2x Zetor 8011
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#586 Nový příspěvek od Pavel.T »
Nn nezkoušel teď se moc nejezdí a voda se neztrácí tak uvidíme jak se co projeví.
Jinak ventily jsem dělal a vstřiky seřízené na 170 u kolegy ZetorakaJirky :)
Jak je na tom samotný čerpadlo nevím, co mě napadá je, jestli funguje předsuvník na start.
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#587 Nový příspěvek od Pavel.T »
Jojo Pavle jen za tepla, s výměníkem počítám že na něj mrknu, to je to nejmenší jak říkáš 8)
Jinak zatím jsem najezdil jen 4mth od výměny těsnění pod makovicí tak musim pojezdit a uvidím co to dál udělá 8)
Re: 2x Zetor 8011
#588 Nový příspěvek od pavel sk »
Tlak 17 MPa mas OK. Pri studenom starte si neskusal odsledovat vyfukove potrubie? Pod tesneniami zberneho potrubia ti spo niektoreho nevzlina nespalena nafta? Rucny plyn pridaj v kabine nadoraz a skus vonku potiahnut za tiahlo od cerpadla. Ci ti ho potiahne nadoraz.
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#589 Nový příspěvek od Pavel.T »
Plyn jde nadoraz, motor točí těch 2400 na plnej :)
Jo u 5. válce mi možná malinko vzlíná nafta, zatím moc nevím, dával jsem pod svody nová těsnění a zatím je motor čistej.
Jeden válec se za studena dlouho nechce chytit tak 3 minutky klidně jde jen na 5.
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#590 Nový příspěvek od Pavel.T »
Když se chceš něčeho zbavit tak to pujč :pistol:
Tak jsem pozdě dodělal šponováky...
https://jzdbrzice.rajce.idnes.cz/2020/# ... 162737.jpg
zetorak jirka
Re: 2x Zetor 8011
#591 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Chybička se vloudila ?
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#592 Nový příspěvek od Pavel.T »
Jo hezký překvapení, když po týdnu přijedu domů a vidím tohle :pistol: Strejda prej byl v lese...
Hlavně že mám jít v červnu na technickou :)
pedro643
Re: 2x Zetor 8011
#593 Nový příspěvek od pedro643 »
To fakt poteší a pritom to nieje nič hrozne čo by sa nedalo za pár minút narovnať/ vyklepať ale šak načo VEĎ JE TO LEN TRAKTOR :vztek: Zaujimavé že nad blatníkom na aute nikto rukou nekývne aj keby to bola napr blba felda
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#594 Nový příspěvek od Pavel.T »
Dneska pro 5 tun ledku se síranem a zrovna složit 8)
Jinak už se mi posral novej otáčkoměr českej za 2tis, po 3mth přestal počítat a taky se mi posral novej motorek stěrače po 10min deště se spálil :smich: :smich:
Já už nevim kde koupit něco kloudnýho na tyhle vergly :jazyk:
https://jzdbrzice.rajce.idnes.cz/2020#2 ... 103634.jpg
zetorak jirka
Re: 2x Zetor 8011
#595 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tomu věřím taky jsem s novím motorem dal novej otáčkoměr, jak do 120ci tak do 8011, s tím že 120ca se počítadlo zastavolo na pár motohodinách , ale otáčky ukazuje, a 80tka zase přestal ukazovat otáčky , ale zase počítá motohodiny.
ford109
Re: 2x Zetor 8011
#596 Nový příspěvek od ford109 »
Pavel,to mas rozmetadlo ZA-E ?
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#597 Nový příspěvek od Pavel.T »
Jojo amazóne :)
ford109
Re: 2x Zetor 8011
#598 Nový příspěvek od ford109 »
Ja mam toto: https://ford109.rajce.idnes.cz/rozmetadlo/
To je rovnake ? Nikde nemam stitok ziadny.
Podla toho co som hladal by to malo byt Ecko,tusim je na 600l,niesom si isty.
Este som ho nepouzival,iba minuly rok kupil.
Mas aj nejake tabulky home-made vyskusane ?
Mam z webu origo navod ale tie nemecke nazvy,co som vedel prelozil,ale niektore nazvy pri hnojivach mi nedavaju zmysel...
Praga V3S M2
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#599 Nový příspěvek od Pavel.T »
To vypadá stejné. No já mám taky ty německý tabulky a při nastavování dávky jsem se řídil objemovou hmotností toho hnojiva, která tam je napsaná. Ale stejně to není nic moc přesného, radši míň a pak kdyžtak přidat. Koukám po větším rozmetadle. Se stávajícím nejsem moc spokojen. Za crystala je to malé, musel jsem si udělat delší koncovky ramen na rozmetání, aby mi násypka nelezla do blatníků.
ford109
Re: 2x Zetor 8011
#600 Nový příspěvek od ford109 »
Ja som ho este nemal zapnute,cize bude problem ?
Na kolko otacok motora ho tocit ? Tie co su na budiku (2200 tusim) su pre mne nepripustne,nemam srdce ho tak tocit.
Premyslam ze by som hadzal bud 10 alebo 12m.
Praga V3S M2
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
