zetor crystal 12045 krystinka
Re: zetor crystal 12045 krystinka
Parádní 161 vypadá dost zachovalá a udržovaná. S tím motorem je to smůla, předchozí majitel ti před tím neřikal že je po smrti, nebo si o tom věděl? Na kolik motor mazal když si s ním frčel domu?
Když traktor tak Zetor.............http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=60320
Zdar Pánové když jsem hnojil pod hrách dal sem 1.1tuny do. Rozmetadla tak turbo zvedalo ramena až jsem přidal plyn a to má dvě pomocné pístnice tlak jsem neměřil.ARamena nedrží to budou asi špatný manžety že?A aby toho letos nebylo málou tak na 12045 klekla převodovka na velkou dvojku to jaksi divně hučí a celá převodovka divně ječí ve filtru jsou jemné piliny a plíšky.Převodovku jsem koupil 16245 sinchronizovanou .Musím sundat kabinu nebo to jde vyměnit i s nasazenou kabinou dík za info Přema
- Martin90
No hydraulika - rozeber ty odpady zezadu vika hydrauliky a zvedni něco těžšího. Když poteče olej z odvětrání pomocných válců jsou v nich KO manžety, když z té trubky, je KO pojistak vnitřního válce. Když nic nepotece, sundej podlahu nad víkem, rozeber přívod do hlavního válce a natlakuj ho opatrně druhým traktorem, jenom prizvedni a uvidíš jestli to bude klesat, když jo, jsou to manžety hlavního válce, když ne, je rozvaděč KO.
Pokud ta převodovka ze 162 není po poctivé opravě, rychle se jí zbav, ty synchrony jsou strašná bolest. Někde u Bruntálu dělá chlap převodovky výměnou...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1336780 ... rystal.php
Zdar tu hydrauliku projdu podle tvého návodu převodovka by měla být po go někdy v roce 2002 pak byla uskovaná volal.jsem.už dřív na ten inzerát do Bruntálu pán má výměnným.zpusoben jen zrychlený 4 kvalt ale chce proti tomu zase 4kval ten já nemám tak že by mi uďělal Tu mou 3 kvalitní ale naskytla se tady ta tak to nebudu řešit dál
U Kristala by si mal mat este tretiu rychlospojku spred ktorej ide s rozvodky tlak aj na pomocne valce. Skus do tej rychlospojky zapnut budik (manometer) a zmerat tlak pri dvyhani ramien. Podmienkov je ze v ramenach musi byt zapnute nieco tazke co mas doma.
Chlapi díky za rady jen k té hydraulice nejtěžší mám diskáče 1500kg bude to stačit na měření toho tlaku? A ještě co vše musím sundat z kabiny když jí budu sundávat musím sundat kastlíku na baterku?co jsem se díval tak odpojit topení,pedál,řízení,elektriku a řízení a řadící páky je tam ještě něco ? Dik
- Martin90
Spíš zkus změřit tlak v rychlospojce vnějšího okruhu, na volnobeh to musí dát okolo 160 bar, jestli nedá mohlo by to být taky čerpadlem - filtrem. Kabina jak píšeš, sundat řadící páky, pedály, táhlo plynu, sedačku, podlahu pod ní s rámem oken, tunel mezi nohama, rozpojit volantovou tyč u startéru, vyndat volant i s pakami a táhly, ruční brzdu, uzávěrku, řazení náhonu, škrtící ventil hlavního válce, odpojit topení, elektriku, vyndat, akumulátory (pokud to pak dáš na kozy, tak kastliky nemusíš ), víko hydrauliky a pak už asi jen šrouby silentbloků...
Zdar tak jsem včera měl zapřažený diskáče cca1400kg a hydraulika mě nezdviha na volnoběh a přizvednuté poloze cuká někdy víc někdy míň a chvílemi necuká hřídel co drží horní ramena je celá nějaká divná ta líce ze strany na stranu a teče kolem ní olej to budou ty gumičky v čudu ale to cukání ta asi budou manžety na hlavním válci.Nebo ještě něco jiného . Dík za info Přema
Ahoj a tlak si zmeril v koncovce jak rikali kolegove nahore? Tim budes hned vedet coje spatne,predpoklad ze oleje je dost,bude cerpadlo po smrti,my dali to nove na stovecku s vizovic a dlape vse jak ma,pokud nemas jeste unik ve viku,ale dej budik a uvidis,
Tak tlak změřen 190 to tlačí na volnoběh
Zdarec dnes jsem jel pro hnojivo tak jsem ještě změřil ten tlak za tepla tak na volnoběh 170 a přidání plynu 190 co mě ale zaráží je že ta hřídel co drží a zdvihá ramena pochoduje ze strany na stranu to by nemělo ďělat ramena jsou na té drážkované hřídele volné.
Jo ještě jsem házel granulovaný vápno a plný rozmetadlo 1800 kg to moc zdvihnout nechtělo až jsem přidal plyn tak to šlo na horu a ramena moc nedrží při vyplím motoru tak snad to budou jen ty manžety
