Jardy Zetor 8111
Jardy Zetor 8111
Předělal jsem řízení na Z 8111 (servo už dost teklo), dal jsem originál komplet orstu. Než jsem ji pořídil, tak jsem se snažil zjistit co možná nejvíc informací, jak z hlediska vhodnosti tak ceny a montáže. Výsledek byl takový, že je lepší dát novou orstu než repasovat servo, že pak budu ovládat řízení i při malých otáčkách motoru malíčkem.
Montáž jsem provedl podle návodu. Rozdíl v použití síly na volant při řízení orsty oproti servu jsem však doposud moc nezaznamenal.
Má prosím někdo nějakou radu jak snížit sílu na řízení (volant).
- Martin90
Re: Zetor 8111
Jak se točila hřídel volantu před namontováním "orsty" (myslím samotnou hřídel)? Pokud se točí volantem velmi pomalu, jde točit také těžko? Pojistný ventil zůstal po původním řízení na nádobce? Čerpadlo zůstalo původní?Jarda H1 píše:Předělal jsem řízení na Z 8111 (servo už dost teklo), dal jsem originál komplet orstu. Než jsem ji pořídil, tak jsem se snažil zjistit co možná nejvíc informací, jak z hlediska vhodnosti tak ceny a montáže. Výsledek byl takový, že je lepší dát novou orstu než repasovat servo, že pak budu ovládat řízení i při malých otáčkách motoru malíčkem.
Re: Zetor 8111
dobry den mohol by som vas poprosit o foto ako je to prerobene?? hlavne ta piestnica kde a ako je uchytena a kde ste ju kupovali? ja som to nikde nenasielJarda H1 píše:Předělal jsem řízení na Z 8111 (servo už dost teklo), dal jsem originál komplet orstu. Než jsem ji pořídil, tak jsem se snažil zjistit co možná nejvíc informací, jak z hlediska vhodnosti tak ceny a montáže. Výsledek byl takový, že je lepší dát novou orstu než repasovat servo, že pak budu ovládat řízení i při malých otáčkách motoru malíčkem.
Zetor crystal 8011, 2xZetor 50 super + kopec veci k nim co furt vsade zavadzaju
Re: Zetor 8111
Před montáž orsty jsem zkoušel točit volantem, hřídel nikde nedrhla a šla poměrně lehce. Ventil jsem z nádržky demontoval a zaslepil jsem otvor šroubem (v sadě je dodávaný). Čerpadlo jsem nechal původní, zdálo se, že je v pořádku.Martin90 píše:Jak se točila hřídel volantu před namontováním "orsty" (myslím samotnou hřídel)? Pokud se točí volantem velmi pomalu, jde točit také těžko? Pojistný ventil zůstal po původním řízení na nádobce? Čerpadlo zůstalo původní?Jarda H1 píše:Předělal jsem řízení na Z 8111 (servo už dost teklo), dal jsem originál komplet orstu. Než jsem ji pořídil, tak jsem se snažil zjistit co možná nejvíc informací, jak z hlediska vhodnosti tak ceny a montáže. Výsledek byl takový, že je lepší dát novou orstu než repasovat servo, že pak budu ovládat řízení i při malých otáčkách motoru malíčkem.
Už jsem ale také přemýšlel, že je vyměním.
Re: Zetor 8111
Pístnice je uchycena přímo na nápravě. Sadu jsem kupoval v MONSTĚ a obsahovala vše, nic jsem nemusel dále dokupovat. Na cenu se musím podívat do dokladů, myslím, že stála kolem 15.000,- Kč. Demontáž a montáž řízení jsme dělali ze synem asi 3 hodiny (pod chladič jsem musel dát podložku, síla cca 2,5 mm - vymezení vůle, sklon hřídele volantu). V pondělí to nafotím a pokusím se to nějak sem zadatzts18345 píše:dobry den mohol by som vas poprosit o foto ako je to prerobene?? hlavne ta piestnica kde a ako je uchytena a kde ste ju kupovali? ja som to nikde nenasielJarda H1 píše:Předělal jsem řízení na Z 8111 (servo už dost teklo), dal jsem originál komplet orstu. Než jsem ji pořídil, tak jsem se snažil zjistit co možná nejvíc informací, jak z hlediska vhodnosti tak ceny a montáže. Výsledek byl takový, že je lepší dát novou orstu než repasovat servo, že pak budu ovládat řízení i při malých otáčkách motoru malíčkem.
