Traktory ZTS
STEEL
Re: Traktory ZTS
#361 Nový příspěvek od STEEL »
tu je jedna fotka horní hřídel ramen ta se měnila bila od rotačky nakroucená tak ta nevím jestli je stejná , sloupky dolu ke kšandám se nechávali taky původní akorát se stopkovou bruskou trochu zvětšila díra nahoře v kouli aby to šlo na čep a pístnice zůstali origo i konzola kšandy taky jen se dali rychloupínací háky CAT3 ale dostavají zabrat už se tam ale 2 zlomily a šponováky taky původní bych ti to i prosjistotu oměřil ale těťka se tam delší dobu nedostanu k tomu traktoru
a jedna fotka origo Supra ze Slovenska kam jezdíme s kombajnem na žně
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Martin-Vysocina
Re: Traktory ZTS
#362 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
koprkam píše:Fakt?
Takhle u Nekvindy v Brně jsem chtěl koupit ty horní táhla a ten borec mi řekl: "No jó, ale to není jenom ramena, a to máte:"
- Horní hřídel hydrauliky (tu vevnítř víka hydraulik)
- Jiný spodní ramena (Waterscheidy) - to by u mě odpadlo, tu mám tam už převrtaný 30mm díry, místo 25mm
- Jiný věšáky (táhla mezi ramena a horní ramena)
- Jiný šponováky ramen - to platí pro mě, mám je vycukaný od sněžnýho pluhu, kterej s tím minulej majitel tahal, je to prostě na vyhození.
- Jiný pomocný písty, ty silnější, zde si dovolím odcitovat Martina90:
mezi oka zataženo 530 mm
oko 30 mm
tyč 36 mm
píst 63 mm
válec vnější průměr 73 mm
- možná by pasovaly z posledních Majorů, tam jsem se díval, že byly ty písty takový dost macatý.
- No a na závěr jiná konzola dole s 30mm čepem
Něco pro inspiraci jak jsem to udělal na mé 10245 ale sral sem se s tím víc jak rok s celou hydraulikou :-D
Stránka 3 a 4
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=30
koprkam
Re: Traktory ZTS
#363 Nový příspěvek od koprkam »
Díky, heleď jaký tam máš písty? To není origo ZTS, že? Vypadaj fetovně.
TO STEEL: ta třetí fotka, tak tyto písty bych potřeboval!
Když něco nejde vem kladivo,
Martin90
Re: Traktory ZTS
#364 Nový příspěvek od Martin90 »
Už jsme se o tom spolu bavili, ty jednocinne válce jsou z Forterry. Máme je na 121ce asi 10 let a ani kapka. Originál na Supru jsou silnější, ale obalem dvojcinne, odvětráné do rozvodovky...
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... egorie=484
koprkam
Re: Traktory ZTS
#365 Nový příspěvek od koprkam »
Díky, heleď jsou ty písty z Forterry silnější než ty na 161?
Martin90
Re: Traktory ZTS
#366 Nový příspěvek od Martin90 »
Origo na 160ce jsou sirky. Zítra změřím ty na 120ce...
koprkam
Re: Traktory ZTS
#367 Nový příspěvek od koprkam »
Podívej, dneska jsme si oměřil origo píst na 161, ten má 32mm pístní tyč. Pokud Forterra má 36mm, kolik mm má ten píst na 16245 Super? Dal by se někde koupit?
Martin90
Re: Traktory ZTS
#368 Nový příspěvek od Martin90 »
Vnitřní průměry válce:
UŘ2 - 50 mm
Forterra - 60 mm
Super - 63 mm https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... 7-8940909/
koprkam
Re: Traktory ZTS
#369 Nový příspěvek od koprkam »
Super! Díky Martine 8)
poulm
Re: Traktory ZTS
#370 Nový příspěvek od poulm »
Zdravím skupinu. Měl bych dotaz, běháte někdo na pneumatikách Seha 20,8-38, popř. 18,4-38 atp.? Jak se jeví? Nemám to na denní ježdění, spíš tak kolem baráku a sem tam nějaká práce. Je mi jasné, že jsou levné a asi to žádná hitparáda nebude, ale na obyč šolichání a popojíždění by snad mohly být použitelné. Díky za jakýkoli názor. Pavel.
https://www.urbanekpneu.cz/traktorove-p ... tt-162-a6/
Sorbus
Re: Traktory ZTS
#371 Nový příspěvek od Sorbus »
Sehy, sice v menším rozměru mám cca 5 let a zatím jsou OK. Neubývají nad normu a popraskání nejsou.
pospisil@mands.cz
Re: Traktory ZTS
#373 Nový příspěvek od pospisil@mands.cz »
Zdravím všechny milovníky starších traktorů. Prodávám pneumatiky značky SEHA už několik let . Názorů na tuto značku je spousta. Poměr cena výkon není lepší pneumatiky. Mám je na vlastním traktoru ZETOR 6911 ve předu 7,50-16 8PR a v zadu 16,9-28 10PR. Používám traktor na pole a občas i do lesa. Když člověk používá pneumatiku tak jak má, nahustí ji na potřebný tlak tak všechno funguje jak má a pneumatika vydrží. V naší dědině jsem prodal spoustu pneumatik v různých rozměrech 11,2-24, 12,4-24, 13,6-24, 14,9-24, 16,9-28, 18,4-38 SEHA KNK50/SH39 . Kdyby nškdo z vás potřeboval poradit , zeptat se jsem k dispozici a cenu vám udělám dobrou. pneumatiky i rozvážíme po celé republice. odkaz
www.mands.cz tel. 725532652
lezgy
Re: Traktory ZTS
#374 Nový příspěvek od lezgy »
zdar ktory z vrzie ZTS by ste odporucili a preco, co sa tyka spolahlivosti hlavne?
dik
jojo7011
Re: Traktory ZTS
#375 Nový příspěvek od jojo7011 »
No tak Crystal je zmatok sam o sebe, takze spolahlivost od toho rozhodne necakaj.
Zpět na „ZTS“
