Dotaz na problém s olejem
Klucí mám takovej dotaz. Jakožto neznalec motoru Z Crystal bych potřeboval poradit. Máme v pácu Crystal 8011. Občas se stane pdole prodejce když traktor nechá stát levým kolem v dolíku např pro jednodužší názornost s kopečka levým kolem v kanálu. Traktor stojí předkem nahnutej doleva na přední kolo a ješte z kopečka že když třeba potýdnu nastartuje hakouří se z komínka. Pravděpodobě se tam někudy dostane olej. Když traktor stojí na rovině v garáži žádný problém není. Mohl by se olej dostat do potrubí přez výfukový ventyl! Mezi dříkem a vložkou ventylu? Je to možné? Motor bere olej uplně běžně. Žádné žraní oleje. Trochu fouká i skrz kompresor do vzduchu. Ale to bude opravené. Nové kroužky.
Otázka je, jak by se olejdostal do výfukového potrubí? Jen při tom náklonu. Jinak ne. Nemáte s tím někdo podobnou zkušenost? Prej s tím počítá a traktor takto už nestaví do dolíku z kopce. Máme něco podbného u Supra. Ale s nohavicí zadního kola. Je tam sice nové gufero i ložiska. Ale když necháme na kopci traktor levou stranou dolů, tak trošku vzlíná olej ven kolem poloosy. Už o tom víme a parkujeme obráceně. V té poloose je asi drážka a gufero netesní jak by mělo.
Dík za rady.
Dík za rady.
Re: Dotaz na problém s olejem
To je starý typ s plechovýma deklíkama na bloku, nebo už novější? Napadá mě dejchák z karteru, jestli není zavedeny do sání.
Aha, tak to jsem si nevšimnul. Bo jsem na to laik. Syn to okouknul zevrubně.
Ale myslím, že to bude starší tym. Je to ještě s rovnou horní kapotou. Myslím, že motor původní. Převodovka je po celkive generalce ta rychlejší. Pán dělá převodovky. Motory ne.
Kouknul bych na ten dejchák a taky je tam suchý filtr vzduchu nebo oleják? Když tak skoukni hladinu oleje ve filtru, jestli náhodou nemá víc nalito. Kdyby šel olej okolo ventilu tak by to stání na rovině nespravilo... Prostě zkoukni tyhle základní věci. A za mě super výběr, krystaly já rád.
No traktor bude syna. On tomu rozumí. S Crystalama jezdí v práci. Já jsem jen ,,přidržtaška". Nejlíp když je pak něco na soustruh z toho třeba zrenovovat. Ale chyběl ještě větší traktor. Tak nás navnadila ta 12045. byli jsme se na ní podívat. Ale ta nevyšla, tak se šlo do téhle. Výhoda je, že pán co s ním jezdil umí běžné i větší opravy doma. A má dva s kterejma jezdí. Má ještě druhej silnější do lisu. A teď koupil ještě silnější traktor do toho lisu bo má novej lis a ten druhej Crystal 100 co má je na hraně. Tak si stovku nechá a tenhle prodává. Je v pěkném stavu. On s ho dělal pro sebe. Ale přibyla práce pro lis a tak koupil velký lis. Hlavně prej senáže dávají zabrat. Nemůže si nechat doma tolik traktorů tak toho Crystala inzeroval. No uvidíme syn má doma všechny příručky. To je základ. Tak zkusím kouknout do ní, co tam píšou. Ale jinak pán má vše v pořádku jen nám povídal, o čem ví aby jsme se pak nedivili. Ale říkal, že motory nedělá. Bere to když dělá traktor výměnou motor. Když je to potřeba. Třeba to je jen prkotina jak píšeš. Protože on nám to povídal, že musel narychlo strčit do garáže seno aby mu nezmoklo a traktor nechal venku a tam si toho všimnul.
