2x Zetor 8011
Re: 2x Zetor 8011
Joo tak tenhle vehement co je přišroubovanej na ty imbusy je mikročerpadlo? Já jsem ho ještě na žádném krystalu neviděl. Vždy jen víčko dole u ložiska náhonové hřídele.
No tak od něj normálně ta tlaková trubka vede, odstřihnutá není. Ještě jsem tam právě dotahoval šroubení co vede do okruhu chladiče převodovky, protože to tam bylo úplně volný a tekl tam olej. Takže od toho okruhu chladiče si to saje olej ne?
Takže pokud je to mikročerpadlo vadný může to takhle pulzovat?
Re: 2x Zetor 8011
Na foto mi ta rurka priadala ako keby bola odcvaknuta . To piestikove cerpadlo sa montovalo len na starsie 80XX a 120XX. Novsia rada 121XX ho uz nemala lebo bol pozmeneny aj rozvadzac (kocka) hydrauliky. Ak mas na 120-tke pomocny valec ramien na lavej strane, alebo aj dva, tak skus este aj ich tesnost ci ti cez prepad nepustaju tlak oleja. S tym piestikovym mikroceradlom doma neurobis nic. A ani donho uz nezozenies. Ventil za sedadlom alebo pod pri rucnej brzde mas otvoreny riadne?
Re: 2x Zetor 8011
Ano bavíme se o stejné trubce a ucvaknutá není jen to tak vypadá
Jsou tam 2 pomocné válce hydrauliky, když jsem je hore odpojil a vysunul písty na doraz, tak jsou dole pístní tyče vydřené na kaši, takže určitě propouští. Tím by to mohlo pumpovat i to mikročerpadlo, že to pořád přizvedává že?
Jak jsem s těma pístama teď pohnul, tak to začslo padat rychlejc hydraulika. Tak za 2 min jsou ramena dole.
Budu muset koupit ty pomocné válce nové.
Ten ventil na tu regulaci spouštění, tam nemám, ani na 80tce ne.
A pokud to mikročerpadlo stejně nefunguje tak ho ani řešit nemusím ne? Jako že bych ho musel vyndávat.
Re: 2x Zetor 8011
Pories pomocne valce a uvidis. Alebo ich na skusku odpoj a privod tlaku zazatkuj. A uvidis ako sa bude hydraulika spravat. Ak bude tiez padat rychle, tak mozes mat aj na hlavnom valci v hydraulike KO manzetky.
Re: 2x Zetor 8011
Jojo to mám v plánu vyzkoušet Ale sázim na ty pomocný válce. Mě spíš zarazilo to, že to tak debilně houpe traktorem. U 80tky když byly manžety v hydraulice KO, tak to akorát vždy po chvilce přizvedlo a dobrý.
Každopádně moc děkuju za informace, s mikročerpadlem jsem se setkal poprvé
Re: 2x Zetor 8011
Nato mikro cerpadlo taki cucim jak puk,jsem vubec nevedel zejeto tam tak,Taki mam starsi prevodovku 8045a tohle tam nemam,nemam ani chladic aleje atd,..takze se vtom uz nevyznam vlastne
Re: 2x Zetor 8011
80XX ktore boli bez chladica oleja to nemali. Ked prisla modernizacia 81XX, 121XX zmenili system v kockce hydrauliky a to mikrocerpadlo zrusili a dali tam len veko loziska.
Re: 2x Zetor 8011
Dneska trochu mimo téma... Že odjedu s Feldou z parkoviště a zámek u spínačky se vysypal tak, že volant nešlo odemknout Takže rozborka na parkovišti a zítra se snad s novým zámkem podaří odjet s Feldou domů
https://jzdbrzice.rajce.idnes.cz/2019#2 ... 172353.jpg
- zetorak jirka
Re: 2x Zetor 8011
Copak? ty budeš dávat do feldy rajčáky ? To teda ale nasere co ? Ale zse můžeš být klidnej že ti s tím nikdo přez noc neujede. To nemáš doma dílnu, že jezdíš spravovat na parkoviště ? Já vím tam není bláto co ?
Re: 2x Zetor 8011
Řízení na joysticky bude
Jo nasralo to, ale za 3 hoďky práce a 500kc je opraveno, ještě že je felda tak jednoduchý auto
Ale ty pohledy lidí na parkovišti když jsem tam rozebíral auto stály za to
Re: 2x Zetor 8011
připomněl jsi mi když přišel soused co má auto servis že tam má zakazníka a chce vyměnit kotouče na autě, ale má skoro nový na stejnym autě co mu stojí před barákem se zadřeným motorem...nu čož operace jednoduchá, jenže bylo to cca před 5ti lety a jako vozidlo mi zapůjčil škodu 130...dorazím na místo začnu rozebírat a za 10minut za prdelí policajti jo to bylo vysvětlování, naštěstí přišel majitel a prošlo to v pohodě ta 130 a špinavý montérky mi tehdá na věrohodnosti moc nepřidávaly
Re: 2x Zetor 8011
Jojo to sou zážitky aspoň
Minulý týden přihnojeno a už chystám kombinátor na přípravu
https://jzdbrzice.rajce.idnes.cz/2019#2 ... 155635.jpg
Re: 2x Zetor 8011
Ahoj chalani.
Som tu novy tak neviem ako to tu presne funguje tak dufam ze pisem spravne.
Mam problem ohladom Z-8011.
Ked sa zohreje prevodovka kardan zacina slabnut a malo toci. Na volnobeh ani nepretoci iba ak dam traktoru tak cez pol plyna tak vtedy sa rozbehne ale uz musi bezat na plny plyn.
Šmyka vtedy aj nasobič ale iba v korytnačke.
Traktor je ramenova kosacka rok vyroby 1979.
Ked prepnem polohu zo zajaca do korytnacky tak vtedy prida kardanu viac otacok a aj cepak drzi lepsie v koseni no smyka nasobic a traktor skoro zastane. Do kopca uz nemam sancu kosit.
Lamely na kardan boli menene asi 2r dozadu .
Dakujem za odpoved. Neviem či je vadne mikročerpadlo a ci vobec ono vyvyja tlak na zadny kardan.
- zetorak jirka
Re: 2x Zetor 8011
Mikro čerpadlo s tím nemá nic společnýho, ale čerpadlo v rychlostce co spíná náhonovou spojku a násobyč, popřípadě předek, to je bez tlaku, nebo bez oleje.
