Jirkův 8011
zetorak jirka
Jirkův 8011
#1 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Před rokem si syn Marcel koupil 8011 a tím rozšíříl naší zbírku zetorů. Pro letošek se v našem rozpočtu našla nějaká ta korunka a tak jsme se pustily do její opravy a častečné přestavby. čeká ji noví motor, přestavba hydrauliky, oprava brzd, výměna přední masky na se světli v masce (v mřížce) , kasliky na baterky pod schůdkama do kabiny a několik drobných úprav. Tak že hafo práce, kterou jsme již dnes zahájily. Doufám že nebude moc chumelit, aby jsem na to měl čas. http://zetorak.rajce.net/2017-01-08_002 http://zetorak.rajce.net/2017-01-08_001
Beris
Re: Naše 8011
#2 Nový příspěvek od Beris »
Dost práce to je ale určitě to bude zase parádní stroj :)
Zetor 7011
Class Europa
ex-Zetor 5511
ex-Zetor 4011
Béďa 17
Re: Naše 8011
#3 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Zdravím.Ve Vašich rukou z něj bude dobrý pracant,tak jako všechny Vaše stroje.Je přímo koupen pro nějakou práci?(že by fekál).Moc rád sleduji Vaše příspěvky.Vše je děláno praktické a je mi jasné,že je za tím spousta práce a šikovnosti.Jen tak dál. 8)
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
kajjik
Re: Naše 8011
#4 Nový příspěvek od kajjik »
Vidím, zas je co dělat přes zimu. :pistol: ať vám to jde od ruky. ;-) Jen ať nedopadnete jak já. Začal jsem spojkou a skončil vývoďákem :-/ kolik zvedne ten Hever? Mám ten stejný a nevím kolik zvladne.
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
zetorak jirka
Re: Naše 8011
#5 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Kluci děkuju, kajjík : No bude to skoro jako u tebe, dnes jsme odvezli motor doodborné firmy na celkovou GO, rychlostku jsem zatím rači přeskočil a pustil jsem se do zadku a rozebrání hydrauliky ,kterou zese předělám na rozvaděč, jako to mám u ostatních traktorů.Ten můj hever je na 3,5 tuny.
Béďa 17 : Je to jak říkáš, traktor si koupil mladej do fekálu, ale samozřejmě bude v sezoně zapřažen podle potřeby http://zetorak.rajce.net/2017-01-10_001
Koukám , že občas se nějaká fotka nepovede,
Pavel.T
Re: Jirkův 8011
#6 Nový příspěvek od Pavel.T »
Jirko přeji ať se daří při opravě, bude z něj zase mašina od tebe :) Já se teď taky pustil jen lehce do crystala, začalo v něm mlátit a naštěstí jen volnej ventil a když už je pod kůlnou tak jsem se dal do přední nápravy a ještě uvidím co ještě otevřu, na jaře musí na technickou. Jen tu dílnu ti závidím 8) teď když klíč přimrzá k prstum tak se nedělá dobře. Jej to jsem se zase rozepsal :(
zetorak jirka
Re: Jirkův 8011
#7 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Pavel.T píše:Jirko přeji ať se daří při opravě, bude z něj zase mašina od tebe :) Já se teď taky pustil jen lehce do crystala, začalo v něm mlátit a naštěstí jen volnej ventil a když už je pod kůlnou tak jsem se dal do přední nápravy a ještě uvidím co ještě otevřu, na jaře musí na technickou. Jen tu dílnu ti závidím 8) teď když klíč přimrzá k prstum tak se nedělá dobře. Jej to jsem se zase rozepsal :(
Tu práci venku pod přístřeškem ti vůbec nezávidím, to mi připomíná časi, kdy jsem dělal na dvoře bez střechy nad hlavou prasklou rychlostku a když jsem z ní vytahal kolečka tak se mi zachumelila a naplnila sněhem a bylo na pár dní po práci, a když jsem to pak dělal ve stodole , tak zas každej klíč položenej na zem jsem vždycky musel ukopnout od hlíny , to byly galeje.
zetorak jirka
Re: Jirkův 8011
#8 Nový příspěvek od zetorak jirka »
K vůli sněhu a ostatní práci kolem baráku, zejtra eště na fynančák, a tak na práci na dílně není moc času, ale přeci jen po chvilkách něco udělám , dnes jsem dokončil jeden kaslík na baterku, je otočný i s baterkou a schudkama , jelikož za kaslík na bok rychlostky v mistě kde byl starý kaslik příjde elektro rozvaděč na hydrauliku, tak aby byl k němu přístup bez velký demontáže všeho okolo. na druhou stranu příjde taky takovej a bude zas pěknej přístup k mechanismu brzd. http://zetorak.rajce.net/2017-01-17_001
Pavel.T
Re: Jirkův 8011
#9 Nový příspěvek od Pavel.T »
Pěkný a hlavně praktický 8)
pepa.traktor
Re: Jirkův 8011
#10 Nový příspěvek od pepa.traktor »
paráda Jirko 8)
Re: Jirkův 8011
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked budes mat komplet traktor pokope tak, sa to bude dat az tak dopredu otocit? Inak pekne vymyslene 8)
6748PVH
Re: Jirkův 8011
#12 Nový příspěvek od 6748PVH »
Jirko radost pohledet! Pěkný a praktický :potlesk: uz se těším az bude 80 hotová
:prace:
zetorak jirka
Re: Jirkův 8011
#13 Nový příspěvek od zetorak jirka »
pavel sk píše:Ked budes mat komplet traktor pokope tak, sa to bude dat az tak dopredu otocit? Inak pekne vymyslene 8)
Jo, jelikož je to bez hnananýho předku, tak je tam místa dost a pujde to otoči tak jak je to na fotce, a to stačí. Jinak, děkuji všem za dobré hodnocení.
zetorak jirka
Re: Jirkův 8011
#14 Nový příspěvek od zetorak jirka »
V čera jsem byl utratit pár korun za věci na brzdy a topení na krystala, a dnes dorazila pošta s baličkem se šesti led svetlama, nechal jsem se vámi zlákat a obědnal jsem je taky, byli za dobrou cenu tak jsem to skusil. http://zetorak.rajce.net/2017-01-18_001
feki
Re: Jirkův 8011
#15 Nový příspěvek od feki »
paradny balicek, rad budem sledovat tvoju prestavbu 8)
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
