8245
Re: 8245
Uvidím jak to bude chodit kdyžtak to půjde do světa a budu muset pořídit něco umernejsiho k traktoru...
Re: 8245
udělali jsem si radost a koupil tohoto krasavce za crystala.
NS 900
krásný nepokroucený rám - tahal někde po rovině obilí
4 x Bezdušové SAVY 295/80 R22,5
majler TATRA 815
vzduchařina, elektrika, hydraulika a náprava po GO. Plně funkční nějaké mouchy má, ale teď musí sloužit a až bude hotový crystal dáme nový lak a hydraulickou nohu a zadní čelo s výsypným okénkem na obilí. Jinak sehnal jsem ho bez TP nevíte jestli se to dá nějak přihlásit? Výrobní číslo má.
NS 900
majler TATRA 815
Re: 8245
Přihlásit jedině na jiný papíry ale moc nejsou, jedině koupit vrak s papírama. Problém budou kola, bezdušový tupláky to nikdy nemělo, výrobce neexistuje a jestli někdo přebral agendu netuším.
Jinak stav z fotek celkem ok. Rámy se nijak nekroutily maximálně praskaly ve svárech u příček a vzadu u čepů korby. Korby praskaly u napojení vnějších příček na podélníky ale jestli to vozilo jen obilí tak to rozlámaný moc nebude. Ono to má necelých 9t nosnost ale vozilo se na tom mnohem víc. O heveru z 815 pochybuju ta má větší koule, větší průměr, je vyšší a má menší zdvih.
Re: 8245
Kolega má tento naves na tuplakach na papírech už z výroby a jsou to stejně kola jako bývalý chemlonky...
Majler vysype cokoliv kdekoliv. Jinak mě vyšel na 55tis í š cestou 200km tam a 200km zpět.
Re: 8245
Když budeš dělal okýnko na obilí tak určitě pod korbu řetěz nebo lano na omezení vyklápění,obilí umí vysunout poslední dva díly heveru i bez oleje a hever rád vyskakuje z misky
- zetorak jirka
Re: 8245
POužívám tento návěs taky na obilí a vypouštím okýnkem, nedělá to nic, protože nikdy při vasejpání obilí okýnkem nezvedáš plnou korbu s obilím na poslední dva písty a když už je odsypanej tak to na poslední dva písty nic nedělá, z toho strach neměj. koupil jsem ten návěs taky bez papírů, ale jde o to , jestli nikdy přihlášenej nebyl, nebo jestli už byl jednou odhlášenej, pak to je smůla. Já koupil , kterej nebyl nikdy přihlášenej a jezdil jako sezoní zemědělskej stroj, kdysy to tak šlo, v tom to případě jde jako poprve nahlásit do evidence. Tak jsem to měl já. v tom případě jsem kontaktoval STS Opava (stále ten podník existuje a návěsy vyrábí) požádal jsem na základě výrobního čísla vyraženého na rámu podvozku nad ojetem a oni mi poslaly novou technickou dokumentaci , na základě té dokumentace mi ho přihlásily a daly SPZ. ALE, je tu jeden háček , musíš nejdřív protáhnout návěs STK, a tady je ten problém, Bez velkého techničáku ti neudělaj STK a velkej techničák ti dopravák nevydá bez STK (mrtvej bod) Tam pak musí zasáhnout vyšší moc (známosti).
- zetorak jirka
Re: 8245
Tak to jsem měl teda eště kliku, protože já to absolvoval a řešil v roce 2012
Re: 8245
Martine zkus se zeptat ve Vysokých Studnicích,je tam vedení bejvalího JZD. U kravína v Bítovčicích stojí v kopřivách asi tři roky zlomenej Opavák. Ten by mohl mít ještě papíry, je to teda výkřik do tmy ,ale clověk nikdy neví.
Re: 8245
Díky za tip. Ž práce tam jsem za chvilku určitě vyzkouším. Odkud jsi přesně?
