zetor 10045turbo
Re: zetor 10045turbo
Takuto novu lamelu mi doniesli pred dvoma rokmi do 12145. Pred montazov si ju poloz na pritlacak a meraj kolko ma rezervu po pevny unašac pohonu PTO a cerpadiel v pritlačáku. Ja som vtedy s nej kus na sustruhu stocil. Inak s nou neni problem. Jazdi dodnes.
Pocitaj s tym ze sa unašač lamely ku unašacu PTO este priblizi viac po stiahnuti do zotrvacnika stlacenim tanierovej pruziny. Pripadne ju skus namonotvat na motor na 6šrobov do križa a sleduj tu vzdialenost. U si presne nepamätam kolko som s nej zobral dole nejake 3mm urcite aby to malo tam dostatocnu rezervu.
Na té fotce už jeto nahozene na motoru a stáhnuté takže i tak mi přijde mezera dost velká.tak velký chod ren talíř nemá přece
Tak je to potom OK
Co myslíte stou hřídelí? vyměnit nebo nechat, někdo stou flexou se toho nebál zuby otlačené klasika.
Tie vytlacene drazky su uz na hrane. Skontroluj stav drazky pre segerku, ktora zaistuje ozubene koleso pre 540 ot. Stavalo sa u nas hlavne v ž.v ze tu segerku to ozubene koleso so sikmymi zubmy vytlacalo. Preto na tej hriadeli sme mali nakladene zalozne segerky ktore sli spút nasadit aj s kolesom cez bocne veko. Uz som to sukolie a tuto hriadel v minulosti menil. Po vymene prestalo to vytlacanie segerky. Tu konstruktery urobili dost velku chybu ked tam dali sikme ozubenie. Ta flexou zbrusena hrana tam bola vytvorena kutilom len kvoli laksiemu nabehu pri spajani medziskrine s prevodovou skrinou. Ja si tu hriadel zvyknem pri spajani skrín cez vypustny otvor dlhym nadstav malinko pridvihnut jed treba. Ona aj s novym loziskom ma furt malinko vôlu a ovísa. Treba jej pomôct aby zaliezla do stredneho dielu hriadele PTO.
No jasi Taki říkám že novou, dám,jen teď trosku podle katalogu
Ve 160 katalogu je 88.108.111
A mato vacku pro mikro čerpadlo
A ve 161 katalogu je 80.108.116
Teď sem trochu zmaten,ktera tam ma příd
Ale když čumím na fotky tak to musi byt ta coma kolonatvrdo a je pro kolo 540/1000
Nic levneho teda tyjo
Jo pavle stěma segerovkama to vím,,jak sem delal stovku tak sem jich tam nscpal snad 5
U 161 myslim jednu dvě navíc,a tady taki něco dam navic
Tose hodí.
Tose hodí.
- Michal(zetor)
To jsem neměl slyšet tohle s těma ségrovkama Ja to nevěděl a nedal jsem tam žádnou navíc Dělal jsem to před 14 dny
Pokial ty tam to piestikove mikrocerpadlo nemas, tak tam patri hriadel bez tej vacky. Tie mikrocerpadla sa u druhej serie uz nemontovali. Je tam aj ine veko v predu dole. Michal: Kristal furt prekvapi
To mikro čerpadlo je spíš pro zlost, já s tím koupil 12045, jak padala hydraulika tak to furt pumpovalo s rameny. S něčím trochu těžším se traktor pohupoval jak kombajn se zaplou mlátičkou. Tak jsem ten pistek vyhodil a vačka se tam točí naprázdno. Jo a je to další zdroj úniků na oleje
Ten zdroj úniku jemi naprosto jasný
Jato tam jsamozřejmě nechci dávat , ještě totak,
No dneska jsem objednal ložiska,do meziskrine a zitra nebo v sobotu zsjedu do PL pro hridele,a ten pohon čerpadla
I když pořád mě láká koupit jinou meziskrin,kde bude toto
Spodní hřídel 2500 a ten domek pro pohon čerpadla skoro 4000,-
Je mi jasne ze to asi neni moc utecha ale ber to tak ze na zahranicni stroje za tyhle prachy horko tezko koupis simering a nebo lozisko.
Toja samozřejmě vím že ceny jsou někde jinde..
Jinak co vy tak chlapi doporučujete za značku ložisek, máte nějaké ověřené cenově dostupné
Samozřejmě pokud se budem bavit o FAG,timke,SKF atd..tohe jina cenová
Tady tak nejvíc asi zkl,zvl
Si rekni co od toho cekas. ja to rsim tak ze nechci aby me jedno lozisko za dva roky pridelalo praci na nekolik dni a pri poruse jeste poskodilo dily za spousty tisic a proto do casti jako jsou prevodovky a podobne davam jen kvalitni. Levne davam jen do kol na obracec nahrabovac kde je stejne za urcity cas sezere stava z travy.
