zetor 16145
Re: zetor 16145
nazdar, v praci na 10145 mi origo alternator prestal dobijat a mal som po ruke 70A alternator z felicie, ale ako vravis ma ine uchytenie, tak som vyrobil jednoduchy medzikus aby sa dal namontovat. no nakoniec som ho ani nepouzil, v starom alternatore boli len zalepene uhliky vo voditkach tak siel nazpet. takze medzikus som ani nevyskusal, no myslim ze by to slo namontovat. vyhoda alternatorov favorit-felicia je ze uhliky su na tom regulatore vzadu a tych alternatorov je vsade plno za par korun. ja to na srotovisku kupujem ya 5 az 10€
Re: zetor 16145
Jo a pak tu bude dotaz, že to začne dobíjet až od +1500ot... Ta 55 to musí s přehledem dát, jestli máš traktor jak vánoční stromeček, je na zamyšlení jestli to všechno vůbec potřebuješ...
Re: zetor 16145
myslim ze by nemal byt problem s otackami, traktory maju totiz na kluke remenicu s minimalne dvakrat takym priemerom ako ma benzinovy motor. alternator z felicie som montoval uz do dvoch zetorov 6911 do tomo vinkovica a bolgara TL45( ten ma dokonca maximalne otacky motora 1750 a kolko ma otacok pri volnobehu neviem) a kontrolka po nastartovani vzdy zhasne a aj dobija hned na volnobehu 13,5volta. no je pravda ze cim mensia remenica na alternatore tym lepsie. pri cene a dostupnosti alternatora z feldy sa to oplati vyskusat.
Re: zetor 16145
Mam alternator z Fordu,120A tusim.
Aj by pasoval,remenica by sa bud vyrobila alebo dopasovala.
Len ako zladit tie otacky ? A druha vec,utiahnu to remene ?
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: zetor 16145
Vůbec nejde o otáčky altíku jako takovýho. Sice je větší řemenice na klice ale taky je větší řemenice na altíku. Mají to spočítaný na max. otáčky altíku. Problém je, že altík s vestavěným regulátorem musí mít paralelně ke kontrolce budící odpor. Bez něj se málo budí a začne dobíjet až při prvním dosažení cca 1500ot.
Re: zetor 16145
nikdy som stym problem nemal inak to co popisujes robi na vsetkych ostatnych traktoroch v praci kde su este povodne alternatory. kontrolka na volnobeh nezhasne, iba ked pridam asi tak na 800 otacok tak kontrolka zhasne. potom uz dobija normalne. ja som nepostrehol ziadny zasadny rozdiel vo fungovani.
Re: zetor 16145
Já teda kupoval altík novej u Nekvindy, oředtím jsem tam měl 30A ze šáde, či kýho šlaka, ale teď už bych pro něj k Nekvindovi nešel, protože mi dali místo Magnetonu nějakou čínskou kur.., ale k mé nelibosti je tam už 250h a zatím furt dobrý. Eště s něčím jsem se tam tak vypekl, že jsem chtěl věc Českou a dostal jsem Chinu, ale už nevím s čím.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: zetor 16145
https://1ejo.rajce.idnes.cz/ejo/?utm_so ... 33_Pro.jpg
vyhrabal som nejaké foto zo starého mobilu ....
Re: zetor 16145
Supr foto, jak se ti jezdí s tím tandemem?
Re: zetor 16145
Pěkný
Re: zetor 16145
Nooo... čakal som že to bude lepšie. Naprava je v strede pod vlekom a vobec nedoťažuje traktor. Pri nižšich rychlostiach v zakrute potlači aj cryštalkakoprkam píše:Supr foto, jak se ti jezdí s tím tandemem?
Klasicky zaves cryštala tomu tiež nepomaha -naviac je zapnuty v najvyššom bode.
Planujem k80 s nižšim osadenim a tym padom zaves môže ísť nižšie
Rovnako posunut napravu na rame o cc 20cm dozadu a malo by to byť ok.
Na cuvanie je to však super.
Nadstavba bola ešte vyššia (15m³), ale 512 tam nedostala, teraz tx- ko už dostane tak to asi navyšim spať.
Re: zetor 16145
DikPavel.T píše:Pěkný
Re: zetor 16145
My ho taháme za Liazkou a tam s tím teda není problém. Ale to je zase o něčem jiným. Právě mě zajímalo, jak se ti s tím jezdí, protože ono by to chtělo i dost snížit, nebo hodit na krystala 38" kola.
Re: zetor 16145
Konecne niekto z kraja republiky...
Co je to za stroj ten zlty s akoby valcami ? Pripomina mi to cambridge ale vyzera to dost masivne.
To crystal ma k vleku dorobene aj 2 okruhove brzdy alebo to funguje inak ?
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: zetor 16145
Planujem toto...koprkam píše:My ho taháme za Liazkou a tam s tím teda není problém. Ale to je zase o něčem jiným. Právě mě zajímalo, jak se ti s tím jezdí, protože ono by to chtělo i dost snížit, nebo hodit na krystala 38" kola.
https://www.kramp.com/shop-sk/sk/100421 ... %C3%A9+K80
Malo by to znizit vyšku zapojenia voči aktualenej o cca 20cm
Najprv však chcem posunut tu napravu....
Predchadzajuci majiteľ to ťahal forrterou a vraj v pohode... Nemajú tam však kopce
Kolesa sa mi meniť nechce, mam nove pneu
