zetor 10045turbo
Přemo
Re: zetor 10045turbo
#616 Nový příspěvek od Přemo »
Nastesti stoho nemam zavodak tskze cervene turbo neni :D jak rika pavel ve filmech
Ale stvalome kdyz vidim ze zacne prset jeto teple a prece jen to asi uplne dobre neni..a nic mene kryt je s domaciho chlebniku :smich: cose doneho dava pecivo 8) tak dvoji vyuziti..
pavel sk
#617 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked je to teple tak nie viac ako zberne potrubie a zaciatok vyfuku (pokial je vsetko OK a neni to športiak s Nitrom :D :D :D ). V dazdi tie kvapky vody na to turbo za jazdy ani poriadne nedopadnu. Uz vo vzduchu sa odparia. Tie origo plechy boli hlavne kvoli prachu a horlavym necistotam ktore by sa tam mohli dostat (seno slama pleva a pod.) pri pracach. Oplechovanie zberneho potrubia mali aj atmosfery 12145ky. Naskodu to neni ked je to tam.
Přemo
#618 Nový příspěvek od Přemo »
Tak sme provedli modifikaci 7011
Nejak meto chytlo daval sem hlavy na repas,tak seto potom oturbilo,vse je vicemene origo jen prepad turba ,sem poprve chtel do bocniho vika,ale nakonec sem ho dal do tela misto odstredivky jetam hodne mista takje vhodny,nejake testy uz probehli zvuk toma pekny,tichy turbo jde lehce slyset,takze jeto podle mych predstav
8)
Michal(zetor)
#619 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Parádá to se bude jezdit :rally: 8) :smich: To jsi mi dal zas brouka do hlavy teda.... :obchod: :vysmech: Na kolik taková přestavba vyjde cca? Dík at se daří.
Přemo
#620 Nový příspěvek od Přemo »
Dekuji..jj uz se jezdi hned prvni test takova dalkova cesta rozhazet hnojiva zname cesta tak 20km tam 20zpet kupodivu bez uniku jen nejake oroseni,tak vpohode,s turbem zatim spokojenost uz tak 10mth ajeto presne to cojsem od toho ocekaval,traktor se tak nedusi v nizkych otackach,jde pekne po plynu,zame zatim super.no ceny cosi tsk pamatuju
Sani i stim malym kusem k turbu 4500,-svody vyfukove 1200,-
Turbo 1500,-stare funkcni,pro muj klid repas 7000,-
Potom vymenik 2000,-a prestavba na filtry 1000,-cca
A nejake trubky hadice tesneni
Ted jeste trosku laboruju jestli vstrik.cerpadlo sehnat konkretne treba primo turbacke.
Uvidime...uzz se musi makat tak uz naty upravy moc nebude cas
Přemo
#621 Nový příspěvek od Přemo »
Tak vcera sme privezli par kobyl navic at se stovecka tak netrapi a neni chudera sama.
Pavel.T
#622 Nový příspěvek od Pavel.T »
Krásnej přírůstek, ať slouží 8) Na těch velkých kolech to vypadá pěkně :)
pavel sk
#623 Nový příspěvek od pavel sk »
Lokomotíva 8)
Přemo
#624 Nový příspěvek od Přemo »
Diky chlapi no s brachou sme jako decka obdivovali,a ted je doma,sme moc radi,
Drobny popis
Motor maze 4studeny 2-3teply plny plyn zase 4 udelane vstrikovaci cerpadlo+vstriky
Prevodovka 4kvalt do rychla panecku toje jizda stoho sem byl odvareny po ose 100km jak nic podle radaru na plny ceres 43
Kola predek 420/70/24 radial samozrejme
Kola zadek 520/70/38 prome trosku tabu ze vepredu nejsu 28
Traktor perfekne komfortni na ceste,natech kolech brzdy velmi slusne
Zadni silne ramena horni,coz sem uplne rad bo stim nasim pluhem furt strilali cepy s klasickyma na stovce,
Jeto rok 93
Uzaverku predku novy chladic,novy kompresor,a celkove velmi udrzovany a pekny pan byl druhy majitel po jzd a maho 13let
Dal mi ktomu origi prevodovku 3kvalt
Michal(zetor)
#625 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Panečku to je mašina :valentyn: Zvuku toho motoru se nemohu nabažit prostě 6 válců je 6 válcu 8) A vypadá opravdu velice moc pěkně a zachovale. Odkuď jste jí přivezli? Při první práci udělej prosím fotky a videa. Na youtube už mám všechny zvuky 160tek ohrané...... :vysmech: :D
At se daří :friends:
Přemo
#626 Nový příspěvek od Přemo »
Jak rikas ten zvuk motoru toje proste mazec,tomi az vzdycky mraz beha po zadech,proti stovecce jeto macek :smich:
Video urco bude,ale zitra pujde STK doufam a komplet vymena oleju,nez zaprahnu neco sveho,protoze vim ze umeam vsude nove ciste oleje,a nerad bych si zasr..al ostatni stroje a traktory,
Byli sme proni v Přerove
Přemo
#627 Nový příspěvek od Přemo »
Tady fotka pospolu
Musim rict zejeto jine kafe ty koniky jsou znat jako,
Ten zato umi vzit panecku,
Ale cemu nemuzu prid k chuti,co chcu vyladit je nasobic u stovecky jsem zvykly ze ma malou prodlevu,dam za paku a prodleva je kratka a bere.
Ale u 161 jedu dam paku a prodleva je odost vetsi sice zabere jakoby tak plynuleji nez u stovky,ale moc dlouho to trva,
V tahu neprokluzuje drzi.ale vite jak zeptam se skusenejsich zetoraku.tak jen jestli to seridit?
red.bill
#628 Nový příspěvek od red.bill »
Spíš bych jako první změřil tlak. Násobič musí přeřadit hned...
Přemo
#629 Nový příspěvek od Přemo »
Tak konecne davam slibene video toho naseho krasavce,uz tolik prace udelal,a ani sme fesaka nenahrali :rally:
https://youtu.be/fFrso5UiTYs
https://youtu.be/KAXeGXrTg-s
Tady jeste spis zvukovy projev
https://youtube.com/shorts/XmnYL0WgIeI?feature=share
Přemo
#630 Nový příspěvek od Přemo »
Chlapi uvazuju nad spodnimi ramenami na 16145
Budou pasovat cele treba s proximy fortery?
Jestli ma někdo odzkoušeno?nebo neco podobneho spis teda nevim prumer cepu jaky je u techto stroju.dik za info
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
