Zetor 8011 1972
honza88
Zetor 8011 1972
#1 Nový příspěvek od honza88 »
Zdar, taky bych se chtěl pochlubit naším kryštálem. Po 15 letech budem dělat technickou.....
zetornd
Re: Zetor 8011 1972
#2 Nový příspěvek od zetornd »
No konečně, jedna kabina s "větrákovýma" (proti větru) dveřma.
Ahoj
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#3 Nový příspěvek od honza88 »
zetornd píše:No konečně, jedna kabina s "větrákovýma" (proti větru) dveřma.
Ahoj
Jojo, koukal jsem, že takhle mají dveře Ursusy c 385....
Jinak, co je lepší koupit? Manžety do brzdových válečků, nebo rovnou celé válečky?
zetorak jirka
Re: Zetor 8011 1972
#4 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Krystálek vypadá slušně na svuj věk. ty první měli takle ty dveře, no a i ursusy. Taky stále přemejšlím o otočení dveří na 121čce, protože tyhle dveře co tam jsou , tak mě vůbec nevyhovujou.
Pavel.T
Re: Zetor 8011 1972
#5 Nový příspěvek od Pavel.T »
Pěknej kryštof 8)
Válečky záleží jak vypadá pístek a vnitřek, většinou to je po pár letech zarezlý. Já dával vždy nové zatím.
Míšánek
Re: Zetor 8011 1972
#6 Nový příspěvek od Míšánek »
Nevím jak vy, ale já si dveře stejně v drtivě většině případů dávám úplně dolů z pantů a jezdím bez nich, kor když už je tepleji. Ony i když jsou otevřené, tka dost trčí do boku a třeba v lese je to tak na uražení o strom
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#7 Nový příspěvek od honza88 »
Ono je tam toho víc na opravu. Třeba dneska jsme objevili naftu ve vstřikovacím čerpadle, tak zkusíme vyměnit dopravní pumpu a budem hlídat olej, přinejhorším půjde celé čerpadlo na opravu. A pak už vyměnit sem tam něco gumovyho, opravit elektriku, lepší pneu a může na tk.
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#8 Nový příspěvek od honza88 »
Chlapi, seká se pravá nožní brzda většinou na zpatecku, čím to může být.....
PEST
Re: Zetor 8011 1972
#9 Nový příspěvek od PEST »
u mě to dělalo zarezlý prasátko
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#10 Nový příspěvek od honza88 »
Čau, tak jsme konečně začali opravovat brzdy, dali jsme nové pumpy a prasátka a hned začalo nové prasátko téct, tak musíme pro další, nevím co to bylo za šmejd.. :vztek:. Stalo se vám to někdy? Díly jsou z agrozetu.
Dále potřebuji vědět, jak správně seřídit spojku, bere totiž moc dole a když se zahřeje traktor provozem, řadí se kvalty dost přes zuby, jako kdyby blbě vypinala, ale neklouže....diky za odpovědi...
kajjik
Re: Zetor 8011 1972
#11 Nový příspěvek od kajjik »
Ahoj, spojku seřídit podle návodu. Nezapomeň na brzdičku předlohy.
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#12 Nový příspěvek od honza88 »
V návodu je jen popsáno seřízení volného chodu pedálu v tahlech a pak už jen samotné seřízení spojky, to bych to musel asi půlit ne? A o brzdicce tam nic není :-/
kajjik
Re: Zetor 8011 1972
#13 Nový příspěvek od kajjik »
Pokud myslíš seřídit packy na stejnou vzdálenost od ložiska, tak půlit nemusíš. Napřed jsem dělal toto, pak volný chod a brzdičku. Jsem na mobilu, tak ti to opíšu z manuálu večer. Najdeš to i tady na fóru, taky jsem to hledal. A samotné řazení chce vychytat a natrénovat.
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#14 Nový příspěvek od honza88 »
Díky...
kajjik
Re: Zetor 8011 1972
#15 Nový příspěvek od kajjik »
Takže:
dílenská příručka str. 54
seřízení regulačních šroubů od kulové hlavy po náboj unašeče (viz. obr.) měly by být v jedné rovině, aby na ně dosedalo vypínací ložisko pěkně rovnoměrně. Ať jsem se snažil sebevíc (při rozdělané spojce) tak se mi stalo že dosedlo ložisko pouze na jeden šroub. Takže jsem na složeném traktoru otevřel boční okénko a obroušeným klíčem - trhák, síťák (něvím odborný název) jsem to doladil. Doladil jsem to tak, že jsem zkoušel papírkem vůli mězi ložiskem a redulačními šrouby a postupně dotahoval. Já to zvládl i bez odmontování čerpadla hydrauliky.
str.54
volný chod pedálu spojky
to je vůle mezi ložiskem a dosedacími (regulačními) šrouby. Nejlépe když je pomocník a šlápne na pedál (já to zapřu vždy nějakým odřezkem, protože pomocník není vždy po ruce). Povolíš si štelovací matku na táhle spojky (vyhákněš táhlo), sešlápneš o 35-40mm a šroubuješ maticí, až se opře dosedací plocha ložiska. Zakontruješ a je to.
str.67-68
brzdička předlohy
sešlápneš pedál nadoraz a potom povolíš o 35mm. Zašroubuješ regulační šroubek, aby se opřel o pedál, zakontruješ a hotovo.
Takto to dělám já. Jestli je to všechno správně to nevím, ale řadím bez zubů. Jen když zapoměnu že nejsem v UŘ.I tak zoubek uslyším, :red:
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
