zetor crystal 12045 krystinka
Re: zetor crystal 12045 krystinka
#721 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak to je dost blbe. U kristala je to o to horsie ze to nejde jednoducho rozobrat tak ako u majora. Vyhoda je ta ze ked sa to rozoberie, nemusi sa menit klietka diferencialu. Kristal ma v dife zubovu vymenitelnu vlozku pre uzavierku a potom je tam druhy diel presuvna objimka. Ale dostat sa na to je robota na :pistol:
#722 Nový příspěvek od pavel sk »
Nasiel som v starom archive este par foto tej uzavierky ako to tam je riesene Obrázek Obrázek Obrázek
Přemo
#723 Nový příspěvek od Přemo »
Tyjo na stovce jsem měl Tolikrát hydrauliku dole ale ani sem nad tim neuvazoval, že utoho musi hydraulika dolů vlastně,tam naštěstí uzávěrka šlape,a na 161 je vzduchova coz si nemůžu vynachválit cvaknu tlačítko uzávěrka předek,zadek a už se sune kupředu, ať se daří dílo, nás čeká půlení,po delší praci uz sviti tlak oleje převodovky tak bude cerpadlo třeba vyměnit hned omrknout vnitrek meziskrine.nasobic atd
#724 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie foto co som tu hodil by mali byt aj niekde v mojom vlakne. Robil som to na 16145. Zacalo to nevinne. Cvakanie pri zapnuti predneho nahonu (vylomeny zub na vlozenom kolese v rozvodovke). Napokon to skoncilo vymenov komplet lozisk a venca+pastorka diferencialu + dalsie drobnosti ako pretesnenie a brzdy.
Přema 28
#725 Nový příspěvek od Přema 28 »
Tak dnes přezutu radiáky alliance tak je snad sjedu doufám že 15 let vydrží
Přema 28
#726 Nový příspěvek od Přema 28 »
Tak a je vše jinak tak to pracují synové
:wink:
Přema 28
#727 Nový příspěvek od Přema 28 »
Je to tak tohle není trambus tohle je Stroj
Přema 28
#728 Nový příspěvek od Přema 28 »
Zdarec tak uzavěrka úspěšně vyměněna na diferaku bylo poškozeno ložisko .Vypadá to jak kdy by se ložiskem prohnalo další ložisko válečky oštipané.Ložisko vyměněno. Ale jak teď seštelovat to táhlo uzavěrky díky za info
#729 Nový příspěvek od pavel sk »
To tiahlom pod hydrualikou som nastavoval tak aby medzi zubamy uzavierky v rozpojenej polohe bola medzera max. 4mm. Ta tycka ma pravy a lavy zavit. Nezabudni to u vydličky potom zakontrovat. Potom si skus pedalom zapnut uzavierku a skontroluj kolko sa zasunie do zaberu. Musi sa zasunut na plno zub do zubu. Prim musi mat medzi šlapkov pedala a podlahou malu rezervu. Ale to sa da doladit aj potom na tiahle pod podlahou.
Přema 28
#730 Nový příspěvek od Přema 28 »
Díky moc za info
Přema 28
#731 Nový příspěvek od Přema 28 »
Díly za radu s tou uzavěrkou .Byl tam trošku problém s tím nastavením toho táhla bylo vyšroubované z toho levého závitu tak jsme musely znovu vytáhnout tu uzavěrku a nastavit táhlo a pak už to šlo krasně naštelovat takže mezera 4 mm a šlapnutí na pedál uzavěrka zaskočená celým zubem. Díky moc za radu
#732 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som to daval tak na tie 4mm. Blbo sa to tam meria ale ja som si pomohol s mierkou co mam na spojku majora. Ono sa potom ked budes mat traktor zmojtovany da doladit pedal a celkovy chod na tiahle pod podlahou.
Přema 28
#733 Nový příspěvek od Přema 28 »
Zdarec z jakého důvodu je sjeté brzdové obložení jen na jedné straně a proti sobě na ZTS 16145 díky za info
#734 Nový příspěvek od pavel sk »
Axialne chodi lamela tesno alebo vobec na drazkach. Neplava. Na novych lamelach pred montazov furt prejdem drazky pilniķom. Tie drazky robia velmi na tesno.
Přema 28
#735 Nový příspěvek od Přema 28 »
Díky za radu
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
