ZETOR 80,81-82xx CRYSTAL
Re: ZETOR 80,81-82xx CRYSTAL
Takže vršek haupny na motoru bez komína je 168cm + se musí připočítat víčko nádrže cca 5cm.
No po rozloupnutí kabiny by byl všek volantu cca 190 cm vysoko ,jo a mám nízkej volant ,jako na 3011. Měřeno na trávě ,takže +- pár cm. Mám sjetý zadní pneu. Jo a na těch by se dalo něco ušetřit a upustit je na průjezd do garáže. Nebo zkusit jestli by se dalo nasadit dozadu jiný kola, rozteč je V3S, IFA.
- MeNadruhou
Díky, tak to bude dost zajímavý asi. 180 cm vrata. Strop je trochu výš, ale ani tak to nebude prdel. Ale pojedu se na to podívat, a uvidím .
Jak sa vymieňajú diely v brzdičke na crystale? V DP je len nastavenie a z katalogu ND nie som o moc múdry.. kadial sa dostanem k nej? Treba rozpoliť traktor?
Zetor 4011
Musis rozpojit traktor medzi prevodovkou a medziskrinou. Nadvihnut predok kabiny tolko aby sa ti dala do strany posunut hriadel tej brzdicky a demontovat spojkovu hriadel s ozubenym vencom reduktoru nasobica.
Ďakujem tak to nechám na neskôr, ked budem robit opravu nasobiča. Ten majitel predomnou zavaril.. dá sa ešte použiť, opraviť alebo rovno dat nový? Vyzerá že je zavareny zboku a nie priano cez zuby. Ten polsky neni šmejd?
Zetor 4011
zdrvim ve spolek jakou klikovku koupit na 10145 indickou nebo ceskou a jak poznate tu ceskou.
Aj ta Ceska bude Polska
Ja mam v crystalu polskou,cojsem zjistil ale novou zadny vybrus a vpohode..
Aj v motoroch po GO kde sa uz nedala urobit oprava pôvodnej kluky behaju Polske kluky a v pohode. Dnes uz Cesku alebo Slovensku s Martina budes tazko zhanat. Ak je pôvodna OK tak by som ju dal len prebrusit a behat bude dalej. Pokial je mozne tak treba racej zachovat pôvodne diely motora. Hlavne klukove hriadele, ojnice, vačkove hriadel, zdvihatka.
jak poznam kdo klikovku vyrobyl je nekde nejaka znacka.
8145 má ostrekovač predneho skla v zakladnej vybave? Čo ak na STK ho nebudem mať?
Zetor 4011
Nie vsetky. Niektore to mali za priplatok.
Pavel, dakujem za odpoved, nevsimol som si že si odpísal
No tak crystal dnes neprešiel na emisiách.. čerpadlo bolo robené, trysky sú nové, nafta najlepšia z OMV a dal som mu aj aditivum a dymivosť je 2 krát vačšia než by mala byť
Pavel, si spomínal že vykuchaný vyfuk je problém a hromadia sa tam plyny?
Zetor 4011
Moze to robit vyfuk jeho stav, vzduchovy filter cistota, stav motora. Zerie to olej???
Ja len mala poznamka.
Mne traktor na UA naftu nedymi,skoro vobec. Ale na SK naftu idem ako lokomotiva stale. Nechapem to.
A bol zohriaty vobec ? Lebo niektory technici to ignoruju.
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
