Zetor 8045 tun
ZdenoC
Zetor 8045 tun
#1 Nový příspěvek od ZdenoC »
Zdravím potreboval by som pomôcť. Mame crystal 8045 ktorý používame na prácu v lese no nedávno prestal ťahať navijak keď ho zapnem do ťahu tak potiahne tak meter a sam sa vypne a to tak ze niekde okolo medziskrine to ťukne a začne niečo rapkať keď to vypnem prestane medziskrinu sme rozoberali už 2 krát ale nevieme prísť na chybu pretože ten zvuk sa tiahne a není iste ci to ide zo skrine.. Ďakujem už vopred za pomôcť fakt si stým už nevieme poradiť.
jojo7011
Re: Zetor 8045 tun
#2 Nový příspěvek od jojo7011 »
To co popisujes mi pripada akoeby preskocila momentova ( pretazovacia ) spojka. Alebo je niekde vysipane lozisko a odtlaci kolesa od seba a zuby preskakuju a rapka to. :zapomel:
ZdenoC
Re: Zetor 8045 tun
#3 Nový příspěvek od ZdenoC »
Fuha no len kde nájsť tu spojku to som ešte nerobil. Pokiaľ nieje vo veľkom zábere tak ide sám na kolesách sa tiež potiahne ale vo väčšom zábere už nie
Re: Zetor 8045 tun
#4 Nový příspěvek od pavel sk »
Kristal ziadnu pretazovaciu spojku nema. Klze ti spojka vyvodu, preto ten hrkot.
ford109
Re: Zetor 8045 tun
#5 Nový příspěvek od ford109 »
Pavel,ale ved je v oleji,to ju tak pocut ked klze ?
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Re: Zetor 8045 tun
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked klze, tak ze uz neprenesie vôbec tak ju pocut aj cez olej. U nas ked to dostalo zabrat v HESSTONE (lis) alebo mulcovace, tak pri rozbehu lisu to bolo hrozne. Pomohla len GO spojky.
ford109
Re: Zetor 8045 tun
#7 Nový příspěvek od ford109 »
Odbocim od temy. Medzi teleso spojky a skrinu ide tesnenie alebo davas tmel ? Ked mam vypnuty kardan (tlak do brzdy) tak mi tecie olej odtam. Viem ze to bude mozno gumickou ale ak by to nebolo nou tak dat tmel ?
Ked ho pakou pod volantom zapnem tak prestane tiect.
Praga V3S M2
ZdenoC
Re: Zetor 8045 tun
#8 Nový příspěvek od ZdenoC »
Este sme rozmýšľali že možno v diferaku
Burák
Re: Zetor 8045 tun
#9 Nový příspěvek od Burák »
V přítlačáku se ti protáčí ta dutá hřídel co pohání vývod.Kolegovi se to protáčelo v meziskříni.Občas to zabere a pak se to protočí a vydává to ty zvuky.
Re: Zetor 8045 tun
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
Ford 109: Tam idu len tri velke 0-kruzky. Tmel tam nepatri a ani ine tesnenie. Dôlezite je pouzit presny rozmer 0-kruzkovaky je v katalogu. Burák: Keby mal strhnute drazky na dutej hnacej hriadeli od unasaca v spojke, tak mu to ani nekeruje, ani nedviha hydraulika, a neslo by ani zapnut vyvod PTO, 4X4 a ani nasobic. ZdenoC: Ak by ti ramusil diferak, tak to by si pocul po ceste za jazdy aj na prazdno. Tie lamely PTO vzadu vedia slusne ramusit ked dostanu potah.
Burák
Re: Zetor 8045 tun
#11 Nový příspěvek od Burák »
Pavle mám do lesa dva traktory a už jsem to několikrát řešil.Hřídel se protočí ve velkém tahu.Vše chodilo jen odpor navijáku hřídel protočil.
Burák
Re: Zetor 8045 tun
#12 Nový příspěvek od Burák »
Ze zubu na unašeči a hřídeli jsou už jen jehličky které nepřenesou velkou sílu.
ejo
Re: Zetor 8045 tun
#13 Nový příspěvek od ejo »
pavel sk píše:Kristal ziadnu pretazovaciu spojku nema. Klze ti spojka vyvodu, preto ten hrkot.
Presne tak. Tento problém mi robila 161 v lise. Keď dostala zabrať tak stála a hrkala .... Musel som dokončiť senáž tak to bolo utrpenie - potom vymenil kpl - dal novú (na starej by oprava stála viac). Teraz je to 8)
Re: Zetor 8045 tun
Burák: U nas v JRD to drazkovanie doteraz furt povolilo na poprve. Opotrebovanim sa s tych draziek nestihnu ani ihlicky vytvorit. A ver ze viem o com tu pisem.
ZdenoC
Re: Zetor 8045 tun
#15 Nový příspěvek od ZdenoC »
Asi sme na to prišli tam kde je ten kus na prepínanie otacok 540/1000 tak keď to vyhodilo zatlačili sme pajsrom a zase to naskočil takže tam bude ch a asi vidlička
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
