zetor crystal 12045 krystinka
Re: zetor crystal 12045 krystinka
Pavle ve středu jedu jedu přezouvat F1 a aliance radialní na zadek a jak se objedou ty mitasky tak ďam radiálky
Pavel T. : rozbiehavost nastavujem vzdy na hodnotu medzi dolnou a hornou medzov. Ked ma kristal 8-15mm tak to nastavym na tych 10-12mm. A to nerovnomerne opotrebenie jedneho kolesa, byva väcsinov chybov pri vymene gulovych capov. Ludia si to casto neodsleduju rovinnost kolies a čapy nasrobuju ako im pride a neriesia.
Pavel SK
Tak to nastavujeme stejně Ono to je možná taky i použitými pneu, protože takhle blbě jsem měl i sjeté pneu na zadních nápravách.
Jinak Přemo to mazání to takhle maže od opravy nebo jde tlak dolů? Co budík? Nezkoušel jsi dát jiný?
Jinak ten redukční ventil jsem měl na crystalu vydřenej, protože tam nějakej doveda dal pod něj perovou podložku, takže ventil chodil křivě. Po výměně jsem měl o 1atm větší tlak. Nebo může bejt volná tlaková trubka od čerpadla nebo někde naprasklá.
Nebo vyběhaná odstředivka.
Je pravda ze zalezi aj od pneumatiky ale aj od tlaku na aky sa fukaju. Ja mam teraz v robote na 16145 vredu BKT a osvedcilo sa mi ich fukat na nizsi tlka ako predtym ked tam boli MITAS-ky. Tie BKT mi na tom traktore derie rovnomerne pekne Co s atyka tlaku oleja tak u 6 valcov je idealny tlak 2,5-4. Na volnobeh by nemal klesnut tlak pod 0,6.
Budík dám teď nový ZTS stojí protože nebrzdí tak jak udělam brzdy byl daný obraceně kotouč
My když jsme přivezl crystala tak ty kola jsou sjeté přesně obráceně, jsou sjeté vnitřky ale myslím že to bude taky jenom o nastavení rozsbíhavosti
Jinak teplý maže 3,5-4 a na volnoběh kolem 2
Když traktor tak Zetor.............http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=60320
Nesmies rozobrat obydve strany naraz ten tanier drzi cely diferak . Pod tym tanierom su vymedzovacie podlozky. bude to treba nastavit. Hydrauliku dole ak si si to cele rozhadzal.
Ano celý jsem to povytahl ven a zatím jsou podle hmatu nějaké na podložky já si asi pěkně zavařil
Mám rozdělanou pouze pravou stranu po směru jízdy druhá levá strana je kompletní tam koncák je nasazeny
To prave veko je aj s uzavierkou. Drzi ta tiahlo uzavierky a to odpojis len ked demontujes hydrauliku.
Ta uzavěrka tlačí zpět nohu a vyskakuje nejde udržet v zaběru
