ZETOR 80,81-82xx CRYSTAL
Re: ZETOR 80,81-82xx CRYSTAL
Naco to chces vyuzit? Lebo pouzit sa to da len pri pohybe traktora. neda sa to zapnut ako u majora na mieste.
Martin-Vysocina píše:myslíš tyhle?jaro super50 píše:Neviene niekto povedet gde sa daju zohnat kolesa pojazdu na kardan?
Ano presne tie mislim lebo neviem gde ich zihnat a nemaju ich ani v martine
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 5#p1322332
Neviete poradit ako zvysim dafku nafty na cerpadle zetor 80 stary model na novim modele viem pridat len na starom neviem
Mam problem nastartuju 10145 po 1minute vyjedu s prazdnym vlekem asi tak po 3km teplota 80 a motor zacne mlatit a pak zdechne po chvilce nastartuji a jede normalne cotoje maze na 5.uz se me to stalo 3.
asi problém s dodávkou paliva, to by som skontroloval ako prvé či to je čisté, prípadne odvzdušnil
ja si myslim zeseto zadre protoze hned po zhasnuti stim starter nehne po minute uz to jde apak uz vpohode treba 3hod v kuse tak nevim co stim teplota drzi 80.
Zdravím, řešil jste někdo nahřívání chladící kapaliny na motoru 8001? Je možné ho šoupnout do bloku?
zetor 5748, Belarus EO 2621
Kúpil si crystala?
Ako je to s prestavbou 8145 na 10145 ked mám špz? Dá sa to zapísat do techničáku? Je to povolené?
Zetor 4011
Zdravím a prosím vás o radu,
mám crystala 8011 rv. 76 motor měněn podle tp v r.93.
Pořád těče voda do oleje, těsnění pod hlavou jsme dělali 3x za poslední rok,před posledním těsněním zbroušená hlava. Dneska jsme vyndali vložky válců a gumičky jsou v pořádku vložky taky, chladič oleje na motoru není. Těsnění není fouklý u válců, ale vypadá to,že za třetím válcem na levo prorazí voda ke šteftu.
Děkuji za jakoukoliv radu
- MeNadruhou
Asi bych shodil vanu, a zkusil natlakovat chladící okruh, a ne tesnost by se mohla ukázat.
- zetorak jirka
pokud máš tedy hlavy v pořádku, hledej chybu dole ve výměníku, ten je ve vaně oleje, venku vedle motoru ho měli až ty novější
Ten je pod vanou a lez by mu olej do vody a voda o oleje. Viděl bych to na vyžranej blok a protejká to dolu okolo vložek. Těsnění většinou foukne do vody. Za pár měsíců se nemůže voda nikam prožrat jedině, že by byl křivej blok.
teď jsem to řešil gumičky na válcích dobrý ale blok vyžranej
Zdravím, prohledali jsme blok, vanu, vložky a nic jsme nenašli. Proběhla výměna gumiček. Když jsme utahovali hlavu (momenťákem 168nM) strhli jsme jeden závit v bloku, vyřízli širší, vyrobili šteft a drží to. Děkuji za rady
