Ivanova 12045
red.bill
Re: Ivanova 12045
#166 Nový příspěvek od red.bill »
Kus za kus to nevyměníš. Však si projděte tu tabulku v druhým vlákně, tam jsou úplně jiný kolečka.
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#167 Nový příspěvek od Ivan50 »
Red.bill,uz len dufam ze ked to je zlepenec ten moj traktor tak tam bude prevodovka ,ktora ma rovnake kolecka ako ta zubova spojka :jazyk: ...budem sa muset vrhnut na to ,sneh nesneh, a uvidim
red.bill
Re: Ivanova 12045
#168 Nový příspěvek od red.bill »
Koukal jsi na tu tabulku? Lamela a zubovka má úplně jiný kolečka. Prostě to není záměnný kus za kus, musíš vyměnit i ty mezikola. Těch kombinací je tam několik.
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#169 Nový příspěvek od Ivan50 »
Ziadne kola sa menit nebudu,bud to dam vyrobit cele to koleso alebo to osustruzim a zlisujem,uz bych mal aj zajednane zihanie a opetovne kalenie ak to bude treba..
jojo7011
Re: Ivanova 12045
#170 Nový příspěvek od jojo7011 »
To si predstavujes, tak jednoducho. Popustit material je jedna vec, ale kalenie uz nieje tak jednoduche. Nechcem ta odradzat, len ta upozornujem, aby si ho neznicil. Ak som to pochopil spravne, tak sa snazis z original dielu vyrobit mackopsa. Otazka je co potom s takym mackopsom. Za mna osobne je lepsie nakupit a vymenit potrebne kola a hriadele. Obzvlast ked sa normalne daju kupit v predajni. Je to rychlejsie a istejsie riesenie. Hlavne prip. neskorsia oprava bude ovela jednoduchsia a lacnejsia, ako zase si na zakazku nechat vyrabat toho mackopsa co tam planujes teraz dat. Ina vec by bola keby uz ND neboli a ty by si si musel nejako pomoct. Vtedy je to o inom, kedze nic ine ako tebou navrhovany postup neostava.
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#171 Nový příspěvek od Ivan50 »
Pokial sa bude dat tento diel zohnat na predajni tak samozrejme ze ho kupim,otazka vsak je ci sa to da este zohnat kexze bolo vyrobenych par exemplarov.Postup bude nasledovny,rozoberem to a za prve to bude pasovat,za druhe nebude a skusim oslovit predajnu nd zetor,po tretie sustruh,lis a kaliaren,ina moznost neni...kamarat si taktk upravoval takto kolesa na v3s traktore a drzi mu to peknych par rokov,nehovoriac ze tam ma v3s motor a hnanu vyvazacku ktora sama o sebe ma mozno 1,5tony...
crystal 8011
Re: Ivanova 12045
#172 Nový příspěvek od crystal 8011 »
Nazdar chlapi, na mojej 16145 mi odišlo servo, leje sa z neho olej a bez serva sa prakticky riadiť nedá. Rozmýšľal som, že ho dám zrepasovať, ale taktiež ma napadlo či nebude lepšie vymeniť ho za orbitrol, na bazosi ich ponúkajú viacerí. Videl som to na viacerých traktoroch a každý to chválil. Problém je, že na mojej prednej náprave nieje od výroby plocha na montáž konzoly pre piest orbitrolu. Predajca mi hovoril, že ak sa tam nedá klasický namontovať, že je možné konzolu na nápravu aj navariť. Máte s týmto postupom niekto skúsenosti. Neviem z akého materiálu je obal prednej hnanej nápravy robený a tak sa mi do toho zvárania moc nechce. Za každý názor a skúsenosť Vám budem vďačný.
Přemo
Re: Ivanova 12045
#173 Nový příspěvek od Přemo »
Ahoj tady se dozvis co chces,jeto s nasi stovecky
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=270
Pavel
Re: Ivanova 12045
#174 Nový příspěvek od Pavel »
svarit co2 nebo elektroda
Širon
Re: Ivanova 12045
#175 Nový příspěvek od Širon »
Já mám na mojí 101 držák pístnice na nápravě přišroubovanej na takovým plechu,funguje to dobře. Ze začátku se stávalo že se ta konzole povolovala, tak jsem to lepnul lepidlem na závity a pohoda, včerá jsem v lese pokořil hranici 4000 MTH a řízení statečně odolává.
crystal 8011
Re: Ivanova 12045
#176 Nový příspěvek od crystal 8011 »
Díky moc za rady, popýtam sa na niekoho kto má CO-čko a skúsim to tam teda privariť. Nech sa darí chlapi.
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#177 Nový příspěvek od Ivan50 »
Ahojte,potrebujem radu od tych ,čo sa v tom vyznaju,spravl som si vlečku vyklapačku za crystala a ked kypujem tak na volnobeh to krasne a rychlo vyklopi ale problem je,že ked dam paku dole na sklopenie tak korba ide dole ale dusi strašne motor,je tam niečo zle alebo treba niečo prepnuť?Mam tam kyper 3 vzsuvny.DAKUJEM.. :)
Re: Ivanova 12045
#178 Nový příspěvek od pavel sk »
Medzi uplnou dolnou polohou paky by si mal mat dve ktore su samo aretovane. Neutral (vyvody uzavrete naraz)- korba po vyklopeni zostane pevne hore vyklopena . Potom o polohu smerom dopredu by si mal mat druhu polohu Plavajucu (volne otvoreve vyvody)-korba by mala padat dole. A uplne dole je tlak v druhej rychlospojke tam sa musi rukov paka drzat. Inak sa vracia.
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#179 Nový příspěvek od Ivan50 »
už to funguje ako ma,ja som to vždy držal uplne dolu a išiel asi tlak do tej druhej rychlospojky,ked to pohnem od neutralu kusok dopredu tak vlečka pada bez dusenia motora...nemam tam žiadne aretovanie lebo tie plechy su rozbite tak som tam dal kratky šrobik do tej dražkz v tom plechu ako doraz..
Re: Ivanova 12045
#180 Nový příspěvek od pavel sk »
Ta aretacia neni na plechoch. Supatko vonajsieho okruhu sa aretuje v rozvadzaci. Pravdepodobne mas poskodeny rozvadzac, preto ti paka lieta.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
