Zetor 12011
Re: Zetor 12011
V jakém místě musí být umístěný čelní nakladač? Myslím na tom rámu - pásovině.
Díval jsem se na fotky a někdy je to víc ve předu. Tak bych to potřeboval i já. Když jsem ale přidělal konzoli k rámu, docela to pruží. Tak mě napadlo dát k tomu ještě jednu pasovinu viz nákres. Buď kratší, nebo delší. Tím se to celé zpevní. Nebo se bojím zbytečně? Má s tím někdo zkušenosti?
Nakladač ND5
Nakladač ND5
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
Re: Zetor 12011
Lepší by bylo dát vzpěru šikmo k tomu polorámu. Pak by to nepružilo. Ale ať už to uděláš sebevíc masivně, pořád je to jen polorám, meziskříň není zrovna nejpevnější tak opatrně.
Re: Zetor 12011
Ak nemas traktor podviazany az dozadu, tak naozaj bacha aby si ho netrhol cez medziskrinu. Ta medziskrina je škrupina.
Re: Zetor 12011
Šikmá Vzpěra tam samozřejmě bude. Mám to jen na balíky seno - sláma. Tak snad to bude ok. Podvázání pod celým traktorem mám časem taky v plánu.
Jen ten rám traktoru jsem myslel že bude tužší.
Proto jsem si říkal že to ta pásovina navíc vylepší...
Já mám držáky - konzole z UŘ 1 takže vymýšlím uchycení.
Re: Zetor 12011
Ahoj, po delší době.
Povolilo těsnění pod hlavou, naštěstí jen tekla voda ven nad palivovým čerpadlem. Hlavu jsem musel dát přebrousit.
Lze nahradit vodící pouzdro ventilu (vlevo) pouzdrem s těsněním? Narazí se předpokládám na stejnou hloubku jako to s osazením?!
Re: Zetor 12011
Na nové hlavě co jsem,kupoval minulý rok.byli už všude ty novější s guferem,, když mi teď dělali generálku na druhé hlavě dávali nové ale bez gufer takže po staru,, říkal že to zase něco vydrží.
Re: Zetor 12011
Známej měl hlavu ze 12045 na generálce. Nasadil na traktor a smontoval. Při větším tahu se mu přidíraly ventyly. Vždycky to začalo klepat. Špekuloval proč. Pak znovu rozborka a zjistil že při ohřátém motoru přidírají ventyly v tom vodítku. Měl ty vodítka staré provedení. Tenkrát jsem přebíral všechny výstružníky co tu mám a měřil je a pujčoval mu jich asi 5 s růrným průměrem. Stružil to v hlavě. Prostružil to a pak už to bylo v pořádku. Neví proč, ale ty nové vodítka byly sem tam o maloučínko stoveček stažený. A už to bylo znát. Když to sesazujete poměřte si ty vodítka na vnitřní průměr a ventyly které do toho dáváte. Byl tam znatelný rozdíl. A pak je s tím další práce navíc.
Re: Zetor 12011
Jo, té vůle jak píše Ota jsem si taky všiml. Ty nové na gufera jsou dost těsné, buď je upravím nebo dám to starší provedení.
Kolik může být utopený ventil v hlavě?
Naměřil jsem 1.2 - 2.1 mm
Přijde mi to hodně...
Re: Zetor 12011
Tuhle tu někde dával Pavel sk fotky a tam byly obrázky i min a max míry kolik by měly ty ventyly být utopený. Pohledej, možná to bylo u Přema ve vláknu?
