Vladmanův Crystal 8011
Re: Vladmanův Crystal 8011
Myslíš tú hadicu vedľa odstredivky..............tam by to išlo namontovať
- zetorak jirka
přesně tam, mam to tam taky a funguje to stoprocentně.
Presne tu som mal na mysli
Bolo by foto pre inšpiráciu ??zetorak jirka píše:přesně tam, mam to tam taky a funguje to stoprocentně.
Už zohrievam..... Hadice som použil, čo garáž dala. Funguje to, za pol hodinu je motor pri dotyku letný.
https://postimg.cc/Jt9HHcCx
Včera pri naštartovaní mal traktor kolísavé otáčky na volnobeh a dnes som chcel skontrolovať hladinu oleja v čerpadle,ale po odšrobovaní kontrolneho šrobu vyteká odtial nafta .........Inak ide všetko normálne , po zahriatí ani otačky nekolisaju..... Čiže čerpadlo je KO ??
Mozes mat netesne len dopravne cerpadlo. Nemusi to byt hned vtrekovacim cerpadlom.
Pavol a čiže to by spôsobovalo kolisave otáčky na voľnobehu a aj tú naftu v čerpadle?
Kolisave otacky ma na svedomi regulator cerpadla. Nie samotne cerpadlo. Regulator je osobitny diel cerpadla. V regulatore mas tiez naftu, alebo olej? A hlavne kolko oleja? Motor ide ako? Ake ma starty, aky dava vykon? Co sa tyka toho prieniku nafty do cerpadla, tak by som sa pozrel na to dopravne cerpadlo. Problemy treba zacat riesit furt od toho jednoduksieho a hlavne lacnejsieho na opravy.
Pozriem sa na to dopravné čerpadlo. No keďže nafta vyteká z kontrolného šrobu a náplň je spoločná pre čerpadlo aj regulátor predpokladám že je aj v ňom, musím to pozrieť keď sa k tomu dostanem. Traktor ide povedal by som normálne, aj dobre chytá akurát dosť kolisaju tie otáčky, asi to bude tyč v regulátor. Pri orbe išiel potom bez problémov.
Ešte by ma zaujímalo načo slúži klobúčik označeny zelenou farbou na regulátore???Ja tam mám blombu.....K nalievaniu oleja aj do čerpadla aj do regulátora slúži zátka č.1, preto sa pýtam.Požičal som si obrázok tuto z fora,pardon...
Tak nafta ide aj z vypuštaku regulátora... Čiže na repas?
To dopravne palivove cerpadlo si vymenil? A zaroven aj naplne v cerpadle a regulatore? Ten klobucik hore je len zatka . Da sa tade naliat olej do regulatora. Neviem preco ho mas zaplombovany. Asi preto ze toto cerpadlo ma spolocnu napln s regulatorom a olej sanalieva spolocne cez ten srob na cerpadle oznaceny cislom 1.
Dopravné čerpadlo som ešte nemenil, nestíham ..... Len som odpustil regulátor. Inak mám typ čerpadla 2456 a také som ani nenašiel v ponuke
Na obou čerpadlech jsem to měl i po opravě zaplombovaný a nalíval jsem to jedním šroubem.
