Ivanova 12045
Re: Ivanova 12045
Ani nemusí, normální opotřebení. V bejvalý práci při vypínání předku škubaly 2 traktory. Ale nikdy se to neřešilo, nebyl důvod se v tom vrtat. Já stejně nechápu tu hysterii kolem tý lamelový spojky.
Re: Ivanova 12045
Ved to kus nechapem ani ja. Tie lamelove spojky zase nebyvaju tak kazove ked je traktor OK. Ked sa niekto toho boji a ma obavy, tak takisto musi mat obavy aj s nasobica. A je jedno v akom rezime bude zapnuty. V korytnacke ta dole brehom drzi LEN tlak jednej pruziny na biedny pásik. V zajacovy je to o tlaku oleja na lamely ako u predneho nahonu. Este je PTO ale to ked nahodou presmykne sa nic hrozne nedeje. Proste agregovany stroj (naradie) zastane.
Re: Ivanova 12045
tie pásy násobiča často praskajú? ako by sa to dalo nahradiť kvalitnejším materiálom alebo čo? Ked praskne pás, tak taktor stojí, nie?
Zetor 4011
Re: Ivanova 12045
Pas nasobica je ovela castejsie riesena vec ako predok. Ten pas ked ti prdne tak traktor v lepsom pripade zastane. V horsom ti prchne. Ten pas ti drzi traktor aj ked ho mas niekde odstaveny (odparkovany) dole kopcom na zaradenej rychlosti. Kristal vlastne nema uplne pevny spoj medzi spojkov a samotnou prevodovkov.
Re: Ivanova 12045
Takový sprasky kvuli lameloví spojce na předek sem nikde nezažil.
Ani u traktorů co jezděj v lese.
Tet už teda máme jen proximy,lkt,hsm.
Předtím krystal uplně normálně všude.
V zd to samý.
A u násobyče je to hlavně o tom jak se k tomu chová obsluha.
V zd to samý.
Re: Ivanova 12045
400€....to nevadi,staru vymontujem a mozno niekto kupi a sa mi nieco aspom vrati,v kazdom pripade lepsie ako to vyrabat a otravovat niekoho.A co sa tyka toho nasobica ze aj ten neudrzi traktor ked prdne pas alebo olej nebude mat tlak je pravda, ale ked je tam zubova spojka a slapnem na brzdu tak brzdi aj predok cez kardan co v pripade lamelovej spojky sa povedat neda,takze stale je to bezpecnejsie
Re: Ivanova 12045
Tak toje super zesi poridil,ale vytahni staru zavcasu at vis jestli ti tam vubec pujde dat,jestli nemas jine kola tak jako ja,jinak prevodovka rozborka,a vymena kol abyti pasovala zubova..
Re: Ivanova 12045
Kolečko může vyměnit ze staré spojky ne?
Re: Ivanova 12045
Prave ze nemuze protoze u lamelove tojde tam se koupi jenom koncove,ale u zubobe je kolo s celou tou hrideli, kte zubovce a popravde si myslim ze sehnat uz nepujde nvm treba.jo ,treba muto bude.sedet mito bohuzel nepaslo
Re: Ivanova 12045
Tie kolesa medzi sebou niesu zamenitelne. Musi pouzit len to co je u danej spojky.
Re: Ivanova 12045
No s tym pocitam ze mozno nebude pasovat,ale modlim sa aby to pasovalo,ked nie,budem musiet mozno vyrobit tu hriadel s tym kolesom druhu...to uz ale necham na nahodu,mozno budem mat stastenu a sadne to tam.. ..este by bola moznost vymenit ju s Premo ak by jemu pasovali moje zuby a mne jeho...ja mam 32zubovu...
Re: Ivanova 12045
Jamam taki 32zubu
Ono je to kolo hl.aji vetsi oproti tomu coje nate lamelove tudiz ho nenarves seknes se o vlozene kolo
Re: Ivanova 12045
Nevadi,uvidim ked to rozoberem,pripadne to urobim tak ako kamarat upravoval redukcnu prevodovku z v3s,upichol kolesa zlisoval dokopy a obvaril,len teraz neviem ci to robil take tvrde alebo to vyzihal a znova zakalil v praci.Na kolese z lamelovej spojky by som vysustruzil stred a na tejto zubovej nechal stred s presahom a zlisoval,potom zvaril,to nemoze ist nikde pokial sa to urobi poriadne a nie na kolene.