Ve středu pro něj jedeme. Evidenčka už je a teď přepis a pak po ose dom. 70 km po silničkách většinou 3 třídy. Syn se trochu sveze. Já jsem s Crystalem jel asi 2x. A to jen na zkoušku. Tenhle umí 35 km/h. Ale zrovna mladýmu řeknu, aby ho nerval naplno. I když majitel povídal, že v rotačce, nebo lisu chodil dobře naplno taky. Jak říkám já vopatrně s ním! Bude ,,novej"!
Len nech sa mu syn neboji šlapnut. Krištaly obecne nemaju rady male otacky. Ten neduh sa mozno cestou vypáli. A ak nie, tak traktor postavit tak ako si popisoval, zhodit vyfuk+ zberne potrubie a pozriet ktory valec to robi.
Tak to by Jsi nemohl tady šéfovat v dílně! Když tuhle po 4 složili tu 16145 synovu co mu zase vyházela vodu, tak když tedy ujel 3 km a přidřelo se to opět na dvou válcích zjebali ho, že měl jet na želvu na půl plynu a ne žádnej zajíc. Přitáhli ho zase na tyči na dílnu. Zakletej motor!
No.myslim si, že až po cestě uvidí radar tak to zkusí sešlápnout co to pojede. Ale povídal prodejce že je traktor zvyklej. Ne jezdit rychle, ale chodit v otáčkách. Rotačka, lis, mulčovač. Povídal, že dělal celou převodovku komplet. Je to ta rychlá a je tam ten silnější vnitřek. On si traktor předělával pro sebe. Dělá převodovky. Ukazoval nám několik převodovek tam má na opravu. Docela jsme tam chvilku skejsli!
Tak to museli teda složit,chlapi od fochu po 3km to zadret, snad ani nejde kdybyto jelo bez vody,,..ale člověk už v praci taki viděl bela co jak se říká,,hada chcát, Kóňa blut , takže se vlastně neni čemu divit,,nechces hodit kontakt? vždycky se hodi nějaký odbornik na převodovky,,co v dnešní době předělává opravuje atd..
Ja bych to viděl jak pavel říkal dát tomu tu jizdu jestli se něco projeví a posléze zjišťovat.. sundávat a prostě se vtom hrabat
Pán dělá nejčastěji Crystaly. Má tam i 7745 převodovku. Ale povídal, že nestíhá a má naobjednáno moc. Právě koupě se odvijela od jeho času volna.
Ty opravy na synova stošédy jsem tu sem tam popisoval. I já jako laik když vylítala voda na prvním válci za chladičem a dílenští to rozebrali jsem od oka viděl, že kdo ten motor skládal to nemůže fungovat. Prstem přejedeš přez vložky. První poslední utopená. Třetí vložka od chladiče po změření mikrometrickým hloubkoměrem co jsem si donesl 0,26 mm koukala nad blok. Ostatní 0,05 nad blokem. Ty dvě krajní 0,1 pod urovní bloku. Vyndané těsnění mělo hrubě obtisklou tu nejvyžší vložku. Krajní válce jen půlměsíce. Tudy kde nebyl otisk to vylítalo. Hlava byla 0,25mm prohnutá. Syn si ji odvezl srovnat k chlápkovi co ty hlavy dělá. Jakože složili motor a neudělali vstřiky? A na těch 2 válcích co se to přidřelo vstřiky nedržely naftu.
Synátor mal tych "majstrov" poslat do riti. Co ma hadzanie vodu spolocne s nasobicom ? Pti zabehu zahriaty motor môzes do 2000 otaciek kludne zabehavat. Nezatazovat motor pri zabehu sa rozumie Neorat, nesiat, nemulcovat. Robit len lahke roboty brz PTO. Napr. tahat laksi prives v doprave. Zadret motor na zaciatku je vizitka tych co sa v tom hrabali a nevedeli co robia.
tož nám 160 nemazala vůbec, ale opravdu vůbec, otevřel jsem přívod k budíku na motoru (olejový kanál) a olej nikde a jak chodila
