zetor 10045turbo
Re: zetor 10045turbo
Jj prodavam prezuli sme 7011 na radialy co byi puvodne na stovku,ale po sezone koupime nove kurrna hned to jinak vypada,hodim foto
Stim predkem prave uvidim no ono ty dily jsou vsechny snad naprd uvidim jeste jednou to zmerim ten tlak pak shodim ten vyvod a uvidise no treba ta manzeta sla do kytek nvm,sam sem zvedav ale seremeto moc casu neni,takk to potrebuju at jeto cajk..
Tak 70desatka konecne brzdi jak diva,nejak mi po dvou letech s grcla brzdovka,tak nova +odvzdusneni poctive,predtim mi tahla nastranu,ale ted zaslapnu a stojim na miste,abych neletel oknem ,
A rucni brzda ta brzdila akorat na rovine,takze clovek v mirnem kopecku stal a musel furt vypinat traktor
Hl.priprava na STK
A konecne se pustim do predniho nahonu,prave se bojim te manzety,jak rika pavel,jestli to bude fakt takova sr...ka tak jim to obiju o hlavu,
A ktera jeto teda dira vtom viku prevodovky,v ktere bych to promeril?diky
Hl.priprava na STK
v násobiči není manžeta ale velkej pístní kroužek manžeta je ve spojce vývodu
Resime predni nahon,nasobic mi funguje.
V bubnu je určitě manžeta Myslím 92 průměr nebo tak nějak
přední náhon má manžetu předělal jsem to na manžetu z hydraulické pístnice
Pro znalce jak rozebrat tocnu na bss p93,generalkujem aje vni vule,tak ji chcem vycistit atd diky za tip
- Michal(zetor)
Ahoj mělo by tam být okénko, které odděláš a točíš kuličky budou vyskakovat. A jsou tam dvě řady kuliček. Ty spodní vypadaj potom až ti vypadaj ty všechny horní a budeš jí chtít oddělit. Tak pozor dělej to někde aby jsi je pak všecky našel.
Ale já si myslím že jí asi pravděpodobně nezachráníš....Když jsem dělal 7 tunu tak jsem jí rozdělal a byla tak vydřená že se už nedela zachránit. Tak jsem radší sehnal novou Ale uvidíš až jí rozděláš
Neviem jaku máš ty 9tonu, ale ja na P93S mám jeden rad guličiek, áno, je tam okénko, treba nájsť koniec drôtu ktory je vložený cez to okénko a pootáčať točnou aby sa vytahoval aj ten drôt. Guličky "vyskočia" až ked zhodíš točnu dole
Že by to mala p93 inak ako p93s? Je v tom rozdiel?
Zetor 4011
Toje podle me stejne jestli p93s aha takze ten drat musim musim tahat tim okenkem ven?pridemito jak 8nebo 10kulatina,a nevim popravde jestli ho tak ohnu zebych ho umel tahat tim okynkem ven,
Ohneš, len to chce trochu cviku a potom.uz len pootáčaš točnou tak aby sa ten drot povyťahoval, robil som to pred par tyzdnami
Zetor 4011
Tak diky za rady,vse sme uz rozebrali slo to dobre,dva sroubovaky nejaky grif ajeto,jen tojde s jedne strany vytahnout jetam proto takove zahloubeni,ale dobre,
Miska plna kulicek vi nekdo kolik by jich melo byt?
Mato byt plne dokola?,
A jeste crystalek rozbite okno
Naposledy upravil(a) Přemo dne ned kvě 10, 2020 10:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- Michal(zetor)
Aha vidíš to tak to bylo stejný jak ta původní na 7 tuně ta měla taky drát a dole jednu řadu kuliček. Ale byla vydřená na sračku, tak jsem sehnal z 8 tuny a tu už místo drátu má dvě řady kuliček. Tak proto jsem typoval že 9 tuna to bude mít stejný
Tak STK hotova devitku tu sme vcera jeste dolazovali,brzdy berou jak dive,svetla sviti,akorat sme vcera zjistili ze v technicaku je zelena a my spis modra v realu dobre tose pry neresi.
Agrovka dve kola trochu slabsi,ale dobre.
7011 vicemene vklidu,jen ze brzdy, brzdovy pedal zejde stuha,ono je pravda ze brzdi dobre,ale chceto trochu vic sily,coto dela?hlavni valecky,,u pedalu?nebo vyrovnavaci?
Ale prosla
Ale crystal neprosel ,opet brzdy,dost slabe,
Kdyz se nato dupne zabrzdi,ale nic moc,,takzeto mame namesic,tak uvazuju jestli tojen postelovat,at to proste brzdi nebo hold portaly dolu,a generalka?ale moc nato neni prostor,popravde uvazuju ze sem jeste nesteloval,brzdy jak to te je zpravnyn postupem
Ale prosla
Já když udělal na 8011 brzdy a těšil se na to jak bude brzdit,tak jsem byl pěkně zklamanej. Sice brzdil ,ale ne tak jak by se slušelo, bylo to takový mdlý,šteloval jsem to ,ale nic moc. No nebyl čas a chuť to řešit dál a zůstalo to tak. Letos na jaře jsem musel řešit ty vloni nový,ale zarezlý válečky, páč se neodbržďoval ,asi jsem brzdy trochu přihulil ,protože si to sedlo a brzdí o poznání líp. Na 10145 co je v provozu denně nemám s brzdama problém (ťuk ťuk ťuk), tam je to v pohodě. Jinak jsem neviděl moc krystalů co brzděj dobře, buď vůbec,nebo se kola sekaj do smyku a samo že rozdílně. Prostě zmetek crystal.
Zkus poladit ten vehement co ovládá brzdy. Ty pásovinky na těch čepech rozeber a promaž ,rozhejbej. Prohlídni válečky ,jestli nejsou vokysaný rezem, případně rozeber a vočisti. Potom bude pedál chodit vo hodně líp. Já to dělám každej rok a když se na to vykašlu jako na 8011 tak je problém.
