2x Zetor 8011
Re: 2x Zetor 8011
Tak asi měsíc jsem teď věnoval 120, jelikož ji čeká STK
Co jsem s ní provedl: vyvařil jsem spodní rámy na kabině protože byly na kaši, přetěsnil oba koncáky, vyměnil rohatku ruční brzdy, přetěsnil hlavní válec hydrauliky a vyházel pomocné písty, vyměnil konce blatníků, předělal zrcátka na velký a sklopný a prostě celkově to tak pofackoval aby to nějak vypadalo a fungovalo
Jo a ještě jsem pořádně umyl okna
Ještě mi zbývá natřít přední disky, ale nějak došel elán to zas dávat na špalky jen kvůli barvě
https://www.rajce.net/f1436293864
- zetorak jirka
Re: 2x Zetor 8011
Tak takle ty studuješ, ale máš to hezký
Re: 2x Zetor 8011
No parada jak ze skatulky,coti provedli pridavne pisty??tecou? me taki STK ceka vsechno naraz 7011+10.08agro
A crystal s 9tunou,a asi aj suprika necham protahnout at je schopem zase brazdit silnice
My ted menili celni okno na crystalu,a koleno vyfuku trochu sem to vzal o jablon vyfuk rup okno prask a super,zarobene
Ale ten vyhled tedka tyjo,toje jak by ani nebylo okno
Tak at ti vyjde STK
Tak at ti vyjde STK
Re: 2x Zetor 8011
Díky kluci
Jo písty jsou vydřený na kaši. Tak ať ti taky stk vyjde na všem.
No s tim oknem to je pech, a jak šlo vyměnit to okno? Já ho na krystalu naštěstí ještě měnit nemusel
Re: 2x Zetor 8011
Mě z týhle kokotiny už jebne... celkově kdo vymyslel tu 24V soustavu na start
https://www.rajce.net/f1436644934
Re: 2x Zetor 8011
Vyhod to, prerob to. Hold Krištal je Krištal
Re: 2x Zetor 8011
A jak to nejlíp předělat? Celej traktor na 24V a všechny žárovky nebo tam dát starter z 80tky?
Re: 2x Zetor 8011
Jednoduksie je to prekopat na 12V. Urobit to na jednu väcsiu baterku 180Ah (bednu pod schody) kludne aj ten starter s 80XX pripadne najst na nete vykonnejsi v 12V. Ked 12V dokaze roztocit 6valec v Case s 230 konmi, tak roztoci aj tu 120-tku.
Re: 2x Zetor 8011
Jojo to bude asi nejjednodušší Na 80tce mám jednu malou 120 baterku a reduktorovej starter už asi 8let a není s tim problém. A tady se člověk modlí aby mu to neshořelo pod prdelí...
Re: 2x Zetor 8011
Ono sa to da prekopat aj na 24V, ale tam treba toho uz viac menit. 24V alternator, regulator, ziarovky, klakson, motor ventilatoru kurenia (ak ho mas), stierace a dalsie spotrebice co su na 12V. A dve 12V baterky. Uz som vydel par 6valcov prerobenych na 12V a nemali stym problem ani v zime. Ked je vsetko OK a aj baterka, tak musi tocit tym 6-hrnkom aj tych 12V. A dnes sa daju zohnat startre rozneho vykonu. A v poslednej rade aj osvetlenie privesu preorientovat na 24V.
Re: 2x Zetor 8011
Pavel. T....... prosím ťa a koľko kW máš ten reduktorovy štartér na 8011???
Re: 2x Zetor 8011
Jojo jasné, díky za radu A to jsem už do toho letos strkat prachy nechtěl Nojo holt vylítanej krystal s tim se musí počítat
Re: 2x Zetor 8011
Vladman to netuším, je tam jako nouzovka nějakej polskej už řadu let a zatim fachá Novej magneton má asi 2,7kW.
Re: 2x Zetor 8011
Veteráni v akci, nějaký to dřevo, pak nakrmit tritikale a ječmen A 80tka pochcánek Musim přetěsnit ale nechce se mi do toho
Jinak 120tka prošla na technické bez problému, tak je na 4 roky zas klid Myslím, že jsem měl štěstí na rozumného technika. Ikdyž to podle fotek nevypadá, bylo toho teď až nad hlavu
Mějte se
https://www.rajce.net/f1437822574
Mějte se
- zetorak jirka
Re: 2x Zetor 8011
Skvělí,
