2x Zetor 8011
Re: 2x Zetor 8011
Jestli budeš házet těch 10, 12 metrů tak problém nebude, já jsem potřeboval házet víc tak ho musim mít naklopené víc na traktor a tam už pak je problém s kolizí s blatníkama. Jinak si dej asi pozor jestli nemáš šponováky, aby nelítalo do stran.
Já rozmetám tak cca 1900 otáček plus mínus.
Jen se crystala neboj prohnat, ono to občas neuškodí vymést pavučiny Na emisích se s tim pak neserou tak ať ho to nezaskočí
Re: 2x Zetor 8011
Z mé zkušenosti, motory které se šetřily aby vydržely, tak nikdy netahaly a odešly dříve než motory které v jzd nepoznali nic jiného než plyn opřený o podlahu. Neboj se otáček, co by pak měl říkat motor v kombajnu, ráno to nabrnknes, dáš plnej a v noci to chcipnes. A STK...na podzim 8011 a 7211, vzal Crystala co to šlo roztočit, to hulilo černě, bíle, šedivě a emise jak dětská prdylka. Vzal 72 pod krkem a ta nezahuli vůbec, vylezl a povídá mi to máte nabrany na čerpadle co? Jsem říkal ani moc nee....no jo no ale zase to tahá co....tahá no....no ale tu kourivost tam pak nemůžu naměřit holt novější traktor přísnější norma
Re: 2x Zetor 8011
No pri doprave ked sa zohreje ide naplno,ale traktor pred tym jazdil dlhe roky u sukromnika v style drevo z lesa,seno z luky a dost.
Udajne mu dal ubrat na cerpadle. Ale neviem ci mu verit. Problemom je ze tym jeho stylom pravdepodobne pripiekol kruzky,cez odvetravanie mi cmudi a hadze olej.
Nieje to ze by dymil totalne,ale clovek vidi ze trosku dymu ide. A vsetko od oleja,aj do vyfuku tlaci.
Podla TP bol meneny motor a po cca pol roku ho kupil on.
Ale s dobrou baterkou startuje na supu..
Ja mam 3m sejacku a 10m postrekovac,chcel by som robit kolajove riadky,cize musim ist na 12m. Postrekovac sa prerobi.
Takze to kludne nastavovat podla ich tabuliek v prirucke ?
Povodny majitel rozmetadla vravel ze sa da stelovat aj zaber ale ako,to uz neviem.
Meni sa to na lopatkach ten uhol ?
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: 2x Zetor 8011
Jen taková ráda s 3m seckou když chces kolejaky, tak věci na chemii lépe 9m nebo 15m, 12m jde také ale buď musíš na kraji pole půlku secky presit a nebo mít vypnuté botky pro jednu kolej při setí 2. a 3. secky od kraje
Re: 2x Zetor 8011
Záběr se šteluje třetím bodem u tohodle.
Když si vydělíš šířku kolejáku a záběr mašiny musí ti vyjít lichý číslo, to znamená jeden celej záběr mašiny. Příklad 15m máš 5 jetí s 3m sečkou. To znamená pojedeš dvakrát a na třetí jetí zapneš kolejáky. Když máš kolejáky 18m tak musíš jet čtvrtý jetí půlkou záběru, nebo jak píše kolega pest pustit jen jednu kolej
Re: 2x Zetor 8011
Akoze ja to mam premyslene tak ze jednou cestou mam pustenu jednu kolaj a cestou spät robim druhu kolaj.
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: 2x Zetor 8011
Jo takhle to jde tam jednu kolej a zpátky druhou, chtěl jsem to taky tak dělat mám chemii záběr 12 a secku 3 nakonec jsem koupil navigaci a na celý kolejaky jsem se vykašlal
Re: 2x Zetor 8011
Nemam tolko hektarov aby sa oplatila. V mobile je nepresna,a extrena rtk antena vyjde na tusim 350€ plus platenie signalu.
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: 2x Zetor 8011
Z toho co dům dal jsem předělál ovládání rozmetadla na hydrauliku a dneska vyměnil ložiska na kombinátoru
https://jzdbrzice.rajce.idnes.cz/2020#2 ... 175837.jpg
Re: 2x Zetor 8011
Rometadlo se osvědčilo takže už máme tritikale poprvé přihnojeno a dneska jsem to strhnul pro ječmen
Stodvacka teda funěla to vám povím Ale práci dělají ty smykobrány pěknou
https://jzdbrzice.rajce.idnes.cz/2020/# ... 113711.jpg
https://youtu.be/BZZ4zc6hSfs
Re: 2x Zetor 8011
https://img26.rajce.idnes.cz/d2603/14/1 ... .jpg?ver=0
Nieje to 100% rovnomerne ale uvidime ked to zacne viac rast...
Vadi mi ze je tak blizko traktora,uz som obuchal trojuholnik...
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: 2x Zetor 8011
Mě odpořád hází o trošku míň jedna strana
No o tom jsem ti psal že je moc blízko traktoru. Já proto na rozmetání dávám delší koncovky ramen co jsem si na to svařil.
Re: 2x Zetor 8011
Ahoj,mozem poprosit,na ktorom nastaveni davas NPK ? 10-26-26
zaber 10-12m
zaber 10-12m
Praga V3S M2
Praga V3S M2
