8245
- Malej Peťa
Re: 8245
Zdarec Pánové, dovolte bych se vložil do debaty. Kamarád si na svůj traktor koupil svazek z prodejny a poprosil mě, ať mu to zapojím. No, je to peklo. Nic nebylo popsané, žádné schéma. Po dvou dnech laborování jsem se na to vykašlal a řekl kámošovi, ať to vrátí. Chvíli komunikoval s výrobcem a ten se mu nabídl, že mu to zapojí a předělá. Dopadlo to tak, že po 3 hodinách vzal svazek a odjel s tím, že to není původní, na traktoru je hodně věcí jinak a musel by to celé předělat a to se mu nevyplatí. Nakonec jsem to dělal já celé, komplet tahání, zapojování i včetně různých doplňků a světel. Osobně mi to přijde mnohem lepší, protože to máš tak jak chceš a víš co a jak při případné poruše a ani to nezabere moc času.
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
Re: 8245
Tak pracovne Led chcem tahat samostatnou linkou s relatkom,problem mi nastava so zvyskom,niekde mam blbu kostru asi a obcas ide traktor ako pojazdna diskoteka,kde co blika,kontrolky mi svietia kde ake,predne svetla idu len podla nalady.
Proste tie roky v JZD na tej kabelazi vidno,pod palubkou mam minimalne 4 droty nezapojene alebo cvaknute.
Po trase dozadu mi kabel 3x zmeni farbu a nakoniec mam v zadnych svetlach 3 modre droty
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: 8245
Petr má pravu když už něco tak opravit starou ale to jak to popisuješ bych si na to vyčlenil přes zimu čas a udělal novou... vytahat a natáhnout novou. přejít kostru udělat pořádné kostry světla drátky nové...ford109 píše:Tak pracovne Led chcem tahat samostatnou linkou s relatkom,problem mi nastava so zvyskom,niekde mam blbu kostru asi a obcas ide traktor ako pojazdna diskoteka,kde co blika,kontrolky mi svietia kde ake,predne svetla idu len podla nalady.
- Martin90
Re: 8245
Já jsem tahal novou elektroinstalaci na 121 a za tři dny bylo hotovo. Vše jsem tahal AYKY. V palubovce jsem si udělal velký můstek na kostru https://www.moje-elektro.cz/nulovaci-mu ... gLZ1PD_BwE . Dělal jsem tam i výstražná a přídavná atd. . Na vše jsem dal "pičutky" a popsal lakovým popisovačem. Nejdéle trvalo vyměnit fastony v multi konektorech. Známý viděl na 162 u mě ten hliníkový konektor kde se půlí traktor a napadlo ho tam dát 13ti pin auto zásuvku s bajonetovým spojem https://www.vypos.cz/obchod/nahradni-di ... -plastova/ a pecka, příště to takto taky udělám... . Přepínač baterií jsem dal do kastlíku k baterkám, ty jsou teď pod schudky, taky super. Jo a taky tam musím ještě dodělat pojistkovku na "nožovky". Nechal jsem origo a byla to chyba
Re: 8245
Mám na 8011 elektriku napadenou kutilem. Za těch 18roků co ji máme jsem to tak nějak vychytal ,ale jestli dojde na kompletní výměnu tak bych na to rád sehnal sttarý vodiče,například z žigula,s tím mám zkušenost že je to poctivej matroš a bužírka nedegeneruje na slunci tak rychle. Navíc a to je hodně podstatný je bez masokostní moučky co se přidává do izolace,tím pádem na ní nejdou kuny,psi a jiný domácí mazlíčci.
Zkušenost z 6718,při střední opravě jsem zachoval starou elektriku ,pouze ostříhal rozčepejřený konce a zaletoval a funguje bezchybně. Na nějaký světla na kabinu a maják a jiný nezbytný zbytečnosti jsem dal nový vodiče a ty byli v hledáčku kousání hodně rychle,nepomohlo, nebo jen krátce ani stříkání sprejema a jiný zaručený fígle.
Jo a se světly 8011 byli taky problémy, svítili jak se jim zachtělo a bylo to v pojistkovce, nová na nožovky by to určo vyřešila
Ještě dotaz na Martina ,prodával jsi v létě turbo na crystala ,už je asi pryč co?
Re: 8245
kup na světlušce je sice polský ale maká mě už 5let bez problémua cena dobrá
Re: 8245
Širon píše:Mám na 8011 elektriku napadenou kutilem. Za těch 18roků co ji máme jsem to tak nějak vychytal ,ale jestli dojde na kompletní výměnu tak bych na to rád sehnal sttarý vodiče,například z žigula,s tím mám zkušenost že je to poctivej matroš a bužírka nedegeneruje na slunci tak rychle. Navíc a to je hodně podstatný je bez masokostní moučky co se přidává do izolace,tím pádem na ní nejdou kuny,psi a jiný domácí mazlíčci.
Ahoj turbo ještě mám ;) zítra jede crystal do Čáslavi jestli jsi někde z okolí můžu ti ho vzít ;) mám tam k němu i výfuk a nebo i mezichladic ;)
Re: 8245
To jedeš k lakýrníkovi až do Čáslavi? To pojedeš přes nás, tak budu čumět až pojede kolem kryšot na podvalu
Když traktor tak Zetor.............http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=60320
Re: 8245
Poistkovu skrinku sme uz cistily,aj zabrusovaly dosadacie plochy jemne (niekoho napadlo vsetko zafarbit,este aj poistky boli trochu od farby) ... O kable sa nebojim,mam niekolko "štvornohých repelentov",su schopné ulovit aj prerasteneho potkana...
Neviem ci nebude problem aj niekde v regleri,strasne huci,a ked zapnem svetla prestane (ked je odber nehuci) .
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: 8245
To turbo bych si koupil pod ponk pro strejčka Příhodu ,moje je už dost volný a je to poznat na tlaku mazání, Myslím že je to tvoje turbo originál na 101? Ty jsi dával nějaký jiný ne? Dáme SZ. Já bych se pro něj třeba stavil ,mám to k tobě do 30 km. A tak během prosince by to mohlo dopadnout.
Re: 8245
Širon píše:To turbo bych si koupil pod ponk pro strejčka Příhodu ,moje je už dost volný a je to poznat na tlaku mazání, Myslím že je to tvoje turbo originál na 101? Ty jsi dával nějaký jiný ne? Dáme SZ. Já bych se pro něj třeba stavil ,mám to k tobě do 30 km. A tak během prosince by to mohlo dopadnout.
776 842 774 ozvy se
Re: 8245
V dílně se pokračuje na rotačních branach ale řeknu Vám že dily drahy jako kráva. Jedno kolečko 13 tis jedna hřídel 10 tis.
Ještě jsme 4011 nastalo obuli na nové kultivaky a ladili plečku na česnek... uvidíme jak budou na traktoru dobře a kdyžtak nechám opiskovat a koupíme nové pláště...
A dlouhodobé jsme čekali na úmrtí motoru ve 4011 takže budeme vyměňovat motor za nové zrepasovany a necháme udělat i nápravu
