zetor crystal 12045 krystinka
Re: zetor crystal 12045 krystinka
#766 Nový příspěvek od pavel sk »
Preto v minulosti boli dva typy priemerov trisiek odstredivky.
red.bill
#767 Nový příspěvek od red.bill »
To je úplně jedno, tlak(pokud to není vylágrovaný úplně) ti vzroste pokaždý, záleží na opotřebování konkrétní odstředivky.
#768 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak pokial je to vylagrovane na odstredivke uplne, tak to je jasne ze je to jedno. Starsie odstredivky mali trisky o premere otvoru 2mm. Potom to od nejakeho roku upravyli na 1,8mm.
red.bill
#769 Nový příspěvek od red.bill »
Pořád si nerozumíme, jaký průměr ty trysky mají je nepodstatný. Náhradou za filtr ty trysky odstraníš a tudíž ti jima neutíká tlak = tlak se musí zákonitě zvednout(nezvedne se ti jen u úplně vylágrovaný kliky)... když u uř1 začali montovat filtry, 4 válce bez turba dostaly čerpadlo mazání z 3válce. To původně 4válcový čerpadlo se pak už montovalo jen na turbo motory...
#770 Nový příspěvek od pavel sk »
Ale rozumime. Ja viem dobre o com pises. Proste nahrada za filter kartušu odstranuje priapadne netesnosti odstredivky a tiez odstranuje pouzitie oleja pre reaktivne roztocenie rotora odstredivky. U nas ku koncu roka zrusili obchod s ND Zetor, LKT. Najbližsia predajna je Lučenec. Preto racej doma zostanem u odstredivky :smich:
Přema 28
#771 Nový příspěvek od Přema 28 »
Super debata jen pro doplnění z pohodlnosti jsem sjednotil motorové oleje takže používáme ve všech našich traktorech i kombajnu olej M7adslll nejhůř dopadla 12045 kde se propadlo mazaní o cca 0.8 at takže kompletní zahřáta mazala s bídou 2 at. Protože řeším stále tlak mazaní u 16145 byl mi doporučeno od motoráře vyměna odstředivky za filtry se slovy že když on dělá motor tak už je montuje automaticky. Tak jsem první sadu dál na 12045 protože byla plánována vyměna oleje teď přijde na řadu 16145 tam už budem sundávat vanu a měnit i redukční ventil protože má cca 350 MT po go motoru.Go na polo motoru prováděla fa Renova Stranecká zhoř .
Přema 28
#772 Nový příspěvek od Přema 28 »
Tak velké zklamání z plnoprutokových filtů že všech technologických otvorů teče olej pod traktorem loužičky oleje to je kvalitní provedení teď to co nesnáším to zas bude lament s reklamací!!Snad to vymění Nekvindy ?
#773 Nový příspěvek od pavel sk »
Teraz v com je chyba? Chybna je ta sada, alebo blok? (kriva priruba sady, kriva priruba na bloku). Odstredivku drzia len 3 sroby. Predpokladam ze aj tuto sadu pre kartuše.
Pavel.T
#774 Nový příspěvek od Pavel.T »
Tyjo Přemo kamarád teďka dával novej motor na 10145 a taky už je tam plnoprutok a taky furt mu to tam někde sákne. Sáklo mu to hlavně zespoda jak jsou takový 2 velký zátky. Já mám tu sadu doma taky, zkoušel jsem ji dávat na 8011 a nepasovalo mi to na díry, tak jsem ji hodil zpátky do skříně.
Přema 28
#775 Nový příspěvek od Přema 28 »
Zdar to je můj připad zrovna tam to stříká no bude reklamace
Přema 28
#776 Nový příspěvek od Přema 28 »
Zdarec tak plnoprutokový filtry myslím tím to těleso zdárně vyreklamováno úplně jiné zpracování toho odlitků nikde nic neteče super.Na 16145 jsme se synem sundali vanu a rozdělaly mazací soustavu kromě čerpadla tak poznatky trubka co vede tlak do bloku vařena CO2 kolem příruby příruba je propalená od sváru tak jsem trubku koupil novou ,redukční ventil je na pístku poškrabaný a díval jsem se že je podložený podložkou možná dvěma nevím to co popisují je pouze vizuální.Tak teď nahradím redukční ventil novým co je v sadě k plnoprutokový filtrů a uvidíme jak bude turbo mazat
Pavel.T
#777 Nový příspěvek od Pavel.T »
Zdar Přemo dneska jsem to taky rozdělával to těleso filtrů a ty zátky jsem přetěsňoval. Pod jednou byla natažená podložka a u dosedací plochy groty... Povedlo se mi to utěsnit, ale ještě musíme sehnat těsnění pod to těleso z odstředivky nepasuje.
Pavel.T
#778 Nový příspěvek od Pavel.T »
Jak ono to vlastně je s těma sadama na přestavbu? Protože odstředivka drží na 3 šroubech a co jsem koukal na ty sady tak jsem našel jen se 4 dírama. Dělají se ještě jiné na 3 šrouby?
Pavel.T
#779 Nový příspěvek od Pavel.T »
Já mám právě doma sadu na přestavbu a má díry na 4 šrouby a na 8011 mi to nepasovalo.
Přema 28
#780 Nový příspěvek od Přema 28 »
Zdar Taky jsem volal jak to je s tou montáží těch filtrůPřemovi jako tady z fóra on je má na 100 turbu a je to tak že to drží na třech šroubech na 12045 ale na turbu už je nálitek na 4 šrouby
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
