Z8011 "74
PEST
Re: Z8011 "74
#31 Nový příspěvek od PEST »
Beru po směru jízdy levá strana startér a kompresor pravá strana čerpadlo od čerpadla do kohoutu z kohoutu do topení z topení ke kompresoru
Bacha na pedál spojky, měl jsem radost jak jsem tam hezky dal hadici na topení a nešla mi pak došlápnout spojka
ford109
Re: Z8011 "74
#32 Nový příspěvek od ford109 »
Dik moc. 8) 8) Dnes vyskusam.
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Míšánek
Re: Z8011 "74
#33 Nový příspěvek od Míšánek »
Chlapi vecpu se sem taky s dotazem ohledně tohle topení, protože nad tím už taky nějakou dobu hádám.
Topení jsem zapojil do křížetak, jak je tady doporučen, tzn. s béčka na hlavě vpravo na motoru do spodního vstupu radiátoru a z horního výstupu radiátoru na trubku vedoucí do vodní pumpy. Takže zapojení bych měl mit správně, i když mi nejde do hlavy proč je to krížené, je tak?
Nicméně po startu mi radiátor začne na nějakou chvilku topit, krásně se ohřeje, ale po určité době (asi jak se začne otevírat termostat) topit přestane a je opravdu velmi vlažný, až téměř studený. Napadá někoho něco?
Řekl bych si, že by to mohlo být vodni pumpou třeba, ale na druhou stranu kdyby pumpa byla v háji, tak motor začne vařit, no ne?
Díky všem za případné poznatky ;-)
ford109
Re: Z8011 "74
#34 Nový příspěvek od ford109 »
No dnes rano sa to takto zapojilo.
Radiator bol teply,ventilator tlacil ale zeby to bola nejaka sauna sa neda povedat.
Nebolo to slabe ale cakal som viac... :shock: :'(
Islo sa 2x 17km...
Praga V3S M2
ford109
Re: Z8011 "74
#35 Nový příspěvek od ford109 »
Crystal neprekvapuje.
Nechcel vyklopit vlecku,po vymene oleja (povodne nizka hladina) hydraulika nefunguje.
Cely den odvdusnovanie kde kade,rozne finty,nic,nepomohlo.
Dnes vybrate cerpadlo a vysledok je na linku.
O zabavu je postarane.
https://img32.rajce.idnes.cz/d3202/15/1 ... .jpg?ver=0
Praga V3S M2
vladman
Re: Z8011 "74
#36 Nový příspěvek od vladman »
No čo narobíš .... Mne tiež narobil môj Crystal vrásky čo sa týka hydrauliky, nie a nie dvíhať, tiež som to celé prelozil a pomohlo až odpojenie trubky od čerpadla a zrazu to začalo fungovať.Tak držím palce pri oprave :prace:
Přemo
Re: Z8011 "74
#37 Nový příspěvek od Přemo »
Tohle semi stalo,minuly rok,pluh sme odpojili vpolu tak jak to kleklo a jeli sme domu,je sranda z kvuli hridelky za par stovek,meziskrin dolu,kdyby to bylo jak u servo cerpadla je klid.zeseda hridelka vymenitvs venku.
ford109
Re: Z8011 "74
#38 Nový příspěvek od ford109 »
No ale prekvapenie to je riadne,este dobre ze sa mi to nestalo niekde s pluhom na ceste alebo na poli...
Nemas foto z opravy ? Cim viac inspiracie tym lepsie.
Praga V3S M2
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
