8245
Rob
Re: 8245
#226 Nový příspěvek od Rob »
Chlapi, o kolik zrychlí Crystal, když na něj dám 38" kola? Teď mám 34" a jede 25km/h.
Tech
Re: 8245
#227 Nový příspěvek od Tech »
Jestli myslíš 18,4 R34 vs 18,4 R38 tak se zrychlí o cca 6%. Místo 25 pojedeš 26,5.
Rob
Re: 8245
#228 Nový příspěvek od Rob »
Podle čeho se to počítá? Odhadoval jsem rozdíl tak 5km/h.
Zetor15
Re: 8245
#229 Nový příspěvek od Zetor15 »
27,8km/h podle pneu
Tech
Re: 8245
#230 Nový příspěvek od Tech »
http://www.pneukalkulacka.cz/
Je samozřejmě pravda že záleží na konkrétních pneu. Ale 5km ti to neudělá určitě. Nechá se to dohledat i v příručce myslím. Občas jezdím se 16145 která má 18,4 r38 z výroby a leze stejně pomalu jak na 34. Jediné rozumné řešení je úprava převodovky.
Martin-Vysocina
Re: 8245
#231 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
no taky takhle propočítávám... převodovku mám na 35km/h (ne na 40km/h) a kola 520/70 R38 (18,4 R38) takže počítám že se na těch 36-38 km/h dostanu ale vše je jen terorie.. motor tam bude UR IV ale ten na to jak to rychle pojede mít asi vliv nebude.
murár
Re: 8245
#232 Nový příspěvek od murár »
To by ten motor musel točiť aspoň o 300-500 ot/min viac ako ten pôvodný motor aby to bolo poznať na rýchlosti traktora.
Tech
Re: 8245
#233 Nový příspěvek od Tech »
Tak Zetor pokud vím ani nedělal převodovku označenou 40km/h. V dílenský je jen 25-30-35km/h. 35 je klasika co dělají všichni. Jede to pak 40 "na plnej" - to ale nevyužívám. Těch 35 to jede na celkem rozumné otáčky. Osobně si zrychlení na 10145 nemůžu vynachválit, ale klidně bych ještě 5km přidal aby to jelo jako nové traktory.
Martin-Vysocina
Re: 8245
#234 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Tech píše:Tak Zetor pokud vím ani nedělal převodovku označenou 40km/h. V dílenský je jen 25-30-35km/h. 35 je klasika co dělají všichni. Jede to pak 40 "na plnej" - to ale nevyužívám. Těch 35 to jede na celkem rozumné otáčky. Osobně si zrychlení na 10145 nemůžu vynachválit, ale klidně bych ještě 5km přidal aby to jelo jako nové traktory.
Dej na něj ještě 18,4 R38 a taky nějaký km/h jeste dostaneš...
Martin-Vysocina
Re: 8245
#235 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Tak už i na 7211 došlo a dostala 16,9 R34 místo 16,9 R30
Přemo
Re: 8245
#236 Nový příspěvek od Přemo »
Vitej v klubu 8) 34 ted jeste predek na 20,abyto vypadalo k svetu 8)
Širon
Re: 8245
#237 Nový příspěvek od Širon »
No nevím no, mě ty sedumdesátky na dvacítkách vpředu a třicet čtyřkách vzadu přijdou takový překolovaný. Jezdí to samo rychlejc a asi i pohodlnějc,ale pro mě to vypadá divně. :zapomel: Ale proti gustu ...... :friends:
Re: 8245
#238 Nový příspěvek od pavel sk »
A ukaz tomu kus kopca tak sa vlecies este pomalsie ako klasika 70XX na 16,9-28. A co brzdy???? Tie bubnaky realne neubrzdia ani seriovku s 25km/h. Vykonovo to tiez nedaju. Diskove ako mali 77XX mali problem ubrzdit traktor aj v 15km/h do kopca. Chlapi nic v zlom, len aby o Vas nepisali za niejaku dobu v Krimi.
Pavel
Re: 8245
#239 Nový příspěvek od Pavel »
dej to na tehlech kolech do fekalu malacky nebo co ma acko oj a budes couvat na nekolikrat
Martin-Vysocina
Re: 8245
#240 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Jezdí teď asi 28km/h takže to ti udělá i 70xx na těch 28 discích lehce z kopce. Brzdy musí být vyladěné o tom žádná ale jsem názoru toho že 34 Radialy nejsou až takový rozdíl od 30 diagonal...
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
