Zetor 12011
karbus8045
Re: Zetor 12011
#61 Nový příspěvek od karbus8045 »
ani to nedělej uchycení musíš měnit ale je toho tolik že je lepší kouprodat a koupit z předkem
kajjik
Re: Zetor 12011
#62 Nový příspěvek od kajjik »
A já se do toho přeci pustím 8)
Díly jsem postupně nakoupil za výhodné ceny, takže mě to vyjde lépe, než koupě nového. A rád si dělám věci sám.
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
kajjik
Re: Zetor 12011
#63 Nový příspěvek od kajjik »
Tak jsem dolisoval. Letos 110 balíků. Najednou něco zaskřípalo a už to bylo v plamenech. Hasičák byl k ničemu, byl jsem rád že jsem to vypřihl ze 120tky. Škoda jej, lisoval výborně. Měl zánovní svařované pásy. Příčinu jsem nezjistil.
Má to cenu opravovat? Na nový lis zrovna není. Hořelo to na pravé straně.
Plechy vyklepu, nebo dám nové. Převody na levé straně jsou netknuté, pravá strana - nové řetězy (není problém). Nová ložiska.
Pogumované válce a pásy jsou asi nejhorší. Lze válce nechat jenom pogumovat? Na kolik to vyjde? Čas a kýbl barvy nepočítám.
Díval jsem se a za 35000,- koupím šrot s pásama v posledním tažení..... Nejradši bych si jej zgenerálkoval. Co vy na to? Je to blbost?
red.bill
Re: Zetor 12011
#64 Nový příspěvek od red.bill »
Podle mě nemá cenu dávat do kupy ale záleží co se na to nechá sehnat a za jakou cenu. Co je vyhřátý bude rychle reznout. Záleží jak velký teplo to dostalo aby to nebylo zkroucený. Válce pogumovat jdou ale budeš si muset někde nechat vyrobit formu a zbytky starý gumy musíš sundat dolu. Záleží jak moc jsou ty válce zatížený aby se ta guma z nich neodlepila.
Ta příčina zadřený ložisko nebo se někde namotala sláma.
zetorak jirka
Re: Zetor 12011
#65 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tak to je radost, ale nezoufej, sousedoj minulí týden kosek ode mě schořela 512ctka. U unybala to není nic dívnýho , hořel jsem s ním za mojí 23letou kariéru s ním třikrát,teda eště za statku, doma už né. vždycky od ložiska na zadní bráně, brána při zavření bouchne a nárazem krytka na ložisku odskočí a je to hotoví, speciélně kovový krytky, plastová vydrží víc. Vždycky jsem lis zachránil tím,a to je důležitý, že jak to začne hořet okamžitě za jízdy vyhodit balik a nechat lis točit a litat s tím po louce nebo poli aby se vyklepaly hořlavé zbytky a pásy pak nemaj čas chytnout , sice kudy jedeš tam to podpálíš, ale lis zachráníš. a slámu vzal čert. Jak zastavíš lis a ostaneš stát , tak to je už jen utýct z traktoru, šance na vypřažení a odjetí s traktorem, bývá malá.
kajjik
Re: Zetor 12011
#66 Nový příspěvek od kajjik »
Sběrací koš a převodovka je v pořádku. Levá strana (řetězy, převody) je netknutá, vítr foukal na druhou stranu. Tam shořela pneumatika a kus balíka. převody na pravou stranu mám. Plechy z komory se pokroutily, nosníky jsou v pořádku, hydraulika také.
kajjik
Re: Zetor 12011
#67 Nový příspěvek od kajjik »
Já už komoru otevřít nestihl :'( Na vypřažení traktoru jsem měl cca minutu, a že to v kopci moc nešlo! Měl jsem ožehnuté a pokroucené zadní světla a odrazky na traktoru. Ty říkáš Jirko co? Opravit, nebo do kopřiv? Ta 512 mě mrzí, tam je ta škoda daleko větší.
zetorak jirka
Re: Zetor 12011
#68 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Pokad je ve stavu jaký popisuješ,a nějaký věci máš, tak oprava je reálná, věci na něj jsou běžně ke koupi u fyrmy " NEREZ" pás stojí kolem 2500, Jinej takovej lis koupíš za kolem 40 tisíc, tak jde o to si to spočítat, co bude výhodnější. U opravy je pak časovej problém.
kajjik
Re: Zetor 12011
#69 Nový příspěvek od kajjik »
Jenže za těch 40 je to šrot. Pásy vytahané a ložiska na opravu. Válec z poloviny sežraný. Kupoval jsem jej před 2 roky, takže jsem jich pár viděl. Proto zvažuji opravu. Čas si najdu, místo taky. Hořela více méně pneumatika a pásy. Ty válce jsou třeba jen zpuchřelé v místě doteku s balíkem, ale uplně opálené nejsou (samozřejmě jsou na výměnu) jen že to s tím žádem nebylo tak hrozné. Ceny dílů znám.
pete
Re: Zetor 12011
#70 Nový příspěvek od pete »
a kde kupuješ nd na unibal u nereze
kajjik
Re: Zetor 12011
#71 Nový příspěvek od kajjik »
No, nejlíp na bazoši. Jinak samozřejmě NEREZ.
kajjik
Re: Zetor 12011
#72 Nový příspěvek od kajjik »
Něco málo ze sklizně
kajjik
Re: Zetor 12011
#73 Nový příspěvek od kajjik »
Zdravím po dlouhé době (moc internetu neholduji a byla jiná práce :D )
Unibal vstal z popela. Loni (2019) udělal přes 100 balíků.
Přední část chci ještě upravit proto není natřená...
12011 dostala předek
a koupil jsem hromádku šrotu - obraceč OZ4. Ať je co dělat přes zimu...
Pavel.T
Re: Zetor 12011
#74 Nový příspěvek od Pavel.T »
Je z toho úplně jinej stroj a konečně s předkem ten šestiválec v poli využiješ 8) Jen ten rejd u téhle nápravy nic moc, ale to je o zvyku.
Jinak pěkně makáš! :)
zetorak jirka
Re: Zetor 12011
#75 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Pěkná práce Kájiku 8)
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
