zetor crystal 12045 krystinka
Re: zetor crystal 12045 krystinka
Zdar tak dnes 27.1 jsem konečně zajel s klukama pro podvozek na lištu E 516 už nás nebavilo ty lišty přehazovat složitě na jeden podvozek . Tak jsme po dlouhém hledání jeden našly ve Velkém Meziříčí cesta tam a zpět 150 km natočeno 7 mth výjezd 7.15hod návrat 13.15 chvíli jsme zdržely při vyměně žarovek za 12v . Jinak pěkná neděle
No super,,tose hodí,.metaki trochu sere že sundavam a nandavam predval na řepku, ale kurna druhá kosa nvm kam bych ji už postavil,to misto je pořád menší a menší,, čekám až me tady jedni kopnou do prdele že mam s jejich pole mam za barákem JZD
To bude práce večer jedma báseň
Zdar mám 40 litrový hydraulický rozvaděč namontovány v 12045 je možné že by byl problém v průtoku k origo čerpadlu? Jak mile pustím tlak do rozvaděče traktor se začne dusit a olej asi volně neprotiká dík za info čerpadlo na traktože asi 55l
Toje dost možné kamaráde 40 je málo,,stim silným čerpadlem už se itak hřeje olej jak blázen vtom origo okruhu chceto 80L,, zrovna jsem taki něco okolo zjišťoval tak určitě minimum 80L a ten přepad asi nestíhá odebírat to množství tak seto dusi,, tak pozor at si neoddelas čerpadlo
Miseto jednou na stovce nějak dojebalo nvm proc ani co ale normálně tak horké bylo že když sem na něho plivl ,tak tojen zasycelo ,, takže radši nechci vědět kolik tam bylo stupňů,...co máš za rozvaděč?
A máš správný rozvaděč a správně zapojený? Ne všechny rozvaděče mají volný průtok mezi P-T v neutrálu... si nejdřív prověř co za rozvaděč to je a jak je šoupátko zapojený... i kdyby ten průtok nestačil nemohlo by to zdechat ale chovalo by se to spíš jako by vystavil pojišťák, bylo by to slyšet ale nemohlo by to zdechat. Ani ten pojišťák nebude mít bůhví jaký průtok...
Myslím že je správně zapojený protože na rychlo spojky tak mužu tlačit oboustranně i přes zpátečku pak už jinak nejde zapojit prostě to má malý průtok. Zkus si zatáhnout za páku bez zapojené rychlospojky tak jak ti traktor začne ubírat na vykonu
Pozná to ale ne, že by měl snahu zdechat... nevim kam máš navedený přepad z rozvaděče a odkud bereš tlak... Když zapojíš přívod tlaku na zpátečku tak to bude "fungovat" protože to propojí tlak s jedním výbodem a zpátečku s druhým vývodem. Ale pořád to nic neříká o tom jak je šoupě zapojený v neutrálu. Existují rozvaděče který nemají propojený P-T... není to častý ale můžeš mít cokoliv... dost pochybuju, že by až tak rapidně brzdil rozvaděč. Hřát se to může ale, že by to šlo až tak do tlaku pochybuju. Spíš bych tipoval blbě zapojený samotný rozvaděč, hlavně se zaměřit na zpátečku...
Zdar,jedeš okolo a ani nezavoláš... Nemáš o tu anténu v lese strach nebo máš dobrýho pamatováka a myslíš na ni?
Já půjdu házet asi v pátek brzo ráno. Co myši máš???
Zdar Tome ta myšlenka tam byla že se stavíme ale hnal nás čas tak jak to bývá tak na podvozku nefungovala elektrika tak se spěchalo aby jsme byli doma za světla .No a na anténu jsem nezapoměl věděl jsem že to tahání bude pouze z té meze tak proto jsem ji tam nechal a na to přihnojení jsem byl dost nervózní tak jak to šlo tak jsem to musel udělat naštěsti žadné extempore nebylo jen trochu bláta na silnicich no a včera jsem už začal smykovat pod oves tak pak dej vědět jak to jde u vás
To vypadá pěkně natech dvojmontážich tyjo ty smyku ještě a unas mokro jak blázen,jeden den hezky potom zas dva dny prší,..hruza no ale tak itak začal březen tak se není cemu divit...jakto půjde taki hned pujdem posypat pole.
Taki sem právě čuměl natu antenu a říkal si tyjo do lesa,,ale máš to podchycené
Zdar jo s anténou se ten les dá v pohodě teda aspoň ten náš nebo sousedův projet bez újmy zatím je na střeše bez poškození
