Zetor crystal 8011 1971
Zdravim . Chcem sa poradit , mam predný nakladač na 8011, zapojený klasicky vzadu z pravej rychlospojky. Prepad oleja mam vedený do lavej rychlospojky . Lenže kupil som vlečku bss 5t , neviem teraz ako mam zapojit kyper aby som nemusel vzdy vypínať hadicu nakladaču , keď budem chcieť kypovať . Da sa to vobec spraviť tak ? V hydraulike sa až tak nevyznám preto prosim o radu. Vadilo by nakladaču keby pustim tlak oleja do prepadu? Pokial nebudem hybat joystickom na nakladači tak by mal olej len kolovať opačne. (Ak kocka nema nejaky spätný ventil)
Lenže oleju bude lahsie kolovať cez kocku, ako tlačiť kyper na vlečke. Či ?
Ďakujem pekne
Ďakujem pekne
Re: Zetor crystal 8011 1971
Pokial mas pre nakladac osobytny rozvadzac ktory plnis vonkajsim okruhom hydrauliky, tak prepad s toho rozvadzaca napoj do volneho prepadu ktory nejde cez kocku hydrauliky ale volne do rozvodovky. A hadicu kypera zapoj do druhej tlakovej rychlospojky. Rozvadzac (kocka) hydrauliky vie plnit olej vzdy len do jednej s tychto rychlospojok. Fungovat to bude napr. tak, ze ked das paku vonkajsieho okruhu uplne dopredu dole a tam ju zaaretujes, tak budes plnit len system pre ten nakladac. Ked budes chciet kypovat vlek, tak tu paku odystis a das na max. dozadu a budes ju drzat rukov a vlek bude kypovat. Ked paku pustis tak by ti mala zastat v neutralnej polohe. Korba zostane hore stat vyklopena. Ked das paku smerom dole do druhej istenej polohy plavajucej, tak korbu spustis dole.
Dakujem pekne za odpoved. Rozumiem čo myslíš len mi ešte prosim povedz kde na rozvodovke môžem pripojiť ten prepad. Vyrobca na to myslel ,je tam kdesi otvor na rozvodovke? Alebo treba niečo upravovať.? Crystala mam chvilku , rad sa niečo priučim.
Krištály mali origo tretiu rychlospojku spojenu priamo do útrob prevodov. Značená bola ako 0 nulta. Ak ju tam nemáš, tak ju musíš dorobiť. Bývalá napojená do otvoru v zadnej stene veka hydraulický. Je tam taká zátka.
taky jsem viděl dát vratku z čelňáku místo měrky oleje v převodovce - je to sice nepraktický, přijdeš o měrku a máš pod nohama hadici navíc, ale nemusíš dělat nový vývod, pokud tam tu vratku 0 nemáš - já mám Kryštofa z r. 1973 a taky tam není.
Super, ďakujem. Ked budem znovu čosi potrebovať píšem
Ještě je druhá varianta, ale musíš mít k celnaku rozvaděč s tlakovou zpateckou, ten napojit za čerpadlo a zpatecku do origo vstupu hydrauliky, pak ti bude všechno makat jak má nezávisle na sobě
Ale stejně můsíš někam napojit netlakovou zpátečku z toho rozvaděče, takže si ničím nepomůžeš, jen nebudeš muset přepojovat hadice vzadu...
Prosím o radu . Pri zapojení vzduchu do vlečky, fučí mi brzdič cez sitko na boku. Brzdove valce reagovali , no vzduchu kvoli fučaniu bolo vo vzduchojeme malo.
Membrany su v brzdici v dobrom stave, mal som to rozobrate.
Vedel by niekto poradit co s tym? Ci sa brzdič nejako nastavuje. Pripadne budem rad za vysvetlenie , ako ten brzdič funguje.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.