(já se lehce peru s PC).
Jarda
Re: Zetor 8111
Aha dakujem ak to nepojde sem mozte my to poslat na mail agronom61@gmail.com a pridam to sem
Re: Zetor 8111
Taky by mě docela zajímalo foto hlavně jak to je vyřešený a jestli může zůstat náprava odpružená nebo ne......
- Martin90
Re: Zetor 8111
Tak to zbývá to čerpadlo, tedy pokud jde točit opravdu ztěžka. Ve všech Crystalech s orbitrolem co jsem řídil, šlo řízení trochu tíž, než v majorech s orbitrolem. Z hlediska bezpečnosti a lehkosti točení je nejlepší dát orbitrol hned do sloupku řízení, ale zase tam v létě topí...Jarda H1 píše:Před montáž orsty jsem zkoušel točit volantem, hřídel nikde nedrhla a šla poměrně lehce. Ventil jsem z nádržky demontoval a zaslepil jsem otvor šroubem (v sadě je dodávaný). Čerpadlo jsem nechal původní, zdálo se, že je v pořádku.
Re: Zetor 8111
Náprava je odpružená, pokouším se zadat fofoPavel.T píše:Taky by mě docela zajímalo foto hlavně jak to je vyřešený a jestli může zůstat náprava odpružená nebo ne......
Jarda
Re: Zetor 8111
O montáži orbitrolu do sloupku mě odrazoval kamarád (má 105-ku) s tím, že když praskne hadice tak budu mít olej v kabině, nehledě na skutečnost, že bych musel koupit delší hadice a nějakou trubku.Martin90 píše:Tak to zbývá to čerpadlo, tedy pokud jde točit opravdu ztěžka. Ve všech Crystalech s orbitrolem co jsem řídil, šlo řízení trochu tíž, než v majorech s orbitrolem. Z hlediska bezpečnosti a lehkosti točení je nejlepší dát orbitrol hned do sloupku řízení, ale zase tam v létě topí...Jarda H1 píše:Před montáž orsty jsem zkoušel točit volantem, hřídel nikde nedrhla a šla poměrně lehce. Ventil jsem z nádržky demontoval a zaslepil jsem otvor šroubem (v sadě je dodávaný). Čerpadlo jsem nechal původní, zdálo se, že je v pořádku.
Dneska vidím, že asi lepším řešením je mít orbitrol ve sloupku než pod chladičem. Rozhodl jsem se, že ho do toho sloupku přendám, jak budu mít trochu času, tak se do toho pustím.
Jarda
Re: Zetor 8111
Re: Zetor 8111
Moc díky za foto určitě do toho časem půjdu
Re: Zetor 8111
Mne nedakujte ja som to len hodil sem ja som tiez toho nazoru ze ked to dostat ako origo sadu ze vymenim servoPavel.T píše:Moc díky za foto určitě do toho časem půjdu
Re: Zetor 8111
Díky "ZTS" za umístění fotek. Pokoušel jsem se dát další foto ale nedaří se mi to. Využiji tedy Tvoji nabídku a pošlu je na Tvúj email, jestli je sem nějak dáš.
Jinak scháním dveře (nebo i celo kabinu) z URSUSA C 385, protože chci na Z 8111 předělat otevírání dveří do blatníků zdůvodu větrání. Původně jsem myslel, že dám do střechy klimačku ale podle ohlaelousu prý žádná sláva.
U URSUSA, když nechám otevřené dveře, i jen na háček, tak v kabině to oproti 81-jedničce profukuje. Nevíhodou takto otevřených dveří ovšem jsou sloupy v poli, protože si při práci ani nestačíš uvědomit, že jedeš kolem něj moc blízko a máš vysklíno.
Jarda
Jarda
Re: Zetor 8111
Dalsie foto od Jarda H1
Foto 0610 - spodní ramena ze 120 - 160, výsuvné konce jsou ale z 80. Předělal jsem to přotože jsou o něco delší a jsou robusnější.
foto 0613 - přendal jsem obrys/směrovky z blatníku na rám kabiny (večer, když zapneš světla tak neoslňuje odraz v předním skle).
