zetor crystal 12045 krystinka
Re: zetor crystal 12045 krystinka
Dík a kolik se ti zdvihl tlak v motoru a kolik ti maže ta 100 45
Tyjo ta maže jak divá na 5 aji když je zahřátá volnobeh míň ale cvrknes po plynu a zase 5 na stovce ten motor je úplně střela,startuje nasup, nekouří toje jak euro6 a fakt je ostrý
Doufám že aji 161 bude k mé spokojenosti.
No snad se to mazaní zlepší ta 120 maže od začatku tepla 2 na volnoběh 0.5 tak uvidím turbo je na tom lepší to maže za tepla 1 na volnoběh a plný plyn 2.5 tak teď snad už bude to turbo v pohodě
Ten snimac si tam dal kus nestastne. Mal si ho dat spredu. Hore sa tam dost rychlo nazbiera kopa blata, zeminy a pod. bordelu hlavne pri polnych pracach pripadne mulcovani. Pri orbe som stade kazdy den zhrnal kopu zeminy.
Díky za připomínku vůbec mě nenapadlo že bych ho dal jinam ten snímač buď ho teda předělam jak si psal do předu nebo ho překryji nějakým jeklem nebo vinglem
Jaho mam na 70desatce už takhle pár let a jede furt a totam toho nekdy je požehnaně bordelu.
Ved hej, lenze na tom majorackom krivom portali sa toho nachyta furt menej ako na tej rovnej kristalackej nohavici na ktorej mozes sediet ako na lavičke. Ale je to kazdeho vec kde co ma.
Toje pravda no že ten crystal matu nohavicu trochu víc větší,ono visjak člověk nekdy něco kutí a kutí a potom a proč sem to nedal jinak však uvidi no když tak to přehodí.
Zdar tak čidlo jsem z vrchu přikryl vinglem a uvidím jak to bude když to bude špatné tak to předělám na bok budu to dělat i na 16145 aby bogballe šlo přepříhnout i do druhého traktoru.Namontoval jsem místo odstředivky na 12045 plnoprutokové filtry a málem mě vypadly oči jak to maže motor byl zahřatý cca 80 stupňů a na volnoběh 2 a kousek a na plný plyn 5.5 oproti 0.5 na volnoběh a necelý 3 na plný plyn.
- Michal(zetor)
A v té sadě je i novej pojišťovací ventil? Takže jsi sundával vanu a dával jiný pojišťovák? Dík
Ano je tam i nový pojištovak ale z důvodu malého tlaku mazaní jsem tam nechal ten původní ale na 16145 budu dávat komplet i s pojištovákem
Tak v tom případě je otázka zda-li je zvýšený tlak ve skutečnosti vyřešením opravdového problému či nikoliv.
Jinými slovy chci říct že je zvýšený tlak jistě přínosem jak pro.mazani motoru, tak hlavně pro obsluhu/majitele - je mnohem veselejší vidět na budíku ty vyšší mazací tlaky než-li ty nižší.
Nicméně na druhou stranu to ty vymleté lágry (nebo cokoliv jiného kama ten tlak utíkal/utíká) asi neopraví. Ten nárůst tlaku vznikl hlavně asi vyšším odporem samotných filtrů oproti odstředivce, takže ten olej se "hromadí" před nima.
Pokud nad tím takhle uvažuji špatně, tak mne prosím opravte
Mišánek: Vymlatenu kluku, a jej klzne loziska neojebes ziadnym zvysenym tlakom oleja na manomeri na pristrojovke. Pekne je to len pre oko. A to som pisal kedysi davno ked som sa sem asi po 5 rokoch sledovania ako čitatel prihlasil niekde v inej teme o zamene odstredivky a pod veci. Vtedy ma vsetci vysmiali poslali do ked som napisal ze pre dobre mazanie je hlavne potrebne dostatocne mnozstvo oleja distribuovane na potrebne mazacie miesta kludne aj pri nižšom tlaku v motore ako samotny tlak. Prave ze samotny tlak ak je aj za tepla vysoky, je skôr na škodu, lebo trha olejovy film v mazanych castiach. Tlak oleja je potrebny na to aby dodalo cerpadlo dostatok oleja na vyssie polozene mazacie miesta v motore ako su napr. zdvihacie tycky, vahadla, ventyly v hlave motora, pripadne mazanie turboduchadla. Teraz to tu asi zopakujem X-ty krat ale doma nam 6945 maze roky ako sme ju kupili za tepla 85-90 na volnobeh 0. podla budika, ktory neni urcite v 100% stave. Po pridani plynu pri tej istej teplote stupne tlak na 1,5-2. Ked sme robili skusku ze som pri tak zohriatom motore zhodil veka ventylov, tak sa ten olej hore lial a to uz na volnobeh. Brat sedel za volantom a tomu kus pridal. Tym sme mali na zvysok dna o zabavu postarane a vsetko okolo motora a hlav cistit a umyvat od oleja. Ten olej sa hore lial ako ked leješ s flaše. Ziadne striekanie pod extra tlakom. Zvysko dokonala vrtula chladica a prievan od nej. Vlani v lete som konecne po vyse 20 rokoch dopojil kontrolku tlaku oleja ktora bola u nas roky neobsadena v zdruzenom panely. Cidlo tlaku je od vyroby nastavene tak ze po 0,6 zacne kontrolka svietit. Na tom čidle je to aj vytlacene. V nasom pripade sa ta kontolka ani na volnobeh nerozsvieti. P.S. Este by bolo vymenit ten budik tlaku Preto sa v teme vymena odstredivky za plnoprietok racej nevyjadrujem.
Těžko mohl vzrůst tlak tim, že mají filtry větší odpor, když tlak měříš v hlavním mazacím kanálu který je až za filtrem/odstředivkou. Navíc filtry v sobě mají ventil který se otevře když je tlak na vstupu vyšší asi o 1atm. než na výstupu... Nárůs tlaku je dán hlavně tím, že zrušíš ty 2 trysky který odstředivku roztáčí(z nich olej odtéká zpátky do vany), dál záleží na stavu konkrétního rotoru, jestli je na hřídeli moc volný dochází tam k dalšímu úniku tlaku...
