8245
Martin-Vysocina
Re: 8245
#181 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Po chvilce se tu zase hlásím. Přikládám foto vozu který bude mít štítek a pojistku. Na SPZ se mi to nepodařilo vyjednat ale i tak dobré, nebude muset na technickou.
V týdnu pojedu obout 38 disky na pneu 520/70 R38 FIRESTONE a kabina je již po laku tak hned jak budu u stroje dodám foto.
A jelikož jsme nemohly sehnat TP na NS900 šel do světa.budeme shanet nejakou dobrou nahradu za nej slouzil ted dobre pri odvozu dreva od automatu zakaznikum, ale bohužel kříží se nám tu dvě první třídy a bez papíru je to hold špatně...
Mimo jiné zasazeny česnek, zapraveny zelené hnojení, pohnojeno kravskym zaorano a připraveno na brambory na jaro :)
Martin-Vysocina
Re: 8245
#182 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Tak konečně obuto
Fífa
Re: 8245
#183 Nový příspěvek od Fífa »
Pěkný balóny aby se ti vešli pod blatníky :smich: v techničáku sis je nechal přepsat nebo jak si to vyřešil? A jak je na to zbytek 82jky??? :)
Když traktor tak Zetor.............http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=60320
Pavel.T
Re: 8245
#184 Nový příspěvek od Pavel.T »
Hezký bačkory 8) Co je to za rozměr?
Martin-Vysocina
Re: 8245
#185 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
TP stále nemám a budu je řešit až bude traktor schopný technické kontroly, mám takový tajný tip jestli vyjde tak mi vyřeší všechny problemy co by na technické mohly vzniknout všemi úpravami, tak uvidíme snad už brzy na jaře. Pod blatníky by se měli vejít v pohodě na 16245 se dávali kola 20,8 - 38 (520/85 R38) a tyto co tam mám já (tj. 520/70 R38) jsou o cca 8cm vyšší než 18,4 - 34 takže tam budou akorát.
Kola jsou 520/70 R38 FIRESTONE (18,4 - 38)
Fífa
Re: 8245
#186 Nový příspěvek od Fífa »
Super 8) tak pěkně pokračuj ať nám ji už můžeš slavnostně představit komplet :)
Sedlák
Re: 8245
#187 Nový příspěvek od Sedlák »
To jsi tam na té vyšší fotce vápnil? ;-) jestli jo tak jak to prosím tě šlo s tím rozmetadlem :)
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Lazar123
Re: 8245
#188 Nový příspěvek od Lazar123 »
Proste super :)
Martin-Vysocina
Re: 8245
#189 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Sedlák píše:To jsi tam na té vyšší fotce vápnil? ;-) jestli jo tak jak to prosím tě šlo s tím rozmetadlem :)
No nic moc... musel jsem sedět za tátou na sedadle a stouchat to tam klackem :-D
Martin-Vysocina
Re: 8245
#190 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
zdravím vás přátelé v novém roce... Tak jen s takovouhle soucastkou se s**u rok... kdo tuší na co by to mohlo být? Nápověda originál to není B-)
red.bill
Re: 8245
#191 Nový příspěvek od red.bill »
Mezikus k mazání turba, podle čidel bych tipnul teplotu a tlak.
Přemo
Re: 8245
#192 Nový příspěvek od Přemo »
Meto zase pride jako priruba na vodu coje u bloku,jak sni vedetopeni,nebo jak bylo vyse psane na turbo,ale spis podle velikosti jak prepad s turba ale to by asi nemelo smysl :D ,
Tak nas nenapinej,.coz to vytvoril..... :-/
jojo7011
Re: 8245
#193 Nový příspěvek od jojo7011 »
Je to na meranie tlaku a teploty oleja. Len je to dost nestatne riesenie. Teplomer by mal byt spravne priamo v olejovej vani a tlak je jedno kde ( tlak je vo vsetkych miestach rovnaky ), za predpokladu, ze to nema este nejaky iny spesel redukcny ventil naviac co vsak nepredpokladam, ze by mal byt pripad Crystala.
Martin-Vysocina
Re: 8245
#194 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
red.bill píše:Mezikus k mazání turba, podle čidel bych tipnul teplotu a tlak.
Přesně jak říkáš tlak a teplota oleje. Olej jde z bloku motoru teplota bude cca stejná nebude?
Jinak v týdnu jedu konečně pro blatníky na 10245 na Slovensko.
Přes zimu nelenime a pokračujeme na navěsu
Kompletovani a tahání trubek okruhu hydrauliky a vzduchu.
Tech
Re: 8245
#195 Nový příspěvek od Tech »
Jestli to dobře chápu, budeš to mít přišroubované přímo na turbu ? Proč zrovna tam ? Tlak fajn ten by tam měl být cca stejný, ale s teplotou bych si nebyl tak jistý. Sdílení tepla z housingu turba určitě nějaké bude...Spíš bych si myslel, že ti to ty drátky co tam půjdou seškvaří, ale nechci malovat čerta na zeď. :)
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
