Zetor 16145 nastartuje studený
Re: Zetor 16145 nastartuje studený
Děkuji za rady. Vyndal jsem z korektoru ovládací páku a místo ni jsem dal podložky takhle mi to řekli v JZD ze se to u tohohle dělalo. Startuje parádě. Díky
Zrovna dneska sem byl odvést čerpadlo na opravu s motoru co generalkuju,16045
A přesně ten samý problém, tyč zůstávala viset,,a az teď mi došlo ze ta potvora vlastně v nízkým teplotách vůbec nechtěla startovat, takže Martin poradil velmi dobře jako vždy
Kdyz uz jste to kluci nakousli, to se da nejak ocurat i na cerpadle bez turba? Ze by na akceleraci mel vic nafty a nehrozilo by ze se sprcne startovaci davka?
Dekuji
Dekuji
Stydím se za tuto zem
Jenže to čerpadlo(korektor) nedává žádnou větší dávku ale v nízkých otáčkách omezuje max. dávku než dojde k dotlakování turbem... je to jen o "ekologii"... starý atmo. čerpadla(klasika 3113 ze 72) nemají ani "mechanický" korektor, ten je až u čerpadel pro 77, a s náběhem 3145 u 72 a dalších... jak moc se s tím dá kouzlit, to by musel říct nějaký čerpadlář
- Martin90
Přemo, co máš tu 160 za rok? Mám pocit, že Ackovy Crystal měl konektor až poslední rok výroby. Jinak tak mimo, viděl jsem zetor 10045 s výrobním číslem 100450001. Neměl korektor, měl mikrocerpadlo vstřikování éteru,fakt mazec.
Lukáši, jak píše red.bill, ten korektor lineárně omezuje dávku. Regulator tlačí tyč dopředu, ale korektor ho přepere dle tlaku v plnícím potrubí (sání). U atmosféry tohle vůbec není. Jinak ty crystaly by měly být jako modernizace 5211 a dál u UŘ1, dáš plný plyn a pokud motor neběží dá to startovací dávku.
Tvl tak toje celkem rarita bych řek jestli to bylo origo, možná nějaká vyvozova verze to chladných státu
Kurdeee vzpomínám na stovecku no,zrovna v neděli byto bylo přesně 10let co smeji koupili,,a teď sem ji vyměnil za hvězdný korab tvl bych se stoho
160 je 79rok celkem mladík oproti 161 92-93rok
Čerpadlo mam na 160 myslim 3122
a na 161 2485
Celkově by mě zajímal rozdíl v tech druzich čerpadel,
Tady mi říkal cerpadlar že je rozdil v regulátorech že maji tvrdší pružinu to 2485
a na 161 2485
Těch rozdílů bylo víc. Nevím kdy zrušili přepad nafty z filtrů a přesunuli ho až na čerpadlo. 120 z 81 roku, má ještě přepad na filtrech... ale 160 už měly nový blok s mrazovkama od začátku výroby, jak to bylo s čerpadlem nevím...
