zetor 10045turbo
Přemo
Re: zetor 10045turbo
#571 Nový příspěvek od Přemo »
tak pres tyden sme s brachou rozhodili crystala prvne teda levou stranu protoze,ta nebrzdila vubec skoro nebo trochu,
Samozrejme mastnota vsude :-/ takze sme pretesnili gufera,vsechno co slo,lamely jeste zanovni,takze se poradne odmastili,smirkem vzali a jak nove a v portalu sme menili to centralni kolo to prostredni,uz teda dost opotrebene,a jen otazka jak de poznat silna poloosa na crystalu?prumer?
Jinak teda kdyz uz bylo kolo dole tak sme rozhodili aji ten predni nahon,a samozrejme tu manzetu comi dali stala za chuja uplne,.byla jak guma natahovaci :vztek: tak nova ta uz byla jine kafe takze smeto testli,a dobre sice ne v nejakem mega zaprahu aje videt slo ze hrabou kola,a brzdy dobre ted brzdi obe dobre a stejne,ale itak musime aji druhou stranu rozhodit a pretesnit at jeto cajk 8)
Přemo
#572 Nový příspěvek od Přemo »
Nejaky mix fotek,s opravy devitky,brzdy crystsl,a hon
Přemo
#573 Nový příspěvek od Přemo »
Chlapi potrebuju nove cerpadlo hydrauliky na 7011
Co rikate na tohle
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... 6MPa/12396
A jeste jaky je ten pojistny ventil j uz sito vubec nevybavuju kratky nebo dlouhy?cosem se dival ze jsou pry dva typy,diky za tip 8)
#574 Nový příspěvek od pavel sk »
Na velkosti ventilu nezalezi, ale na kolko je nastaveny. Na tych 17MPa sa da nastavit aj pôvodny co mas. Len u toho cerpadla ma matie v popise to pouzite hydraulickeho oleja.
Přemo
#575 Nový příspěvek od Přemo »
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... ntil/12438
Tady jeto komplet
Jo stim ventilem sem sito myslel zejoto jedno,no popravde uvazuju jak bych ho seridil za domacich podminek ten puvodni,
Mozna pro jistou bych aj vymenil za novy pri novym cerpadle, a coti neni jasne?
#576 Nový příspěvek od pavel sk »
Ventil ktory mas a je OK sa da prestavit. Kludne na skusacke na vstreky len k tomu treba potrebnu redukciu a do stolice hydraulicky olej. Ale ked nove cerpadlo, tak uz tych par korun za novy ventil by som dal nech by to bolo v cajku 8) . Je mi divne v tom popise ze odporuceny olej je hydraulicky a traktory do ktorych je cerpadlo urcene nicim takym nedisponuju a hydraulika pracuje na prevodovom oleji. Vyskusaj uvidis kolko vydrzi to hlinikove cerpadlo makat na prevodovom oleji. Popravde som nad tym cerpadlom uz aj ja uvazoval zaobstarat ho do 69tky.
Širon
#577 Nový příspěvek od Širon »
No voni to tam mají u všech čerpadel a rozvaděčů,to aby bylo jasný že to není na čerpání vody, nebo třeba potravin, asfaltu ........
Zetor15
#578 Nový příspěvek od Zetor15 »
Sam prodejce mi řekl že při větší zátěži a teplotě oleje má tohle čerpalo menší litráž než origo zetoracké.
Přemo
#579 Nový příspěvek od Přemo »
Aha tak tomu nerozumim,toti prodejce rekne normalne,ze jeto vlastne srot?to je divne semi nechce zdat zebyto slo az tak srat,mi nerikejte ze ted koupim nove budu jrzdit pul dna v rotacce a namerim tlak jsk ted s K.O. cerpadlem..
Tak ted vl.nvm no
Jako ja nepouzivam koncovky pro pohon hydromotoru,dalsich rozvadecu atd,.takze olej proste hreju beznym provozem,sklopeni vleku zvednuti naradi atd...
#580 Nový příspěvek od pavel sk »
Vyššia litraz= vyšši prietok= vyššia teplota. Litraz 40l/min. sa uz priblizuje ako keby si klasiku cerpadlo tocil s PTO na 1000ot/min. U nas v robote v minulosti par hydraulik u UR1 poslo v mulcovacoch MU-2200, ktore vyzadovali pohon prave tych 1000 ot/min. A tam sa tiez vonkajsi okruh nepouzival nikde, len ramena. Nadarmo sa neuvadza v manualoch ze tych 1000 otaciek PTO sa ma pouzivat len na nevyhnutny cas pre danu pracu. U nas tie traktory stym robili denno denne aj dva mesiace. Nastastie uz tie mulcovace su minulost.
Přemo
#581 Nový příspěvek od Přemo »
Jojo to chapu,tak ted nvm no,presto meto laka,ale samozrejme jde o funkcnost at to vydrzi,kazdopadne zo musim vyresit co nejrychleji stim mym k.o.musim trsktor honit abych neco zvedl pri zahratem,1000nastesti nepouzivam nemam naco,asi ho proste objednam a bude
Protoze nove v zetoru stoji tak samo s litrazi 25l/min
A stejne to nebude origo beztak.
#582 Nový příspěvek od pavel sk »
Premo: Skus riskni to a uvidis. Pišu na 2 ročnu zaruku. Tak do dvoch rokov im to pripadne mozes vratit alebo obyt o hlavy ak to nebude makat ako ma. Na 69-tke ju mam poliečenu a hydraulika maka slusne. Ma aj slusnu silu, drzy polohu a aj rychlo dvihne ked treba a aj reaguje. Tak zatial sa v tom vrtat nebudem.
Zetor15
#583 Nový příspěvek od Zetor15 »
Do očí mi řekl že pokud to poběží delší dobu tak se čerpadlo zahřeje a bude mít určitý průsak a tlaku sice dosáhne,ale litráž bude třeba jen poloviční takže nářadí bude chodit pomaleji než s originálem. Jediný traktor kde to prý funguje bez úbytku výkonu už několik let je na zimní údržbě na hydraulickém kartáči kde se olej a ani čerpadlo nepřehřívají. Jelikož já používám traktor 80% v létě tak řekl ať o tom ani radši neuvažuji. Případně že bych musel dořešit chladič hydrauliky aby vše chodilo a mělo patřičnou životnost.
Sedlák
#584 Nový příspěvek od Sedlák »
Poslední týden jsem řešil na 69tce to samé a vzal jsem na hydrolideru zesílené čerpadlo ale ještě to červené co vypadá jako to staré na x0xx a montáž paráda a tváří se to dobře, mělo by to mít asi kolem 30L (píšou 36 ale buhví jak
to počítají...). Předtím jak se ohřál olej tak zvedat sekačku nebo skulovač jen s 1000ot na 540 to skoro nezvedalo :-/ . Hned druhý den jsem to byl zkoušet půl dne s rotavátorem kdy by to přetím po pár hodinách už bylo mrtvé tak teď paráda studený nebo teplý olej furt jde stejně ;-)
Těch 42L by už asi bylo moc podle mně na ten traktor a za chvilku by to čerpadlo nebo gumičky a pojišťák šlo do prdele :-/
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Přemo
#585 Nový příspěvek od Přemo »
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... 3MPa/12395
Myslis tohle jo?taki sem s dival zebyto byla zlata stredni cesta
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
