zetor crystal 12045 krystinka
- Martin90
Re: zetor crystal 12045 krystinka
Tu sečku tady nosili na 12245 s jedním slabým válcem v pohodě. Nejhorší je pro tyhle závěsy nesená sekačka s kondicionérem, pak se může i překroutit hřídel ve víku. U té nápravy pokud myslíš šponování jako že se ti náprava přetáčí proti směru otáčení kol, tak to je při velikých vůlích ve středovém a svislých čepech normální.
ješte se musím zeptat tekl mi simering co je u kardanu přední nápravy a když jsem chytl za tu hřídel tak se mi zdála volná mám ji přitáhnou na těch ložiskách? A prosím tě Mrtas jak máš nataženou elektriku do předních blinkú na 12145 taky jsem dal světla do masky a líbí se mi jak máš ty blinky na kabině předem dík
- Martin90
Pokud myslíš radiální vůli na straně kardanu, tak to je špatný, v lepším případě bude špatné ložisko, v horším hřídel pastorku nebo obal. Pokud axiální, tak to jde seřídit na těch dvou kuželových ložiskách. Koukni na průměr hřídele, může být poškozená břitem gufera nebo něčím co se na ni namotalo.
Kabel pro blinkr a pozičku je veden z palubovky příčkou pod čelním sklem a potom sloupkem, v něm je pod držákem světla vyvrtaná díra a v ní průchodka. Stejně tak se musela vyvrtat díra skrz obě stěny sloupku do příčky - na venkovní stěně se zavařila. Ale asi by to šlo táhnout spodem do sloupku.
Tyjo jak mluvis o predni naprave beha nam mraz po zadech,cosme na crystalu bojovali,predni difer asi3xrozebrany
Spojku predniho nahonu taki tak a nakonec to bylo tim obakem
Ale k te vuli co rikas nsm to taki chodilo sveta kraj az sem myslel zeje neco vysypane,kdyz uz sem to mel dole dsl sem nove tesneni loziska,a provedl vymezeni temi podlozkami a super bez vule.tedka. bracha sehnal novy kardan tak to je uplne super,
A ten stredovy cep sem vzdycky prizvedl za konzoli az sem videl zese uvolnil a potom sem mel udelany takovy vyrazec s jezdcem a uz seto valilo a super
Jato uz asi 3xdelal vzdycky vymenim komplet vse a vydrzi to prd ten material je hrozny uvazuju zeto priste necham vyrobit soustruznika jestli to bude lepsi.
Zdar chlapi potřeboval bych rychlou radu mám možnost koupit převodovku 3 kvalt po go ležela asi 15 let nachystaná a teď jí pán prodává ale problém je že je že ZTS 16245 chybí tam hřídel na pedály ale to by nebyl problém nechat udělat.pán teda tvrdí že se na tu převodovku byl dívat někdo jiný a ten že mu říkal že je 16345 nebo 18345 mě ale zajímá jestli bude pasovat na diferencial
Zdravím.
Ak je ta prevodovka 3 kvalt, tak určite nie je zo 16345, resp. 18345.
Celú prevodovku z UR IV by si nedal do traktora UR II, nebude tam pasovať.
Nasucho to spojiť ide, má to 16245 super, kde je prevodovka UR II a zadok UR IV.
Zdar hoši tak jsem rozšířil veterán klub o Zetor 16145 převoz byl po vlastní ose 85km ale po cestě zamlátilo v motoru takže zbytek cesty na kontejneru doma sem byl tak nasranej že jsem ho nechal z toho kontejneru vysypat dnes už traktor jezdí má novej motor výbrus a novou kliku a vstřikovací čerpadlo
- Martin90
Ahoj, moc pěkný stroj . Jak jede v tom kombinatoru a ten tahas v horním závěsu? Vím že škodovka ho přeprala v dvojcinne hydraulice v rozporce. Přesně tohle se stalo známému, koupil 12045 a při cestě domů mu prvně začalo téct vodní čerpadlo, tak pořád doleval vodu, pak vypadla zátka v klikovce a zdar, jel skoro 200 km a zadřelo se mu to doma na návsi ve tři ráno...
Zdarec kombinátor už jsem tahal na podzim za 12045ale z každé strany jsem ubral metr myslel jsem že ten výkon nebude tak razantní16145 si s tím jen hrála tak se dalo vše zpět a pohodě 1zajíc po rovinách po druhém přejezdu 2želva jinak je zapřiženej normálně v ramenech a je zajištěn přes řetěz do agroháku takhle to měly vymyšlený v družstvě odkud jsem ho koupil .Motor byl smůla a předchozí majitel je charakter a kliku a usazení hradil on takže já výbrus nějakou práci .Na druhou stranu je novej motor pokud si ho nezadřem nebo neupečem tak bude sloužit dlouho teď bude turbo vytížený do podzimu hodně klekla převodovka na 12045 tak Aniston ní zajezdí
Parádní mašiny. Dlouho sem neviděl kona v akci a kór za krystalem.
Paráda Přemo, někdy holt smůla. Na FB, tě neustále sleduju. Ta 161 ta je oproti 120 dělo, je to znát když turbo tlačí 5611 šla z domu nebo sis jí nechal?
No 5611 je doma chtěl bych ji nahradit něčím jiným kluci chcou 10111 mě by se líbil malej new holand 5040 ale až tak za 2roky teď je těch investic víc než hodně
