Traktory ZTS
Neviem v com by to malo byt vynimocne. Vsade sa musi za servis a sluzby platit a nie malo
Re: Traktory ZTS
myšlený to bylo tak, že jsou asi také lidi, kteří jsou ochotni oželet konfort a mít traktor opravitelný za reálný peníze např zetor/zts, který bude svojí funkci také bez problémů plnit.
Re: Traktory ZTS
ještě jednoho a mám celou serii
Re: Traktory ZTS
Krásnej přírůstek, moc gratuluji. Je to funglovka nebo použitej? Co to má za motor? První dojmy?
Když něco nejde vem kladivo,
Re: Traktory ZTS
Prosím nějakého hodného majitele 16245 Super nebo 18345, jestli by mi byl ochoten oměřit jeden ten ZTS kanystr (přední závaží). Jinak mám dotaz spíš na majitele ZTS 16245 Super a to konkrétně k uzávěrce. Když je přední ovládaná elektrohydraulicky, jak je ovládaná ta zadní? Předek je taky furt zapínanej tým čudlem na podlaze? Má to nekdo komplet překopaný na elektrohydrauliku? Jak jste s tema předníma špérama spokojení, chodí dobře?
Ještě poslední dotaz na Supráky. Předpokládám, že normální 16245 jede 25 km/h jako 16145, tak by mě zajímalo, kolik peláší na 38" kolech? Jede alespoň 30 km/h?
- Martin90
Re: Traktory ZTS
S kanystrama ti nepomohu, zůstaly u předchozího majitele. Jinak zadek u Supra je jako u 18345, komplet vše jiné, pouze víko hydrauliky je co se týče ovládání jako u každé 160ky. Přední uzávěrka i předek se pouští přepínačem vpravo nahoře na přístrojové desce, první poloha předek, druhá poloha předek + uzávěrka, zadní uzávěrka se pouští druhým přepínačem vlevo dole na přístrojové desce. Všechny tlakové větve mají tlakové spínače a kontrolku na přístrojové desce. Uzávěrky jsou spolehlivé, zadní funguje a do přední nápravy nebylo ještě sáhnuto a také uzávěrka funguje. Na 82ce máme NOSPIN a to je utrpení, půjde do 120ky, protože ta orá a tam se to využije, ale pod nakladač je to hrozné. Klasická 16245 jede s pneu 18,4-34 okolo 23 km/h, na 20,8-38 zhruba 31-32 km/h. ZTS 16245 Super jede na 20,8-38 29 km/h (má diferenciál do pomala).koprkam píše:Prosím nějakého hodného majitele 16245 Super nebo 18345, jestli by mi byl ochoten oměřit jeden ten ZTS kanystr (přední závaží). Jinak mám dotaz spíš na majitele ZTS 16245 Super a to konkrétně k uzávěrce. Když je přední ovládaná elektrohydraulicky, jak je ovládaná ta zadní? Předek je taky furt zapínanej tým čudlem na podlaze? Má to nekdo komplet překopaný na elektrohydrauliku? Jak jste s tema předníma špérama spokojení, chodí dobře?
- Danek
Re: Traktory ZTS
Ty 16245 se dělaly dva typy, turbo a super? V čem se liší a jak je to se spolehlivostí? Kolika litrové mají hydraulické čerpadlo?
- Martin90
Re: Traktory ZTS
Ano, ZTS 16245 Turbo je klasika 16245, akorát má už hranatá světla ve střeše a většinou jsou na velkých kolech. Super už je napůl cesty k UŘIV (18345), od výroby má silnější tříbodový závěs, silnější skříň rozvodovky i koncové převody, silnější diferenciál s hydraulicky ovládanou uzávěrkou, jinou spojku přední nápravy, přední náprava má taky vždy u této verze hydraulicky ovládanou uzávěrku a je vždy na velkých kolech, ale to už tady bylo hodně krát probíráno. Čerpadlo hydrauliky je u všech 160tek od výroby PZ2-19-KS, při plných otáčkách motoru dává průtok 43l /min., ale do všech Crystalů jde namontovat čerpadlo PZ2-26,5-KS, které dává při plných otáčkách až 57l /min.
- Martin90
Re: Traktory ZTS
Edit: Ještě jsem zapomněl dodat, že Super má mokré brzdy, ale ty jdou předělat také do všech modernizací Crystala.
Re: Traktory ZTS
A v čem je to lepší?
- Martin90
Re: Traktory ZTS
Ty brzdy se lépe chladí a jsou plynulejší, také se lépe nastavují a nemají takovou schopnost samobrzdění jako suché. O delší životnosti obložení lamel nemluvě.
Re: Traktory ZTS
A v čem spočívá tato úprava?
