crystal 8045
pavel 93
crystal 8045
#1 Nový příspěvek od pavel 93 »
Čau chlapi , mám takový problém s crystalem 8045 měli jsme ho v servisu jelikož nám praskla skříň kde je uloženy diferenciál takze nám dělali g.o převodovky a měnili tudle skříň.Ale od ty doby nám nejde zařadit zajíc ,když je studený tak vůbec a nebo jenom když není v tahu a po te co se ohřeje tak stěží nebo to trvá dlouho a většinou musím ubrat a pak tam az zkoci :'( nevíte co by to mohlo byt ? A čerpadlo bylo neměny takže předpokládám , ze to tlak ma :vztek:
pawka
Re: crystal 8045
#2 Nový příspěvek od pawka »
reklamace? po netu to nespravis, napada me asi 5hl problemu a to to znam jen z vypravení. do provozu to musi uvest odbornik a neznalec s tim ani nesmi jet. jinak to funguje obstojně,tak by ch ti doporucil to vyresit na miste s odborníkem
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
Re: crystal 8045
#3 Nový příspěvek od pavel sk »
Zaujimave na tej oprave je to ze menili skrinu rozvodovky a utrpel tym nasobic. Ved pri vymene rozvodovky na kristale sa nemusi traktor ani rozpajat na viac casti. Kristal sa celkovo dobre robi ked je kabina dole.
pavel 93
Re: crystal 8045
#4 Nový příspěvek od pavel 93 »
U odborníka to bylo a nezdařilo se todle je snad jediná oprava masin co jsme si nedělali samy a jak to dopadlo :'( Co jsi člověk neudělá sam to nemá a traktor se musel rozebral kvůli tomu ,ze se přitom měnily ložiska v převodovce a ten nasobicovy pas a od ty doby to nejde .Napadlo me ,ze by tam mohlo byt malo oleje ale toho je dost .Takže asi musím změřit tlak a uvidí se :-/
Re: crystal 8045
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Pri skladani nasobica sa da vela veci sprznit. O- kruzka, tesniace kruzka so zamkami, cistota.
pavel 93
Re: crystal 8045
#7 Nový příspěvek od pavel 93 »
pavel sk píše:Pri skladani nasobica sa da vela veci sprznit. O- kruzka, tesniace kruzka so zamkami, cistota.
A nějaky nápad co s tím ? Porad kdy tak přemýšlí tak jediná věc co se nedělala je ten rozvadec a když ted radim želvu nebo zajíce tak jde ta páka stouz než šla ale to je asi kravina to může byt jiná příčina.A když jsem zpoustel včera vývojovou hřídel tak hrozne dlouho trvalo než se rozběhla . Ma to něco zpolecneho ?
Re: crystal 8045
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
Bolo by toto riesit v jednej teme v tech. problemoch. Nech to neni vsade :friends:
pavel 93
Re: crystal 8045
#9 Nový příspěvek od pavel 93 »
No nejspíš jo :D
nabocklish
Re: crystal 8045
#10 Nový příspěvek od nabocklish »
Chlapi, já se sem vetřu :) ... kamarád mě přivedl na takový ďábelský nápad, tak si ho trošku rozvíjím:
Dokážete někdo odhadnout spotřebu 8111,zrychlenou na 40km/h, na silnici, žádné kopce a za sebou vlek s celkovou kolem 6 tun? Respektive porovnání na tovární 5211?
varga
Re: crystal 8045
#11 Nový příspěvek od varga »
Já mám 8045, zrychlenou a nejede 40, ale 35 a myslím, že s prázdnem, by jel, ale jinak v principu, ten motor na to moc nemá a spotřeba je vyšší než 5211.
nabocklish
Re: crystal 8045
#12 Nový příspěvek od nabocklish »
Díky za reakci!
Mám dojem, že jsem někde četl, že jsou dvě sady, jedna na 35 km/h a druhá na 40 km/h. Pak je ještě otázka použití větších, neoriginálních kol.
Co se týká výkonu, vycházím z toho, že to teď tahám tou 5211 a na čtverku nikdy nepřeřadím. Mám ji na 30'' kolech (na rychlosti ani na výkonu to není vůbec znát). Myslím, že čtyřválec v crystalu by si s tím mohl radit.
Nemáš náhodou změřenou spotřebu v dopravě?
Můj odhad je, že pokud jezdím s 5211 za 10-25 l/100km, tak 8111 bude jezdit za 30-35 l/100km ale při rychlosti 40 km/h. Při nájezdu cca 100 km denně to bude deset litrů a to ještě ujde.
varga
Re: crystal 8045
#13 Nový příspěvek od varga »
Nikdy jsem spotebu neměřil.... raději, ale pokud tahám vlek tak mám dvě soupravy 8045 a 7011 tak ta 7011 je na tom lépe se spotřebou. Ty samé vleky jsem tahal i z 5211 když jsem jí měl a tam to bylo o dost lepší. Můj názor je, že 8045 v tom zrychlení moc nepomůže, pokud se traktor zatíží. Ten předek je znát, mám tam i pneu 18,4-34 na té 8045. Třeba by ta 8111 v tom chodila snáze, já to nepedělával, já to tak koupil, asi to drahé není ta přestavba jako v dílech, ale je na tom dost práce, tu když budete platit, tak nevím, zda se Vám to vrátí.
nabocklish
Re: crystal 8045
#14 Nový příspěvek od nabocklish »
v předchozím příspěvku jsem se uťukl - spotřeba u 5211 samozřejmě není 10-25 litrů, ale 20-25 litrů.
Každopádně díky. Budu nad tím dál přemýšlet.
On ten známý vycházel z toho, že zrychlovat 5211 je nesmysl. Chce to aspoň těch 70-80 koní při takto lehkém nákladu - na 10 nebo 12 tun samozřejmě nemá. No a 8111 se do dopravy krásně hodí díky odpružené přední nápravě a obecně jsou Crystaly velmi pohodlné traktory. Takže jakoby ideální traktor pro mě, přitom pořizovací cena velmi nízká.
Jen pro zajímavost, máte tam 34'' pneu a stejně to jezdí jen 35? To zase potvrzuje moji zkušenost z 5211, že větší gumy na rychlost skoro nepomohou.
varga
Re: crystal 8045
#15 Nový příspěvek od varga »
Mám na zadku u té 8045 18,4/34 a v předu 14,9/24, je to obutí ze 120 45...
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
