Ivanova 12045
Re: Ivanova 12045
Takze tady je zapinani vlastne naopak,tim ze doni pustim olej ji vypnu pokud dobre chapu,a dale jak jeto tim padem se zapinanim,muzu normalne za jizdy kdyz jeto zubova,predpokladam zejeto neco jako uzaverka ze dosebe zapadnou takove zuby jsk prave u uzaverky?a jaky by mel byt tlak oleje a kde bych ho umel zmerit preventivne?nerad bych jezdil se zaplym predkem po ceste,
No kde sem kni prisel,sehnal ji bracha dal bych to neresil..kazdopadne sem rad zeji mam
Re: Ivanova 12045
Teraz ma napadla jedna vec.. mám crystala 8145 a ked som sa s ním zoznamoval, som nevedel či tiahlo treba zatlačiť alebo vytiahnuť aby zaplo predok.. ked zatlačím to tiahlo tak sa mi predok zapne a ked ho potiahnem tak vypne (alebo naopak? ). Tak som prednú nápravu dvihol do luftu a ked bol motor zhasnutý, tak nešlo potočiť prednými kolesami. To je normálne?
Zetor 4011
Re: Ivanova 12045
Bud rad ze ju mas,ano je to tak ako si napisal,ked vytiahnes supatko ako ked zapinas predok na lamelovej tak v skutocnosti na tejto ho vypnes a naopak...tam dava do zaberu tu spojku neaka pruzina a tym ze tam pustis tlak oleja tak ju premoze a vypne,ja ju riesim koli tomu ze chcem mat istotu ze mi niekde nevypne predok dolu brehom a zabijem sa...ale este si to poriadno over ci mas tento typ spojky.lebo ss predava v obchode aj iny typ zubovej spojky ale tam sa dava do zaberu tlakom oleja ako aj pri lamele..tak aby si nebol sklamany...
Re: Ivanova 12045
ešte to preverím. jak chceš, dojdi ju vymontovať a premerať a vyrobíme ju nech sa nezabiješ v lese
Zetor 4011
Re: Ivanova 12045
Janci...to je zaujimave...pri zhasnutom motore by nemala byt zopnuta lamelova spojka lebo motor netoci cerpadlom tym padom neni tlak oleja...malo by sa dat tocit kolesom....tak mas asi tu zubovu spojku.....
Re: Ivanova 12045
No tak tojsem stoho blszen ted ,ja ted mojulamelovu zapinam tahem nahoru,
Janci jestli tynemas treba taki tu zubovku??
Ta moje lamelova je mrtva v orbe,sice jde videt ze kola zabiraji ale kdyz ho zastavim v tahu pluhem uz ani nehrabnou,takze s touhle byto mohlo slusne jet
Re: Ivanova 12045
To opacne ovladanie predku u Janciho poukazuje ze ma tu spojku zubovu. Asi sa uz nik nedopatra hystorie toho traktora kde a co sa nim v minulosti robilo a opravovalo.
Re: Ivanova 12045
Pavel a za to si ma raz džubal na fore, že kedysi sa chodilo na tyždnové školenie do Martina a nie to ešte sadať bez znalostí do crystala, ked neviem ani ako sa zapína predok
Hoši, po novom roku sa na to pozriem, či to je pravda. v DP je rozkres oboch spojok a je tam vidno rozdiely vo vnútri aj na vonkajšom obale
Zetor 4011
Re: Ivanova 12045
Ja som mal skade vediet ze nemas lamelovu spojku na predku?
Re: Ivanova 12045
Re: Ivanova 12045
Janci ak najdes ten nakres tak ti poslem tolko reznov ze sa s nimi mozes ohadzovat a vina ze si mozes nohy mocit
Re: Ivanova 12045
http://www.agportal.cz/files/user/zetor ... piruka.pdf
sice to je na 8111-16145 tak neviem či to pasuje na 12045 strany 93,94,95
Zetor 4011
Re: Ivanova 12045
Dal som si inzerat na tu spojku a uvidim ci niekto ponukne,ak nie dam vyrobit kus s drazkovanim miesto lamiel na zablokovanie tej spojky a zubovu spojku urobim navonku pri naprave a budem ju zapinat cez vidlicku mechanicky cez lanko a bowden.
