Môj Crystal 80
Pago
Re: Môj Crystal 80
#16 Nový příspěvek od Pago »
Ešte že som si urobil kus betónu pred dielňou na jeseň, hneď sa lepšie robí, keď nemusím po blate stúpať. Hrabačku som dal do kopy, keď je teraz menej roboty. Som zvedavý ako to bude hrabať, s takouto som ešte nehrabal.
Robil som si aj takýto adaptér, odťahoval som od navijáku na skládku s tým, celkom to išlo fajn :)
Pago
Re: Môj Crystal 80
#17 Nový příspěvek od Pago »
Chcem sa tu s vami poradiť, neukazuje mi teplotu vody. Keď zapnem kľúčik, budík sa pohne zhruba na 40tku ale potom už nič...odišlo čidlo alebo nejaký trik ako to odskúšať a zistiť čo je zlé?
Ďakujem :)
Re: Môj Crystal 80
#18 Nový příspěvek od pavel sk »
S cidla na telese termostatu odpoj kablik a nakrtko ho priloz na kostru. Ak je budik OK tak by mala rucicka skocit do maxima. V tom pripade bude zle cidlo. Lepsie ked to budes robit s pomocnikom co ti to odsleduje. Ak budik do maxima neskoci tak je KO budik.
Pago
Re: Môj Crystal 80
#19 Nový příspěvek od Pago »
Ďakujem za rýchlu odpoveď, vyskúšam :) niekoho tam posadím
Pago
Re: Môj Crystal 80
#20 Nový příspěvek od Pago »
Chcel by som sa poradiť s vami, či niekto robil na crystal vzduchové ovládanie uzávierky. Ide mi hlavne o to, aký hrubý valček dať, aby to utlačilo ale zase aby som hrubým nehol vidličku napríklad. Ideálne by bolo nejaké foto :)
Re: Môj Crystal 80
#21 Nový příspěvek od pavel sk »
Na uzavierku ti musi stacit valcek s motorovej brzdy s LIAZu. Akurat ze je tam pod podlahou dost obmedzeny pristup, ale nic neni nemozne.
Sorbus
Re: Môj Crystal 80
#22 Nový příspěvek od Sorbus »
Jestli chceš dát vzduch kvůli tomu že je omleté ozubení tak to žádný vzduch neudrží.
Pago
Re: Môj Crystal 80
#23 Nový příspěvek od Pago »
Ďakujem, no vôbec neviem, aký je tam valček, ale skúsim pohľadať. Nemyslím si, že je vymlete ozubenie, funguje mi to dobre, skôr to chcem dať kvôli komfortnejšiemu ovládaniu. Dedo mi vravel, že to tak mali kedysi prerobené, ale bolo to dávno...
Sorbus
Re: Môj Crystal 80
#24 Nový příspěvek od Sorbus »
Kvůli uzávěrce mít zapnutý kompresor? Nestačila by aretace pedálu jako je to např. u multikáry?
Pavel
Re: Môj Crystal 80
#25 Nový příspěvek od Pavel »
staci vzduchovej kohout a brzdovej valec z 5 tunky vleku
Re: Môj Crystal 80
#26 Nový příspěvek od pavel sk »
Zbytocne velky obuch a neviem kde by ho tam napchal. Ten LIAZkovy s motorovky je maly a na zapnutie uzaviekry dostatocne silny. A da sa bezne kupit v obchodoch s dielmi pre nakladiaky.
Pago
Re: Môj Crystal 80
#27 Nový příspěvek od Pago »
Mohol by mať ten liazkový valček vŕtanie 20mm? Mám k dispozícií festo valčeky rôzne, tak by som tam niečo vyhrabal. Len si lahnúť pod traktor a pozrieť kde by sa to dalo vopchať...asi až na jar :smich:
bojím sa tam dať hrubý valec, aby som niečo nezkurvil
Sorbus
Re: Môj Crystal 80
#28 Nový příspěvek od Sorbus »
Zasloužil by si aspoň přístřeśek, na ruskou garáž už nemá věk :tyty:
Re: Môj Crystal 80
#29 Nový příspěvek od pavel sk »
Ten LIAZacky ma vrtanie cca 35-40mm. Nikdy som ho nemeral. Tych 20mm je malo. Vypada niejak takto: https://vsautodiely.sk/produkt/valec-mo ... dy-kratky/
Pago
Re: Môj Crystal 80
#30 Nový příspěvek od Pago »
No je v pláne hala, pozemok je v riešení, potrebujem hlavne kvôli práci, ale táto hlúpa doba tomu nepraje...tam by boli stroje v suchu
Mám tam aj 40tky valčeky, tak niečo vyberiem, ďakujem :)
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
