ZETOR 80,81-82xx CRYSTAL
Re: ZETOR 80,81-82xx CRYSTAL
Ja viem ako si to myslel. Nebo to mierene priamo na teba. ford109: ja viem dobre ze ty vies ako ovladat hydrauliku Zetormatic UR2. Ale dotycny co sa tu pytal na danu " zavadu" zjavne pouziva to co nepozna. Preto casto takto vznikaju podobne tema na banalnosti. Je jasne ze nikto s neba nespadol, Ale ked si kupim niejaky črep, a je jedno co, tak si k tomu zozeniem skôr niejaky manual a podla toho skusam systemy toho stroja ci je naco. Ale podla vsetkeho tu ide o uzivatela co do toho len sadol ide. Inak tychto tem o hydraulikach a ich pouizti je tu uz nespocetne vela a vsetko dookola riesene a opakovane.
Ale ak by to fungovalo tak ako popisuje,ze dvihne,pohne sa,hydraulika sa zatazi,klesne a hned dvihne,tak to je predsa normalna reakcia polohovej hydrauliky,nie ?
Fakt je na mieste otazka presnejsieho opisu. Lebo ja som to pochopil aj tak aj tak....
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Polohova regulacia po zdvihnuti furt drzi polohu podla toho ako paku zatiahol. Preto som mu napisal nech si pozrie aky system regulacie ma vôbec zapnuty. Ale dotycny sa odvtedy neozval. Keby ze ma KO hydrauliku alebo cepradlo, tak mu to nezdvihne vôbec. Ani pred pohnutim traktora, ale ani po pohybe traktora. Proste by to vsetko s navijakom tahal po zemi alebo stal na mieste a dral gumy+ kopal jamy. Preto NECH SA KAZDY NAUCI AJ TEORETICKU CAST MASINY. Nieraz som tu pisal ze na trakotry UR2 sa chodilo na osobitné SKOLENIE!!!!. Proste Kristal neni pre kazdeho kto serie ritou a mava nohamy. Ta tu na fore sa take to "blbosti "posledne dost opakuju. NIKOMU SA TU NECHCE CHVILKU POHLADAT, A POLISTOVAT.
Díky chlapi, omlouvám se, že jsem se neozval dříve, ale nějak jsem nestíhal. Takže bylo to zapříčiněno tou regulací. Už to fachá, ale přetěsnění mě stejně časem nemine. Pokud jsem se někoho svým dotazem dotkul, tak se omlouvám, příště si dám pozor.
zetor 5748, Belarus EO 2621
Mna si sa osobne nedotkol. Neviem ako druhy. Ale do buducna ti v dobrej viere radim, aby si si stiahol s netu aspon zakladny navod, pripadne dielensku prirucku. Vyhnes sa tym mnohym problemom skôr ten traktor pochopis. Ja viem ze v dnesnej dobe čitanie a študium mladych boli.
No ,osobně v tom taky někdy tápu a nevím co tam mám nastavit, páč označení je dávno v háji a jak to často nepřepínám, prostě to zapomenu.
Ako vymeniť mrazovky na bloku motora 8145? Naklepávajú sa tam alebo sa nejak podlepujú farbou alebo lepidlom?
Zetor 4011
Stáhnul jsem si katalog a dílenskou k 80ce, chvilku jsem s 80kou pojezdil, ale takový váhy jako v lese s 81 jsem s ní nezvedal, proto mě to trochu zaskočilo.pavel sk píše:Mna si sa osobne nedotkol. Neviem ako druhy. Ale do buducna ti v dobrej viere radim, aby si si stiahol s netu aspon zakladny navod, pripadne dielensku prirucku. Vyhnes sa tym mnohym problemom skôr ten traktor pochopis. Ja viem ze v dnesnej dobe čitanie a študium mladych boli.
ahoj nevite na kolik mam nafoukat zadni kola na 16145 strasne blbe se ojizdeji jsou takove oskakane tlak mam 1,7 jezdim prevazne po silnici s navesem nebo jestli sundat zavazi.
- MeNadruhou
Ahoj, hele ohledne sjíždění gum, pokud jsi víc na silnici, tak radialky by to měli řešit. Přijde mi, že to dělají všechny diagonalky časem, pokud neprezouvas pravou za levou, což je ojeb.
Já mám taky otázku - jak vysoko je od země horní hrana volantu, vrsek kapoty, a blatník? Řeším , jestli se bez kabiny vejdu do nízké garáže.
No vono je to u crystala trochu jinak, než na majoru. Tady když sundáš boudu ,jde s tím všechno uvnitř, takže i ten kredenc s volantem,blatníky a nejvyšší bod zůstane po sundání komínu kapotáž. Jestli ovšem máš v plánu tunit crystala a pomocí flexy uříznout kabinu ,to je jiná.
Dneska ti to poměřím a večer dám vědět.
- MeNadruhou
Já měl za to, že u 8011 když se shodí bouda, tak to jde sice s blatnikem, ale ze konzole volantu zůstává spolu s tim i podlaha řidiče, a sedadlo. Alespoň jsem to tak kdesi viděl. Možná to Teda bylo něco samodomo vykutěnyho. Určitě nejdu flexovat kabinu, ale garáž mám nízkou, takže abych na tom mohl dělat, bouda by musela dolů.
Ked neni kabina dozvarana, tak sa da vrch kabiny s blatnikami oddelit od spodku. Platforma s podlahami a palubka zostavaju na mieste. Ale väcsinou byvaju v tych miestach kabiny uz zvarene so spodnym dielom napevno. Zvyklo sa to na tych spojoch uvolnovat a kabina potom praskala otrasmy.
- MeNadruhou
To svařování tě kabiny s platformou bylo v sériové výrobě, nebo to je prostě "příplatkova " výbava od mechaniků jzd?
Ne ne ,to je ta příplatková, domácí dolaďovna. Je to udělný tak ,že se to někdy dá rozdělat ,jak psal Pavel. Vedle zadních úchytů jsou šrouby, ve předu taky. Potom by eventuelně šlo kabinu rozloupnout na dva kusy -podlahu se skříní palubky a vrchní rám se střechou, ale ještě nikdy jsem to neviděl v praxi oddělený. Jo a samozřejmě jsem na nějaký měření zapoměl sorry.
