crystal 8111
Re: crystal 8111
#31 Nový příspěvek od pavel sk »
Prepina sa to pakou dole na podlahe ako pisete, len v opacnom slede. Paka smerom uplne dole (dopredu)- otacky vyvodu od motora 540 alebo 1000. Poloha paky smerom nahor (stredna poloha)- neutral. Paka uplne dozadu (uplne hore)- zavisle otacky vyvodu od prevodovky. Bohuzial plati ako som uz pisal. Vyvod sa toci cez rychlosti len, ked je traktor v pohybe. Nahon a krutiaci moment je odoberany od vystupnej hriadele s redukcnej prevodovky spojenej s pastorkom (hruškou) zadneho diferencialu.
R-Martin
Re: crystal 8111
#32 Nový příspěvek od R-Martin »
Sleduju inzeráty a koukám že se 8111 prodávaj za částky podobné třeba i Majorům 7011. Zeptám se tedy ještě na technické porovnání těchto strojů - 8111 versus 7011 resp.7211. Zvládne 70ka lis na kulaté balíky nebo už je to na ní moc? A kde je líp řešená hydraulika?
zetorak jirka
Re: crystal 8111
#33 Nový příspěvek od zetorak jirka »
7011-7211 lis na kulaté baliky zvladne, ale né každý, v pohodě unybala, JD 550 po rovině v pohodě a v kopci už má problém, hlavně při potřebném couvnutí na vyhození baliku. Tyto lisy nejsou bržděný, mají kolem 25 metráků a 70ky jsou na ně lehký, ale zase jsou obratný, Krystal je hromotluk a má omezený výhled kolem sebe, na rotačku z něj neuvidíš.Zase svojí váhou dost udrží.
Přemo
Re: crystal 8111
#34 Nový příspěvek od Přemo »
zetorak jirka píše:7011-7211 lis na kulaté baliky zvladne, ale né každý, v pohodě unybala, JD 550 po rovině v pohodě a v kopci už má problém, hlavně při potřebném couvnutí na vyhození baliku. Tyto lisy nejsou bržděný, mají kolem 25 metráků a 70ky jsou na ně lehký, ale zase jsou obratný, Krystal je hromotluk a má omezený výhled kolem sebe, na rotačku z něj neuvidíš.Zase svojí váhou dost udrží.
Velmi vystizne receno presne jak rikas 8) ,toja porad uvazuju ze dam z domu 7011,a chtel bych crystala s celnakem,ale zase jemi lito ji dat pryc kdyz sem ji tak skraslil :-/ takze uvidime,kazdopadne kolego preju uspesny Kup..
Martin-Vysocina
Re: crystal 8111
#35 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
čau lidi... asi potvrdím to, že otáčky vyvoďáku závislé na rychlosti traktoru se dávali jen na export. Koupil jsem na slovensku pěkný obal 8245 dotažený z Maďarska a dávám ho dohromady a tady se mi nabídla možnost domontovat toto soukolí viz obrázky...
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=15 někde v půlce je obrázek soukolí ( hledejte na převodovce, mezi převodovkou a diferákem - v diferenciálu to pak řadí hruška)
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
