zetor 10045turbo
- Martin90
Re: zetor 10045turbo
No to je ten problém, že u crystala maže převodovku (a u silnějších modelů je chlazen) jen přebytkový olej z tlakoveho okruhu prevodovky. Pokud nevznikne přebytek (úniky) potom se nemaže/nechladí. Ten rozdíl průtoku je z 20l na 26l/min. Pracovní tlak je cca 1 - 1,1 MPa, chlazení a mazání cca 0,5 MPa. Mám vyzkoušeno, že při celodenním setí na jaře v kombinaci (předek,zajíc, vyvodak, 1800 ot./min) už to nemaže. Ty spojky jsou rotačně těsněné kov na kov a z PP80 je voda. Čím je olej teplejší, tím jsou úniky větší a méně to chladí. Je pravda, že tomu pomohlo, když jsem vyhodil zetormatik. Teď už se to tolik nepřeje.
Pokud je netěsná hydraulika a máš tam čerpadlo na hydrauliku s větší litraží, tak ten olej pomalu ,,uvaříš"...
Já dal na 12045 55l a v orbě s paterákem se ten olej strašně hřál. Ale tam je problém jak už psal Martin v rozvaděči zetormatiku, má malý průtok plus když tam je netěsnost a furt se prizvedavaji ramena při práci. Taky už chystám přestavbu na klasický rozvaděč a zetormatik půjde pryč. U crystala to není nic složitého.
Toho silnějšího čerpadla převodovky bych se nebál.
Aspoň to nejaké ty úniky ,,dokrmí"
Jasi taki myslím jen ho nedělají ve staré verzi s ostrym zubem,jen s tupým,,sle neva zatim to stačilo aji u 161maká klasické a uzávěrka předků funguje, dobře,a přesně k přestavbě zetormatiku se chystám taki,,.jakoumate představu?
Co sitam zvolil Marťas za rozvaděč typ atd jestli neni tajné ať vim od ceho se odpichnout,,
https://www.agrozet.cz/e-shop/jihostroj ... 13396.html
Ja mám tohle
Ja mám tohle
- Martin90
No máme všude ta čerpadla 55 l, PZ2 26,5 KS.
Jinak na 162 to jde z čerpadla do tlakoveho filtru, potom přes pojistak do 3/2 cestneho ventilu, ktery zveda přední tříbodový závěs, pak další 3/2, co zvedá zadní tříbodový závěs pak rozvaděč, ten jsem dal bulharský, elektricky ovládaný, třísekční 80l/min - plovoucí poloha je "výhybkami". Pro spouštění předního a zadního tříbodového závěsu slouží 2/2 cestné ventily. Původně jsem chtěl vše mechanické, ale když už jsem to dělal, tak elektrika je komfortnější. Přední závěs jde ovládat vpředu a zadní na blatnicich.
Jo tojeto čerpadlo,ja dal jiné vtom odkaze,do 161 sem ho daval od jihostroje no
Tyjo Marťas tojsi mi neměl ukazovat,toje úplně dost podoba mé představě,co bych chtěl ja bych teda klidně slevil s nároku a stačilo bymi alespoň ramena v elektrice+popřípadě jedna sekce... jak říkáš kvuli komfortu zbytek klidně přes lanovody pro rozložení nářadí atd,,
Ale ty dvě sekce alespon elektro no, hlavně kvůli možnosti ovládání na blatniku, což se hodí
No jak se dostanu kte hydraulice asi se ozvu a zásypu tě otázkama
Máš to suprově udělané, tiše závidím.
Nemate nekdo tip na ovladani el rozvadece pro ramena s pameti polohy jako ma EHR aby si clovek nastavil vysku ramen a na te se to vzdy zastavilo po opetovnem spusteni ramen?
Jednou prodával někdo viko hydrauliky na crystala,a bylo to prave s origo ehr předělané, takže čepy v ramenach s elektronikou,ale samozřejmě cepy asi blbli protože říkal že se muto sralo,,a ty cepy nic levného teda,
Ale samozřejmě byto bylo super a taki bysemito libilo,ale jinak samozřejmě stačí udělat manuální ukazatel od výšky ramen,a prostě spustim do polohy ktera vyhovuje...
Já osobně tady stěma Elektro věcma moc kamarád nejsem,, i když jeto super,,ale pro mě jeto Španělská vesnice, než se zorientuju co kde a jak
Tak ja nemyslim aby to melo i snimani sily ale jen aby to pry otaceni na souvrati pri zvednuti kleslo samo na predchozi uroven kde to bylo pred zvedanim.
Ono ta elektronika na hydraulike je dobra vec Ale len prvych 5-7 rokov. Doma nech to vypadne malemu sukromnikovy, tak sa rovno obesi alebo zastreli , lebo tie peniaze sa mu nikdy nevratia Teraz nam akurat klakla jedna sekcia na CASE 140. Cena sekcie cca.1800.e bez DPH. Este tri roky dozadu sa dala zohnat za 1000 e. Po jej vymene a ked si ju vymeniš sam, si aj tak k tomu musis zavolat servis aby ti ju prihlasil do systemu traktora co tiez neni gratis Servisaci maju na to know-how a isté prachy vlastne bez roboty. Ked uz prekopat hydrauliku u UR2, tak by som isiel racej po tych bowdenoch alebo tiahlach s klasika dostupnymi rozvadzacmi. Co sa tyka nastavenia horneho či dolneho dorazu u elektro-hydrauliky, tak ten snimac je umiestneny väcsinou na hriadeli u hornych ramien hydrauliky. Dole kde su ukotvene hriadele byvaju snimace, (na principe tenzometra) na snimanie tahovej sili pre zatazovu regulaciu (nieco ako zetormatic) len v ovela zlozitejsom riesení
Tojo naty nove traktory toje masakr no,, úplně přestřel ty ceny,
Každopádně to předělat chci ať už elektro,nebo mechanicky,nebo nějak..
Jinak meziskrin je teda hotová, připravena na montáž,.
Dorazilo čerpadlo řízení silnější,a starter tak jsem zvedavy jak to bude makat.
Hriadel pedala spojky a brzdicky mas pretesnenu??? Tam to po rokoch tiez rado tecie.
Počkej hřídel spojky ,ta přece v oleji není je v meziskrini, v suchu
Od brzdicky tu potom samozřejmě udělám jak to vykucham všechno
Mam na mysli hriadel na ktorej je pedal a brzdicka spokovej hriadele. To je v oleji tesne pred reduktorom nasobica. A tam zvykne casom presakovat olej a potom to tecie zvonku po lavej strane prevodovky v miestach kde sa spaja s medziskrinou. Ja len aby si nato nezapomnel
Jo jasi myslel že myslíme stejnou hřídel, určitě pretesnim vše co potkám,, teď ještě hodím starter, trošku ještě na motoru hadice ladim od vody,hl teda tu coje mezi termostatem a chladičem,,mam nerez rouru tak jitam mrsknu
Ještě to trosku doladit a jeto.
No v mezi čase jsem zjistil, že toho mám málo rozebraného
Tak sem vykuchal 161
Chladič mi opraví přeletuje celé horní viko,
čerpadlo taki odvezu protože už mě sere jak mi stoho furt kipe s těsnění,navic jsem teď zkoušel oddělal jsem přední zatku a v plném plynu vyjíždí tyčka nějak zadrhávánim,tak jeto třeba udělat ať v sezóně maká,minuly rok už to neklaplo no,
Tak musím teď,a přijde mi že celkem kolo cerpadla ten mezikus ma dost vuli na zubech tak asi vyměnim hned.
