Šironova 10145 a 8011
Re: Šironova 10145 a 8011
To jsou skla na poláka.
Asi jo ,takže proběhla výměna v obchodě. Po kecech jaks to jako měřil voéé a to není možný ,jsem vytáhl papírek s nákresem a kotama a po konfrontaci s tímto bylo jasný kdo je blbej. No co, byl pátek před zavíračkou když jsem to kupoval,prodavač už toho měl asi taky dost a tak jsem to v pondělí vyměnil a jel si po svým. V tejdnu jsem to namachroval do rámů i s novou metrážovou gumou a víc to neřeším.
Ja som raz potreboval dať vyrobiť sklo na kombajn, je tam dopasovaná kabína z Torona. Urobil som šablónu z kartónu, ozaj poctivo, aby bolo dobre. O týždeň volajú zo sklenarstva máte to hotové, prinesiem domov a ani za boha to tam dopasovat . Úplne mimo uhlov a rozmerov. Naspäť do sklenarstva a že je to presne urobené podľa tej šablóny a je to moja chyba a bla bla. Hovorím poďme to porovnať....... a položím sklo na šablónu a pozrime sa nepasuje to!!! Bol to tvar lichobeznika, ale uhly po stranách neboli rovnaké no a majster to spravil na pravidelný lichobeznik, ale to bola tá chyba. . Potom mi dali aspoň zľavu....
Zdravím, fotky z konce dubna. Divnej les s divnou atmosférou, která mi není příjemná a nejen mě. Podloží je takový nepropustný ,že když zaprší zůstane mokro mezi horní vrstvou cca dvaceti cm hrabanky a spodkem kterej je mazlavej a nevsakuje vodu. Takže se stane že třeba třikrát projedu a pak se propadnu a je hotovo, metr vedle kola ,co je utopený je sucho a práší se . Děláme tam nahodilky ,smrky jsou dávno pryč, tohle je po zimních a jarních větrech borovice a modřín. No už taky bude hotovo, zajímavostí je že se všude kolem les více méně zmladil sám ,ale tady na tom divným kousku nic ,sem tam lebeda a plevel. Jo a dá se tady zapadnut i s kopce.
pekne foto.
Ahoj moc hezký vlakno.Chtěl bych se zeptat na te 101 si dělal tu rychlou převodovku není to pak líný když jedes někde po silnici i s vyvazeckou?
Ahoj, no líný ,líný, spíš uskákaný, chová se to jako 10540, musím jet buď na cca1600otáček, nebo na plnej hřebík 2300 otáček ,mezi tím to má tendenci rozskákat se. Záleží na tom jestli mám vepředu rampovač ,jestli jedu prázdnej a podobně. Když jedu delší přejezd ,tak nafouknu víc zadní kola, je to tvrdší ,ale neskáče to tak, nebo vůbec. Potom na práci je zase upustím.
Jinak podle navigace jede skoro stejně rychle na trojku, jako jel dřív na čtyřku, je to jen asi o dva km/h pomalejší a to nemám problém vyšplhat kopec na trojku nebo na malou trojku i naloženej, když dávám dvojku ,to už musí bejt. Jinak já naloženej po silnici s vyvážečkou skoro nejezdím a mám to zrychlený jen kvůli těm přesunům.
Jinak normální lidi si zaliskaný sklo umyjou, my punkeři ho vyrazíme a koupíme jiný. A jak dostalo ránu ,tak motor stěrače co je zašroubovanej ve skle, rozhodl se pomstít nebohý okno, za pomoci kabelů na kterejch se zhoupl a trefil mě stejnou ránou do čela ,mi oplatil moje jednání, asi abych si to pamatoval, vendeta dokonána. Punk not death
- zetorak jirka
A to je teď pěkně vidět , co ? ale nezoufej, než se ochladí a příjde zima , to stihneš zasklít ale že to nasere , to ano.
Tak zasklený to bylo za dvě hodiny,boule na čele slezla za dva dny. Pečlivě jsem vymetl boudu, ale když skočím přez pařez ,tak mám pod nohama zase střepy. To bude zase půl roku, než se to odvšad vyklepe.
Jinak přibyla další rána. Minulej tejden mi na traktoru přistála jedle. Normálně se vyvtátila asi z důvodu podmáčení. Skla to tentokrát vydrželi, ale blatník je vyrvanej i se šroubama. Musím dorazit kšeft a potom to dám nějak do pucu.
No tak jsem to zdokumentoval. Teď po dovolený vytáhl fotky z mobilu a dal to sem . Nyní se pokusím opravit to nějak tak ,aby to nedělalo vostudu. Jedno plus to má, je tam vo hodně víc vidět, když tam ten blaťous nepřekáží. No ale i na mě je to už moc punkový.
Prázdniny utekli jak voda ,i když vlastně trvali půl roku. V lese u nás bude zase hotovo a tak sháním nový angažmá. Tuhle jsem měl přejezd dlouhej 127 km a to mi teda hučelo v hlavě ještě druhej den. Na tohle je ten crystal teda fakt slabší. Jinak všechno při starým, sem tam něco vohnu ,sem tam utrhnu, ale po kupě držíme pořád oba dva dobře.
Tak to bude jiný kafe. Tak ať slouží .......
Petr
Petr
- tucnakk
Gratuluji,jdeš ve stopách Petana a Ondry
Bohužel co začli jezdit ve Valtrach už na foru nejsou
