Zetor 8045 tun
Re: Zetor 8045 tun
Tam to vyhodi väcsinou ked je to nedoradene uplne. Ked sa paku uplne nadoraz dole tak si pozri ci sa ti paka neopiera o podlahu kabiny. Par krat sa nam stalo ze ako sa pohybala kabina na nerovnostiach, tak tu paku akoby mierne pohla. Potom to v zbere vyhodilo do neutralu.
Re: Zetor 8045 tun
No lenže s pákou nemusím nič spraviť iba zapnem znovu navijak a zase potiahne a vydrží v zaťaží chvíľku... Merali sme tlak oleja a nič skoro ale čerpadlo sme kúpili nové
Re: Zetor 8045 tun
pavle ten samej případ jako Burák mě se to protočilo dvakrát na 80 jsou ty zuby za rok na půlce nemůžeš srovnávat les a pole,po protočení normálně dojedeš domů sice pomalu ale jde to a rachot je to pěknej
Re: Zetor 8045 tun
Ak mas nove cerpadlo,funkcne,dobre,a nemas vzadu tlak tak mas asi netesnost. Je tu niekde navod ako sa to testuje.
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: Zetor 8045 tun
A vieš mi hodiť link
Re: Zetor 8045 tun
Vzadu ku kardanovej spojke idú 2 trubky. Odpoj vrchnú a pripoj na ňu manometer. Naštartuj traktor (vypni predok, násobič poloha korytnačka) manometer by mal ukazovať 0. Následne zapni kardan mal by Ti ukázať tlak 0,98 - 1,07 Mpa je to ok. Minimálny by mal byť 0,78 Mpa.ZdenoC píše:A vieš mi hodiť link
Ak tam máš predpísaný tlak tak čerpadlo a rozvádzač by mali byť ok.
Následne pripoj trubku späť do spojky cez T a pripoj na Tčko manometer - ideálne cez hadicu - manometer priviaž k rýchlospojkam aby si ho videl...
Mne pri lisovaní bez záťaže ukazoval prepísaný tlak, následne pri zaťažení (keď spojka vydávala tie zvuky) tak tlak padol na 0 Mpa - netesnosť spojky
