Vladmanův Crystal 8011
zts18345
Re: Vladmanův Crystal 8011
#301 Nový příspěvek od zts18345 »
Rozdiel nie je ziadny jedine v tej dlzke nadstavcu pohonu, nakolko u A a B modelu bola rovnaka dlzka kardanu tak 6 valec mal dlhsiu hriadel. U C modernizacie sa vyskytli aj 4valce s tou napravou a tam bol pouzity kratsi kardan.
Zetor crystal 8011, 2xZetor 50 super + kopec veci k nim co furt vsade zavadzaju
vladman
#302 Nový příspěvek od vladman »
Dnes som odskúšal trysky a všetky sú dobré. To len k tomu problému s nepravidelným volnobehom.Akurát som zistil, že tam mám tri rôzne druhy vstrekovačov :D ........ale všetky trysky rozprašujú pekne a sú nastavené na cca 170 MPa. Skákavý volnobeh som teda neodstránil....
Janci
#303 Nový příspěvek od Janci »
Raz tu tuším buco písal že je problém ak sú čisla na vstrekovačoch rodzielne a ešte ak nepatria k danému typu motora. Že každý inak vstrekuje či čo, pružina vo vnutri je iná. Ale platilo to na UR1, či aj na UR2 to neviem. Chcel som sa ho na to spýtať ale neodpisuje :(
Zetor 4011
vladman
#304 Nový příspěvek od vladman »
Samozrejme ideálne to neni, keď sú vstrekovače iné, ale traktor mi funguje takto roky...... až teraz začal kulhat na volnobeh, doplnil som olej do čerpadla aj regulátora, vymenil dopravné čerpadlo ale nepomohlo
doca
#305 Nový příspěvek od doca »
opět se sem nacpu, snad to Vladmanovi nebude vadit, třeba se do toho taky pustí a když někdo poradí, bude vědět jak na to.
jelikož dnes celý den chumelopršelo tak jsem se pustil do přetěsnění čerpadla - pomineme to že jsem vůl a neměl jsem do toho lézt, nicméně už se stalo :) a jelikož mě tekla nafta okolo vstřikovacích jednotek - pouzder, nakoupil jsem podle katalogu o kroužky a přetěsnil, což se povedlo, nafta neteče, ale ač jsem se snažil sebevíc tak jsem rozhodil polohu regulační tyče a jednotlivých pouzder, no na první pokus šlo přidat jen čtvrt plynu, na druhý už to nedalo naftu žádnou - nechytl a tak než se do toho ráno pustím znovu, nemáte někdo radu jak se trefit s ozubením na vstřikovači do ozubení regulační tyče -a to při čerpadle na traktoru? z dílenské příručky jsem vyčetl že tam je vynechaný dvojzub, ale koukáním zrcátkem nejsem schopnej zjistit jestli je dvojzub na začátku - jako při nulové dávce, nebo naopak při plným plynu. zdá se mi že je to spíš při plným, ale jak jsem psal výše, zrcátkem je vidět prd, zkoušel jsem i kameru, ale taky bez úspěchu, není tam poznat kde je a to nemluvím o tom jak se do něj trefit.
děkuji za každou radu, vyndání a odvezení čerpadla odborníkovi nastane asi až v pondělí. :)
https://postimg.cc/MXjwg1hP
#306 Nový příspěvek od pavel sk »
Demontazi a odvozu ku odbornikovy na nastavenie sa nevyhnes.
vladman
#307 Nový příspěvek od vladman »
Ako sa oteplilo tak kolísanie otačiek na volnobeh úplne prestalo.... A prestal som to riešiť aj ja :D.... Ale Crystal opäť nesklamal.... Dnes sa mi odlomil štelovaci prítlačný šrob na spojke (už zase), išiel som na dvojke domov z role 3km. Horšie je, že je zalomený vo vnútri, nedá sa ničím zachytiť,bude problém ten zvyšok vytočiť von... :vztek:
#308 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked ho rozpojis tak ho vyberies. Je to fest tvrdy srob, takze odvrtanie doma beznym vrtakom nehrozi. Uvidis ako bude odlomeny. Ak sa bude dat navaris matku a vytocis ho. Mozno vyjde sikovkami ak sa bude dat chytit. To si preco isiel na dvojke? Ved na kristali sa da radit aj bez spojky. Chce to len kus kumštu.
vladman
#309 Nový příspěvek od vladman »
No bol som rád že som tam dal aspoň tú 2 a už som to nepokúšal :)..... Naposledy keď sa mi to stalo kúsok šrobu trčalo a vykrutil som ho prstami zboku od čerpadla .... Toto bude na dlhšie :prace:.... Ale polit sa mi nechce
#310 Nový příspěvek od pavel sk »
Uz ako to budes robt je na tebe a drzim palce. Ale pri spätnej montazi pouzi NOVE tie sroby. Nestoja majland. Pouzite byvaju s 70% uz načate.
vladman
#311 Nový příspěvek od vladman »
Tak som to zase poskladal.... Šroby som kúpil nové, akurát až doma som zistil, že majú iné stúpanie závitu, nevedel som že je viac druhov.... A zjavne to nevedeli ani v obchode, lebo v jednej krabičke mali zmiešané obidva druhy.... Na druhý deň som to vymenil a dnes poskladal... Zatiaľ spojka funguje...
vladman
#312 Nový příspěvek od vladman »
Mám otázku..... Môžem použiť ako plusový kábel od batérie na štartér kábel zo zváračky 35mm2???Je to dostatočne silný kábel? Vďaka :)
vladman
#313 Nový příspěvek od vladman »
Ahojte...... mám takýto problém..... Na Crystale prestala ísť hydraulika, presnejšie ramená vôbec nereagujú, nedvíhaju sa. Nemám doma merák na tlak do rýchlospojek, len som skúsil zapojiť sedemtonku vlečku a hneď začne vykypovat aj na volnobeh, aj keď teda bola prázdna. A vtedy idú hore aj ramená na traktore. Keď som vlečku vypol, tak ramená zase nereagujú..Proste príde mi to, že čerpadlo je dobré, ale niečo sa stalo z ovládaním.... Alebo čo mám ešte skúsiť?? Diky :)
vladman
#314 Nový příspěvek od vladman »
A ešte doplním, že oleja mám dosť a filtre som čistil... :zapomel:
#315 Nový příspěvek od pavel sk »
Pokial mas mechanicke ovladanie od packy OK, tak sa ti seká diferencialny ventil. Mas tam pravdepodobne necistotu ktoru nevie olej vyplavit von. Rozvadzac musis rozobrat a opatrne vycistit aby si si ho neposkodil viac. Pritom si skontroluj nastavenie tiahla reakcie impulzov a horny doraz.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
