Zetor 8011 modrák 1972
Ales12011
Re: Zetor 8011 modrák 1972
#256 Nový příspěvek od Ales12011 »
Měl bych dotaz. Na pravé straně převodovky je hranaté víko, kterým by se mělo dát sáhnou na pás násobiče. Měla by to být suchá část převodovky... Mohu to rozdělat bez vypouštění oleje, nebo stavění traktoru na kopec ?
Díky.
Zetor 8011
Přemo
#257 Nový příspěvek od Přemo »
Moc suchá neni, spíš vůbec..olej jetam normálně rozlity
Postav to určitě do kopce..co chceš ladit násobič,, jaho včera zrovna serizoval,,tvl ty kontra matoy dorvane na krev tak super úplně..a povedlo se.
Ales12011
#258 Nový příspěvek od Ales12011 »
Chci se tam podívat, protože mám nový pás násobiče i násobič a ten hlavní šroub pásu (na levé straně převodovky) je teď víc utažený, než byl předtím. Čekal bych, že když je nové - silnější obložení pásu, tak bude ten šroub spíš víc vyšroubovaný.
Zetor 8011
Přemo
#259 Nový příspěvek od Přemo »
Tak pokud ti zabírá bez problémů, neklouže asi bych dotoho nevrtal,ale samozřejmě jak chceš,,moc to nemůžeš brat podle toho jak to bylo předtím, teď to máš nové seřízene, určitě chlápkem co dělal tu převodovku,,
Přes to viko zkusíš jedině jestli seto točí lehce buben násobiče,ale pokud se nepletu musel by jsi stejně vytahnout pružinu, která drží ten pás stažený,, protože při nastartovanem motoru a zaplem násobiči bys určitě čučet nechtěl přes to okynko :smich:
Ales12011
#260 Nový příspěvek od Ales12011 »
:D to teda nechtěl. Tak uvidíme jak to bude. Zdá se mi, že pod víčkem pružiny a pístu pásu násobiče trochu sákne olej. Tak to pak udělám i s tím vyndáním pružiny. Je tam vidět červený tmel a já mám raději poctivé těsnění co tam má být.
Prostě mi tak přišlo, že bych během životnosti pásu násobiče a jeho obrušování měl ten hlavní šroub pásu postupně utahovat. Tak aby bylo kam.... Když budeš mít fotku, jak to vypadá u tebe, tak budu rád.
Jen tak pro porovnání (postup a hodnoty z příručky znám) 😏. Díky
Zetor 8011
Ales12011
#261 Nový příspěvek od Ales12011 »
Dnes nastavena trojice dorazových šroubů pásu násobiče dle návodu. Vyndaná pružina pístu a nastaven i hlavní šroub (o čtvrt volnější oproti návodu).
Víčko pružiny dostalo nové těsnění, tak snad to teď vydrží suché :)
Zetor 8011
#262 Nový příspěvek od pavel sk »
Aby to tieklo spod toho viečka, tak to by si mal netesnu manzetku a O-kruzok na piestiku valca pasu. Ked je to tam tesne tak ta silna pruzina tam je v suchu bez oleja. Skôr to v tych miestach tecie spod samotneho valca, ktory ma na svojom telese O-kruzok ktory ho tesni v obale prevodovky.
Naposledy upravil(a) pavel sk dne úte úno 27, 2024 7:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Ales12011
#263 Nový příspěvek od Ales12011 »
Z pod pružiny něco vyteklo, ani jsem neměl traktor na kopci. Kroužky jsou na pístu nové, tak si to třeba musí trochu sednout...
Je pravda, že kdyby byl olej i na straně pružiny, tak by neměl kam utéct a nakonec by bránil zmáčknutí pružiny (kapalina je nestlačitelná).
Zetor 8011
Přemo
#264 Nový příspěvek od Přemo »
Mi tam furt olej pritekal když sem to měl dole, myslím že tam je dirka zespodu vtom valci kde chodi ten pistek s manžetou :shock: ale až u kraje skoro samozřejmě aby tlak neutikal.takze jedině jak říká Pavel a teklo bymi přes okrouzek,ted s hlavy neumim vybavit jak to je :chytry: okrouzek přece tesni jen to tělo valce v obalu.
#265 Nový příspěvek od pavel sk »
Valec vlozeny v bloku prevodovky tesni len jeden O-kruzok. Zatial co som mal valce v rukach, tak ani jeden nemal ziadnu dierku pre pripadny unik oleja :-/ Je pravda ze su dva typy tych valcov. Starsi typ bol mensieho priemeru a mal inak natvarovanu privodnu rurku. Ked som nastavoval nasobic, tak bez vypustania oleja a kludnevaj na rovine v dielni. Po demontazi vicka+ pruziny mi furt presakovalo len male mnozstvo spod toho valca, kedze bol prirubovo povoleny. Po spätnej montazi viecka bez pruziny kvoli nastavovaniu olej prestal presakovat. Po spätnej montazi aj s pruzinou tiez nic netieklo. Ale s vnutra valceka mi olej nijak netiekol :-/ Tiekol by keby netesnil maly O-kruzok na tlacnom cape piestika, alebo kebyze vytiahnem piestik s valca von uplne. To by som ten olej uz do podlozenej vanicky len tak nechytil :D
Přemo
#266 Nový příspěvek od Přemo »
Jo meto pořád jakoby od spoda pritekalo,ale stal sem na rovině no,asi proto píšou do kopce,ale počítal sem stim, takže vědro bylo nachystané :smich:
#267 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som si tam ziafnu dietku nevsimol. Jedine zeby bola pripchata :-/ Nastastie sa v tomnuz denne nehrabem, tak je dost pravdepodobne ze dake tie detaily zabudam :zapomel:
Ales12011
#268 Nový příspěvek od Ales12011 »
Ta dírka mě taky napadla... asi by to mělo být nějak odvzdusněné z této strany pístu.
Jinak by to fungovalo i jako vzduchová pružina 😁
Zetor 8011
Ales12011
#269 Nový příspěvek od Ales12011 »
Jo jo, taky jsem měl kyblík, trochu to i přitékalo...trvalo mi, než jsem tam přitáhl víčko s pružinou. Bylo to na rovině a max.0,5L. Asi to bylo právě tou dírkou, takže snad bude vše v pořádku :red:
Zetor 8011
Ales12011
#270 Nový příspěvek od Ales12011 »
... kyblík usazen, přefiltrován a nalit zpět do převodovky. U toho zrovna znova vyčištěn horní filtr převodovky. Protože jsem vloni na řízení dával jednorázový filtr, tak jsem mohl použít hezčí sítka z origo filtru za popraskané v převodovkovém filtru 👍.
Zetor 8011
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
